Почистване на охладителната система от масло .
  • Почистване на охладителната система от масло .
    Какво да сипвам някакви добавки ? На тоя Опел https://www.offroad-bulgaria.com/sho...=25438&page=41 му реших съдбата взимам го аз . Дали ще излезе само втулките на дюзите или гарнитурата на главата няма значение все ще го оправя но задължително трябва да почистя маслото от охладителната система . Проблема е сериозен навремето ортака взе така един Ситроен С 15 с масло в антифриза и години наред му се разлагаха и гърмяха водни маркучи .
    От: Почистване на охладителната система от масло .
    Макркучите са маслоустойчиви. По-скоро е ползвал някакъв антифриз "на промоция".
      И на мен така ми се струва. Заливал съм маркуч на радиатор без да искам. Блеех и съм забравил отворената туба при двигателя. Като запалих, докато слязох половин туба изтече върху него. Изтрих само, остана си мокро по маркуча и нищо му нямаше. И сега си е оригиналния.
        Едно шише Мегльо и оставяш да работи половин час.После точиш и готово. Лично проверено и работи.
          С Меглиото трябва да се внимава и да се сипват малки количества защото се разпенва. Аз лично съм ползвал Wurth radiator cleaner и бих препоръчал да се ползва именно този препарат. По отношение на маркучите - със сигурност ако не се вземат мерки и вече не е късно ще започнат да правят проблеми.
          Дела трябват, а не думи.
            Тц. Не се пени въобще, сипваш бистра водица и точиш с цвят на мляко. А вътре имаше поне два литра черно дизелово масло. Радиатор клинера е пак обезмаслител или поне намирисва на киселина някаква.
              Промивка с вода не върши ли работа? Ако няма алуминий по охладителната система, може с обезмаслител.
              Киселините не са обезмаслители и обезмаслителите не са киселини. Почистващите препарати за радиатори обикновено се борят с варовикови отлагания и СА киселини (лимонена), които не действат върху маслата или маслени отлагания.
              Маркучите на водната система е невъзможно да са маслоустойчиви, защото маслоустойчивата гума се разпада от алкохоли, гореща вода, гликоли и определени други съединения. Които са в антифриза или охладителната система по принцип.
                Първоначално публикуван от Stbd Преглед на мнение
                ...Ако няма алуминий по охладителната система, може с обезмаслител....
                Че какво общо има едното с другото? Трябва да сложиш някаква силно алкална адска смес за да атакува значимо алуминия. От Meglio-то в общия случай нищо му няма. Сега, ако караш с него седмица, нямам идея. Ама нали говорим за промивки? Това за мен е да работи докато загрее да отвори всичко + до час след това.
                Виж от разни индустриални бози се е случвало да ми побелее всичко алуминиево по мотора след автомивка - не го бяха изплакнали достатъчно.
                  Всички обезмаслители са много агресивни спрямо гума и алуминий, Мр Мускул яде алуминий за закуска, ползвайте за много кратко време и после добро изплакване!
                  Бъдете живи и здрави!
                    Мр Мускул поне в 2 от разновидностите си (отпушвач на канали и чистене на фурни и бармекюта) е с pH 13 и доволна доза натриева основа. Естествено че атакува алуминий.
                    Meglio-то e далече от това. Най-малкото pH-то му е 11. В MSDS-а му изобщо не присъства натриева основа и поне на мойте ръце нищо им няма от съприкосновение с него. Мр Мускул с гола ръка не смея да пипам.
                    ПП: А и не всичко обезмаслители са агресивни към гума. Виж например TRW обезмаслителя. Няма и ацетон и "близки" производни вътре. Не че в случая може да се ползва де.
                      Точно за това говорим, гадничко е за здравето Мр Мускул но като ефективност за сега не съм пробвал/виждал нещо по-добро за тонове гняз натрупвана с години.
                      Вчера съживявах един мотоциклет и бях на ръба да топна свеща в Мр Мускул щото ми писна с шкуртка и тоалетна хартия да я вкарвам в пътя докато запали пущината, Мр Мускул свършва перфектна работа за под 10 мин, механично почистване отнема поне 3 пъти повече и не може и на половина да достигне качеството на почистване.
                        Магарцедес предлагаха една специална химия за целта, но гледам са я спрели и са я заменили с лимонена киселина.
                        Преди беше disodium trioxosilicate pentahydrate
                            Ako имаш път към Сточна гара, мини ще ъи дам нещо специално за промиване на охл система на OWS - Germany. По добро на пазара няма.
                              Не виждам как само лимонена киселина ще изчисти масла и маслени гадости, ма щом казват...
