CRF mania (само за пристрастени)
Това е залепена тема.
  • От: CRF mania (само за пристрастени)
    искам да попитам някои колега от форума дали може да ми помогне,почна да се чува някакъв шум в мотора на црф-а чуха го на един мото събор на Ком едни колеги и ми казаха ,че за тях е бил за смяна на верига ?
      Възможно и да е от лагера на маховика. Чел съм, че често от там идват шумове в двигателя. Мисля, че е по към свистене. Не казвам, че е това, ами просто споделям възможен вариант. Поздрави!
      09 YZ290F Athena BB
        Колеги някой да продава по-меки пружини за предницата за Showa. Мисля че на 450 са 4.4 а мен ме устройват от 250 крос които са 4.2
          Силата е нищо без контрол.
            Здравейте,
            От къде в София да си купя изпускателни клапани и кит гарнитури за глава за CRF 250?
            Мерси
              CRF 450R за 2013г.
              Източник на информацията: offroadmotonews.com
              Подобно на КТМ и Kawasaki тази седмица Honda също представи оф-роуд линията си за 2013-та, а най-голямата новина за феновете е изцяло преработеният CRF450R. Идеята за модела CRF450R се роди от мотоциклетите, участващи в японския мотокрос шампионат, но има и някои „екстри” от заводските машини на състезателите в европейските и световни шампионати. Освен това за развитието на мотоциклета е допринесъл и мотокрос легендата Джереми МакГрат.
              Историята на CRF-серията на Honda започва през 2002-ра година. С течение на времето мотоциклетите се оказаха най-подходящият заместител на ХR – гамата. Именно CRF450R излезе за пръв път на пазара, а две години по-късно се появи и 250 сс вариант на мотоциклета. Всяка година Honda нанасяха определени обновления по машината, но през 2013-та промените определено ще бъдат значителни. Най-нтересното около 2013 CRF450R е, че ще бъде снабден със същата пневматична предна вилка Kayaba, с която е обновен мотоциклетът KX450F на Kawasaki. Него Ви представихме малко по-рано тази седмица.
              Според Honda новата 48 мм вилка Kayaba е революционна и ще навлезе масово в мотокроса. Пневматичните вилки са с около 0.80 кг по-леки в сравнение с вилките със спираловидна пружина, което прави управлението на мотоциклета по-лесно. Новите настройки са постигнати чрез промяна на въздушното налягане във вилката. Стандартното ниво на въздушното налягане е 33Psi, а сега то може да бъде регулирано от 32psi на 36psi. Това въздушно налягане „поставя” предния край на мотоциклета в по-ниско положение, без да се повредят затворите на вилката, което пък прави CRF450R по-лесна за транспортиране.
              Задното окачване на машината е съставено от напълно-регулируем моношок Kayaba с подобрена степен на налягане. Новият амортисьор е по-малък в сравнение с модела от 2012-та и е разположен по-ниско в рамата. CRF450R получава и нова алуминиева рама тип twin-beam, проектирана така, че центърът на тежестта да се намира по-ниско в сравнение с миналогодишния 450 сс модел. Нова е и алуминиевата верига, като с това Honda целят да подобрят управлението на мотоциклета при излизане от завой и да намалят изкривяването при преминаване през коловози. Двигателят на новия CRF е едноцилиндров 449 сс агрегат с водно охлаждане. Той е преработен, за да се подобри притокът на горивна смес през цилиндровата глава. Според инженерите от Honda така ускорението на мотоциклета се е подобрило с поне 10% при средни обороти на мощността. Японската компания е направила обновение още на 5-скоростната кутия и съединителя.
              Теглото на новият мотоциклет се очаква да бъде 107.95 кг, докато това на модела от 2012-та беше 110.86 кг.
              Цената на новия CRF450R предстои да бъде определена, но мотоциклетът ще бъде пуснат в шоурумите през септември.
              ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
              Engine Type 449 сс с водно охлаждане, едноцилиндров
              Bore And Stroke 96mm x 62.1mm
              Compression Ratio 12.5:1
              Valve Train Unicam®, 4 клапана; 36mm всмукателен, титанов; 31mm exhaust, стомана
              Induction Programmed Fuel Injection (PGM-FI), 46mm тяло на дроселовата клапа
              Ignition Full transistor with electronic advance
              Transmission Close-ratio five-speed
              Final Drive #520 Chain; 13T/48T
              Front Suspension 48mm обърната пневматична вилка KYB PSF(tm) (Pneumatic Spring Fork) with rebound and compression
              Rear Suspension Pro-Link KYB single shock with spring preload, rebound damping adjustability, and compression damping adjustment separated into low-speed and high-speed; 12.5 inches travel
              Front Brake Single 240mm disc with twin-piston caliper
              Rear Brake Single 240mm disc
              Front Tire 80/100-21 Dunlop MX51FA
              Rear Tire 120/80-19 Dunlop MX51
              Wheelbase 58.7 inches
              Rake 27°04' (Caster Angle)
              Trail 116mm (4.57 inches)
              Seat Height 37.5 inches
              Ground Clearance 13.0 inches
              Fuel Capacity 1.66 gallons
              Curb Weight 242.7 lbs (Includes all standard equipment, required fluids and full tank of fuel—ready to ride.)
              Available Colors Red
              Model Id CRF450R
              Gas Gas ec 250
                Браво за хубъвият репортаж.
                Живейте и вярвайте в това в което не вярвате. Обичам природата и нейните красоти.
                0887 543 312 ,Land Rover Discovery 300 Tdi, КЛИМАУТО АВТО КЛИМАТИЦИ И ДИАГНОСТИКА.
                  Първоначално публикуван от mishogm Преглед на мнение
                  Здравейте,
                  Мерси
                  Много ще съм благодарен ако споделите откъде мога да си купя всмукателни клапани и пулове црф 450 2003. От София за предпочитане.
                    Здравейте, какво мислите за това масло http://www.motoaccent.bg/products/lu...etition_4T%20/ за crf450р добре ли е ?
                      http://www.youtube.com/watch?v=LnLOv...layer_embedded
                        Първоначално публикуван от mx rider Преглед на мнение
                        Браво, дано най-накрая се завърнат и към истинското ендуро, а не само в Дакар след 24 години отсъствие.
                          Нещо любопитно, каскадите в последният Джеймс Бонд са правени с ЦРФ250 Р
                            Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнение
                            ха, тъкмо мислех да гледам филма тия дни, ама надали щях да го позная така маскиран, като дърто ендуро че и Роби Мадисън са прихванали да дублира Бонд
                            Последно редактирано от Краси; 13-01-13, 19:34.
                              Какво съвпадение, аз вчера го гледах(има го в Замунда) и не познах че това е Хонда.
                              Добре са я дегазирали.!!
                              Ама и Бонд разбира от мотори а ?????
                              • От: До: CRF mania (само за пристрастени)
                                Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
                                Ето и други нови работи в БГ.
                                От къде мога да си купя такава защита?
                                Предлагат ми: http://www.devolracing.com/Skid-Plate_p_398.html
                                http://www.mooseracing.com/products/...&mk=38&md=3658
                                или пластмасова на Ацербис.
                                Коя е най добра да пази картера на скоростите?
