Колеги искам да попитам при 4д55 хода на буталото е 90мм,а при 4д56 95мм . На какво се дължи това,разлика в шиѝките на коляновия вал ,разлика в биели или бутала.И ако се монтира колянов вал от 4д55 на 4д56 проблем ли ще е .Благодаря предварително.
Съвместимост между 4д55 и 4д56
От: Съвместимос между 4д55и4д56
Хода на буталото се определя от разстоянието между центрите на основната и биелната шийка на коляновия вал.
Няма как да сложиш вал с по-голям ход на блок предназначен за по-малкия ход. В твоя случай буталата ще излизат с 5мм над блока, и ще удрят в главата. То няма и как да излязат де, като стигнат до ръба на блока-там е главата, и коляновия вал няма да може да се превърти.
Не става, търси колянов вал точно какъвто треябва.
П.П. И в обратния случай не става-на по-"дълъг" блок да сложиш по-къс колянов вал. Така ще има "недоход", вследствие няма да има компресия, смесообразуване и т.н.Има ли желание-има и начин!
Колянов вал и биели със сигурност. Евентуално и блок.
Врътката ти няма да се получи само с вал. Ще имаш компресия на умрЕл кон, примерно като за бензинка, че и по-малко.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнение...В твоя случай буталата ще излизат с 5мм над блока, и ще удрят в главата.Последно редактирано от sparkybg; 04-10-19, 19:53.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Първоначално публикуван от e_v_g_o Преглед на мнениеДо колкото разбирам няма да достика до горна мъртва точка.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Горивната смес няма да изгаря изобщо. При дизел за да изгаря и трябва температура, а температурата се случва заради голямото сгъстяване. При дизел буталата стигат на десети от главата в ГМТ, сгъстяването е нещо като 20 пъти, налягането нещо като 30 бара, при 25 започва да пали трудно зимата, при 20 започва да пали трудно и лятото. При бутало с 5мм надолу ако докараш 7-8 бара пак ще е добре. При такова налягане ще си имаш машина дим от незапалена нафта, а не двигател.
Съвсем накратко - козата си сака пръч. Или сменяй мотора, или го направи с части, предписани от производителя. Ще ти излезе по-евтино.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеТочно обратното Kоле. Иска да сложи вал с ход 90мм на двигател оригинално с ход 95мм.
За другото си го обяснил много правилно и образно.Последно редактирано от sparkybg; 04-10-19, 19:54.Има ли желание-има и начин!
