Здравейте, колеги!
Въртят ми се разни мисли из главата и реших да пиша тук, за да получа и други мнения за сравнение.
В подземен гараж с чиста квадратура от 31 кв.м. имаше висока влажност. Толкова висока, че опаковките от сладки стават влажни и това на допир се усеща. Влагоабсорбаторът показваше 95% влажност. Веднага е пуснат и до днешната дата не е спиран и работи постоянно. На денонощие се изхвърлят по около 4-5 литра вода. Гаражът не е "херметически" затворен, както е при апартаментите. Все пак има врати, през които навлиза влажен въздух от общия подземен гараж.
Влажността към днешната дата варира между 41% и 45%, при положение, че влагоабсорбаторът постоянно работи. В самия гараж има шкафове, рафтове и други подобни от ПДЧ плоскости.
Питането ми е следното - ясно ми е, че високата влажност може да навреди не само на плоскостите, а и като цяло. Но ниската влажност може ли да направи поразии? Знам, че между 50% и 55% е нормалната влажност в едно помещение.
Също така е направена "кутия" за бидон с капацитет от 200 литра. Върху него се поставя влагоабсорбаторът и този бидон върши работата на външен резервоар. Тези 200 литра би трябвало да стигнат за повече от месец, докато се напълни бидонът.
Другото ми питане е - тъй като вдигна влагоабсорбаторът над бидона и там влажността пада значително, а температурата се покачва и не е толкова ефективен, а трябва да гоня наклони на маркуча, за да действа нормално, та, има ли някакви помпички, ако мога така да се изразя, които да качват водата на 1.5 м височина и тя да влиза в бидона? Целта е да оставя влагоабсорбаторът на земята.
Надявам се, че успях да горе-долу да опиша ситуацията и също така се надявам, че ще успеете да разберете преплетените ми мисли.
Благодаря!
Благодаря!
