Размекване или откаляване на детайли.
    От: Размекване или откаляване на детайли.
    Рязането и изтъняването не е проблем в нормалното им състояние .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      Предлагам да видиш дали тия рязаници няма да могат да ти ги направят някъде на водно и ако може-да не се занимаваш с глупости.
        Благодаря Ви много, печката, жарта, и изтиването в нея стана идеално. Пилата яде всичко доволно, а преди просто се хлъзгаше, така че мисля, че обработката после ще е лесна.
          Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнение
          До тук добре,всичко е на кашкавал и ще се обработят без много нерви.
          Интересното е после,как Аджеба ще ги термобработиш,за да станат на 56-58HRC,след като никой не знае каква е стоманата от която са изработени!?
            Мисля, че после закалка не ми трябва. Фрезата е малка направена от ПН161 и няма да има голямо натоварване на зъбните колела. Винта е СВД и въртенето е съвсем леко. Дори мисля да изтъня зъбните колела за по-малко съпротивление при въртенето. Все пак няма да карам кола вече, а само ще въртя един витн.
              Според мен щеше да е много по-лесно да направиш самохода с подходящ двигател и регулатор на оборотите. Като опция - стъпков двигател с драйвер и пак с някаква джаджа за задаване на скоростта.
              И коментаторите...
                Да, така съм го и направил в момента. Стъпков мотор с драйвер с регулиране на оборотите и отделно бърз ход. Проблема е, че като е включен драйвера на стъпковия мотор има задържаща сила и така трудно се върти ръчката за ръчното подаване. Отделно с ход 50см и стъпка 5мм пада голямо въртене. Така че с тази заигравка искам хем да получа по-голям ход при ръчното въртене хем да мога да откачам стъпковия мотор да не пречи на ръчното въртене.
                  Това с задържането е опция за да не губи позиция, вероятно има възможност да се изключи.
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Пробвал ли си когато искаш стъпковия двигател да не участва в играта, да спреш тоците на сигнал "Drive Enable" или направо да му дръпнеш шалтера на захранването?
                    И коментаторите...
                      Драйвера е направен така, че като мотора е в покой, тока през намотките спада на половина и мотора има holding torque и в режим на покой да мърда доста трудно. Така че трябва да изключвам захранването за да освободи, тъй като enable съм го дал на 5v постоянно. Отделно обаче като е изключен мотора има съпротивление като се върти от намагнетизирането, а като почна по-бързо да въртя с ръчката оказва повече съпротивление. Шантава работа. Иначе стъпковия мотор върши идеална работа, но все пак ми се налага и ръчно задвижване да правя и не ми харесва тогава. Поне сложих единия вал, който размеквах и между центрите ми даде 0.05мм отклонение, което е супер и мисля почти никакво измятане.
                        При по бързо въртене почти трябва да изчезва съпротивлението на мотора, пробвай го с откачени кабели. Май имаше едни диоди по драйвера и може те да го товарят .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Ето го нагледно моя Франкенщайн. Дългия вал, който не е довършен, е за дръжката. Другия от другата страна е за стъпковия мотор. Двата вала задвижват средния, който ще върти винта. Всеки от валовете може да се зацепва или да се отцепва от движението.Натиснете снимката за да я уголемите
