Заваряване ВИГ TIG AC/DC/MIX
  • Заваряване ВИГ TIG AC/DC/MIX
    Здравейте!
    Имам нов апарат, който има функция, каквато до сега не съм имал - MIX.
    Тази функция обединява AC и DC в процентно отношение за период.
    Като цяло нямам много опит в заваряването на алуминий и пускам тази тема с цел да науча как се настройва апарата за различните алуминиеви заварки. Кога какви херци се избират и как се настройва нулата между полупериодите и защо?
    Съответно, как се подбира процентното отношение между прав и променлив и от какво зависи?
    Въобще каква работа има правото напрежение при заваряване на алуминий?
    Заварявая ли се друго с MIX освен алуминий и при какви условия и настройки?
    Благодаря!
    От: Заваряване ВИГ TIG AC/DC/MIX
    С MIX алуминий май не се заварява. По спомени в инструкцията на апарата е написано че функцията е за заваряване на материали с различни дебелини.Пробвал съм MIX-a просто само от интерес. Обаче нямам спомен какво заварявах. Но в интерес на истината не бях кой знае колко очарован.
    П. П. Информацията по въпроса е доста оскъдна. Мисля че в този режим можеше да се заваряват бронз и месинг.
    Последно редактирано от welderargon; 18-10-19, 17:59.
      Бронз и месинг се заваряват с DC.
        Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
        Не винаги!За някои се препоръчва и АС.
        За MIX TIG намерих малко инфрмация която можеби ще ти е полезна :
        Комбинированная сварка TIG (MIX TIG)
        MIX TIG – это специальный способ сварки TIG, используемый в сварочных аппаратах MasterTig MLS ACDC. Этот способ совмещает преимущества сварки на переменном и постоянном токе, поскольку переменный ток обеспечивает высокую эффективность очистки, в то время как постоянный ток гарантирует большую глубину провара.
        Этот способ подходит для тех же областей применения, что и сварка TIG на переменном токе. Способ MIX TIG особенно хорошо подходит для областей применения, где свариваются толстые и тонкие детали.
        3. MIX TIG (смешанный ток AC/DC-)При сварке на смешанном токе, частота переменного тока и баланс определяютсярегулировками, выполненными для тока АС. При необходимости регулируйте по пунктам 4 и5.12MasterTig MLS 2300 ACDC / © Kemppi Oy / 1112RUНастраиваемые параметры QUICK SETUP:1. Время АС (АС 10 ... 90 %, заводское значение 50 %)2. Время периода (CYc 0.1 ... 1.0 c, заводское значение 0.6 с)3. Ток DC (DC(-) 50 ... 150 %, заводское значение 100 %)4. Баланс (bAL -50 ... 0 ... +10%, заводское значение -25 %)5. Частота (FrE 50 ... 250 Гц, заводское значение 60 Гц)6. Форма волны переменного тока: синус. или прямоуг. (SinuS/SquArE)7. Время HotStart при функции 2Т (H2t 0.1 ... 5.0 с, заводское значение 1.0 с). Только при 2Т.Заводские настройки отмечены точками после числового значения.Увеличение тока DC увеличивает глубину провара, но уменьшает очистительный эффект.
