"Мистерия" с високо картерно налягане и "полуосновен" ремонт на Feroza
    От: Мистерия с високо картерно налягане....
    Първоначално публикуван от Rosen_v Преглед на мнение
    ...Какво представлява на външен вид ''orifice''-то от снимката?
    По-горе ти го преведох - зозначава жигльор или калибриран отвор. Проходимостта е по-малка от на маркуча - то това му е и целта.
    Къде точно се намира и от какво е направено?
    В случая на дроселното тяло. Отвътре се вижда просто като отвор, ако помня добре.
    Погледна ли как се заключва само сегмент в цилиндъра?
    След около час-два. Все пак трябва и да се работи.
      Благодаря за бързия отговор! Имах предвид от какъв материал е? Дали е просто стеснение на тръбичката, или нещо допълнително монтирано/набито/завито от друг материал - гума, пластмаса, месинг и т нт...
      Аз съм отварял моя дросел и виждам само канал, няма стеснение. И при мен проходимостта през тялото на дросела е съотносима с тази на маркуча за там. Не е чувствително ограничена. При теб така ли е?
        От никакъв - просто отвор в тялото, ако помня добре. Шак ще погледна.
          Я каква раздумка си заформил покрай "Церозата" (галеното име на Фероза- та).
          Спарки ,няма какво толкова да се чудиш и да правиш диагностики (след като сте разглобили),сменяй комплект сегменти,изчистете малко мотора,сглобяване и впрягайте "катърчето" в каручката. Повишеното налягане е само и единствено от пропуски на газове към картера (на времето при жигулките заради запечатана телена "топка" влизаха във филм с разглобяване на мотори,но "Церозата" е с по различна конструкция на картерната вентилация).
            Супер сложни размисли за издухана гарнитура/проблемен клапан, при разглобен двигател и свалена глава доказателствата са компрометирани но при изрядни ПиСиВи и останалите обичайни заподозрени, симптомите говорят за това.
            Консиративна теория може и да вкара схемата за парченце временно запушило маслена магистрала/маслена помпа или системата за картерни газове ама много малко вероятно при наличната информация.
            П.П.
            Цитат от първия пост на Спарки - "Горивната камера и свещта на първи цилиндър е видимо с повече нагар (не карбонови отлагания - такива няма, а нагар от масло)".
            Налягане от горивната камера може да премине в картера и при здрава гарнитура, например при завъртане на сегментите и получаване на отвор(съвпадение на отворите на всички сегменти) през който да бяга налягане от горивна камера на долу в картера.
            Последно редактирано от BatGeorgeone; 12-09-19, 17:01.
            Бъдете живи и здрави!
              При този двигател , при движение на буталата , обема в картера не се променя , и трябва доста да духа през сегментите за да създаде този проблем. Аз бих помислил и за проблем при който да надува през вентилацията , или образуване на налягане което да пречи на вентилацията.
                Преди двайсетина години имах подобен случай с една лада. Главният виновник се оказа дистибуторната капачка, И тъй като и двигателят беше поизносен вкарваше горивна смес в картера. Тя пък се възпламеняваше в картера и изхвърляше пръчката за мерене на маслото на два три метра височина.
                  факт че единствената оставаща "свободна" пробойна при затапена картерна е щеката.
                  Според мен си е съвсем нормално с изведнъж освобождаващото се налягане да повлече и масло на излизане.... някакво...едва ли ще е много А как е затапило картерната .... според мен не е от сегменти,ама то ще си покаже като разглобиш. Варианта да издуха гарнитура само към отворите за стичане ....мисля при работеща вентилация пак няма да направи налягане в картера.
                    Има някаква вероятност и от проблемно излизане през генерацията на изгорелите газове.
                      Казуса изяснен! Бутала. Всичките.
                        Това не става от раз, но как се усеща развитието?
                        пп не че бих я спрял докато не спре сама
                        Даника
                          Идея от какво са се счупили ?
                            [ATTACH=CONFIG]995989[/ATTACH]
                            Понеже в цитираният пост снимката е наполовина, та дано така се вижда цялата.
                            Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 12-09-19, 22:55. Причина: снимката
                              Причината е детонационно горене,или познатото чукане на аванс.
                                И за какво беше темата? Не видях мистерия!
