W134 vs E70
  • W134 vs E70
    Привет, заглавието моля да се чете "W164 vs E70"
    Известно време се чудих дали да пускам темата тук или в " Разкази, случки, хумор, поздравления и игри " т.к. знам на къде избиват такива теми след първите 4 мнения. Все пак, нека е тук пък може да се получи изненада и някаква читава дискусия.
    Случая е следния, гледам МЛ-и и Х5-ци около 2007-8ма година.
    Концепцията - Семеен СУВ с основни изисквания:
    1. Сигурност - ако някой ме нацели да имаме по-големи шансове за оцеляване.
    2. Комфорт на дълъг път с предимно каране по магистрала и първостепенни пътища. АСК.
    3. Икономичен - 35лв/100км разход на шосе при моята скорост на шофиране (до 130км/ч, в повечето време 100-120)
    4. Адекватна 4х4 като за леко непочистен сняг (10-15 см) и мокри пътища
    5. Здраво окачване
    Нямам предпочитания за двигател - бензин/дизел. Ако е бензин и надхвърля заложения разход ще се газифицира, но сякаш 3.0 дизелите ми се струват ок за изискванията в заданието. Нямам претенции относно пружини/въздушно окачване. Автомобила най-вероятно ще се вземе от Германия. И до Италия бих се разходил но не им разбирам бръщолевенията на тея там.
    Въпросите ми са следните:
    1. Моля да посочвате цена на първоначалното обслужване на двигателите които предлагате (масла, филтри, вериги, ремъци, водни помпи, обтегачи, чорби в дифовете...)
    2. Моля за предложение за модел (не вида, а модела) на С.К. Как да разбера дали конкретния екземпляр е с тази С.К.
    3. Има ли опция за някаква проверка с OBDII четец на тея пущини - четене и чистене на грешки поне, ако не нещо друго.
    4. Познати и очаквани болежки по агрегати - цени за ремонт и евентуално е ли възможно да се диагностицират при оглед?
    5. Склонност за ръжда?
    Последно редактирано от slaf4u; 08-09-19, 14:31.
    42
    От: W134 vs E70
    При всичко изложено от теб, подмишвай жената и се повозете и с двете, и което ви хареса повече.
    В последствие членове могат да се появат изневиделица и при най-добрият избор.
      От: W134 vs E70
      Аз предпочитам мерцедеса, остава си по-комфортния от двете. 4MATIC се справя отлично за твоите изисквания, май е малко по-здрава система от Xdrive, или поне аз не съм срещал проблемен, за разлика от много бемвета при които се смени раздатката. Твърдо бягаш от бензиновия 350, осмака 500 май е единствения смислен бензинов вариант, ако харчи много масло, ще го разбереш впоследствие, а не при самата покупка. Изглежда най-удачния вариант си е трилитровия дизел 320 cdi, па макар и да изглежда муден.
      Х5-та определено е по-динамичният, системата му също се представя добре за твоя начин на експлоатация. За раздатките споменах, скоростните кутии май и те са по-слаби от на мерцедеса, не че неговите не дават проблеми. Съществува и варианта sd нещо като 286 коня, като цяло вървят добре и не са чак толкова лакоми дизелите, но се приготви и там за неприятната смяна на веригите. За бензиновите трилитровите са слаби, не си спомням за особени проблеми. Друга бира са осмаците 4.4, но и при тях излизат проблеми с веригите, с голям разход на масло. Също не е рядкост проблем с кормилната рейка, предните носачи и сцепена задна лява възглавница.
      Всеки трети е шести
        От: W134 vs E70
        И двете като надеждност нямат нищо общо с едновреюешните бмв и мерцедес, все изкачва по нещо. Аз бих заложил на бензинова Х5 4.8, мотора е познат от предишното поколение Е53, има някой слабости но не е много лош.
          От: W134 vs E70
          Първоначално публикуван от Самодържец Преглед на мнение
          По абсолютно същите критериЙ, както на автора на темата, това беше и моят избор - W164 произведен 09/2007, регистриран 12/2007.
          Следих един-два месеца сайтовете да излезе нещо от собственик, който си го е купил и го e карал и обслужвал тук, закарахме го в сервиз при мой майстор и го взех на 309к километЪра.
          Естествено няма как да бъдеш 100 процента сигурен, но в моя случай човека изглеждаше читав, което в никакъв случай не може да си каже за всички автоджамбази.
          Масла + филтри навсякъде - около 650лв.
          За шест месеца и около 4 хиляди километра имам за смяна датчик на раздатката за 170лв.
          Среден комбиниран разход по компютър - 12/100
          124 -> 164
          T4
            От: W134 vs E70
            Първоначално публикуван от nissan_1978 Преглед на мнение
            Подкрепям. Не съм карал точно такова лично, но съм виждал как върви. Доста върви.
            Като цяло бих избрал Х5, понеже и за магистрално, и за градско е по-добре. Карал съм и Е70 и W164. Особено с този мотор би трябвало да е още по-добре. В гората няма работа нито едното, там според мен няма какво да се мисли Като здравина май няма ясен фаворит, познати от поне два сервиза препоръчват БМВ-то. Не са някои фенове на БМВ, мненията им са безпристрастни. И независими, щото не се познават.
            Последно редактирано от nissan_gr; 11-09-19, 11:05.
              От: W134 vs E70
              Имам познат,който мина почти 400к км с Е70 3.0д и беше доста доволен и друг със същата кола, на който му побеля косата за 50к . Всеобщото мнение е, че са сполучливи за толкова модерен автомобил. Двигателя май беше с пиезо дюзи и имаше някакъв казус с рециклирането им, поне когато моя познат без късмет се занимаваше с тях преди 4-5 години. Иначе и на мен ми харесва идеята за 4.8 или 4.6ис Е53, особено някое много лачено за парите на уморена Е70.
                От: W134 vs E70
                Една мацка знам с 3.0 Х5. Определено е по-добро на магистрала от всякакъв ML.
                За разход обаче не знам как е, защото компютъра показва някакви нереално ниски стойности за раход. Примерно под 8 извънградско и 10 в града. Тия магарета под капака чак толкова малко да ядат, не ми се вярва.
                  От: W134 vs E70
                  Имам 164 320цди.Гори 12 средно,не съм го занулявал поне от 70хил км.С въздушно окачване е за последните 100 хил км не съм имал проблеми.Преди два дни му обслужих кутията-280 лв.Питай,ако те интересува нещо.Салона е на 240 хил км и почти няма износване.За X5 нищо не мога да кажа.Карал съм,мисля,че е малко по-динамичен.Създаде ми впечатление за по-малко комфорт,по тясно ми се стори.Може и да не е така все пак съм го карал едва 4 или 5 километра.МЛ го имам от 6 години и съм му врътнал 150 хил км,та там по мога да изказвам мнение.
                  Последно редактирано от biboqn; 11-09-19, 21:36.
                    От: W134 vs E70
                    Много са ми фешън тея отговори.Една мацка знам с Х5.....А с МЛ какво знаеш?Верно ли по-добре от какъвто и да е МЛ?Ще ти наредя едни числа да си ги търсиш в гуглето 500,55,63
                      От: W134 vs E70
                      Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнение
                      420 печка.
                      Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
                        От: W134 vs E70
                        За тия числа 55 и 63 има една буква ///M
                          От: W134 vs E70
                          Според тукашните разбирачи, отговора е “ни един от двата”. Трошливи. Ама може при вас да е друго, знае ли човек.
                            От: W134 vs E70
                            Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                            Те не трошливи няма вече.
                            Освен ако не са олдтаймери.
                              От: W134 vs E70
                              Ако незнаеш да ти кажа че при тез параходи повечето на 215 км.в час всичко приключва че по кои показатили тря да мерим кое е по добре на магистрала.
