Карам Hyundai Tucson 2.0 4wd. Когато включя 4х4 постоянно при излизане от дълбок сняг с подаване на повече газ се усеща някаква странна миризма, подобна на парафин. Нивата на маслата и др. течности са Ок, "нови" индикации на таблото няма. Някакви идеи дали става въпрос за някакъв проблем или не?
Странна миризма при 4х4
До: Странна миризма при 4х4
Няма проблем, това е от виското на двойното - за да ти включи задния мост, се нагрява един силиконов съединител (да ме поправят ако греша) и колкото повече зор вижда толкова по-силно е нагряването от триенето - затова смърди.
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеДа, дребен проблем. Идеологията на колата.
Не буксувай.
Да беше му казал как се решава "проблема"
Първоначално публикуван от kinex Преглед на мнениеТова за пясъка нали.
А тая муфа и като е нова ли мирише или чак след първото леко буксуване.
Преди малко щях да ходя да дърпам един Фриландер със същия проблем ама издрапал.Последно редактирано от ninja_1; 06-01-08, 02:00.0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеКво ли няма да измислите, само и само да не купите нормален УАЗ ...Land Rover Discovery I; Jeep Wrangler 4.0; Jeep Grand Cherokee 5.2.
Първоначално публикуван от giorgio Преглед на мнениеДа си дойдем на думата...
Първоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеНа Фрийленъра не му се пали муфата(здрава е),а предните накладки,заради тракшъна...
Тя муфата дори да се запали няма как да мирише. Нали е капсулована.
Този който щях да ходя да дърпам въртял само предните гуми и не можел да се форсира. Явно като замине муфата, спирачките започват да се мъчат да спрът боксуването на предните колела. ESPто пък спира двигателя и .... паметник.
При Тъскана е електронно управляема муфа от типа на Халдекса... Обаче това не и пречи да пробоксува и да смърди. Ако беше повъртял гуми по-дълго щеше да видиш като прегрее муфата как се изключва съвсем и оставаш без никакво задно... Ами това е, като си купувате коли които уж са 4Х4 без да се интересувате какво има отдолу и как става задвижването е така...Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
