Зареждане на акумулатор без сваляне на клемите при хюндай туксон
  • Зареждане на акумулатор без сваляне на клемите при хюндай туксон
    Здравейте , искам да попитам да ли може да включа лидълското импулсно зарядно на включените клеми. В момента не ми е възможно шофиране и сигурно още 10- 15 дни ще ми трудно и затова питам . Не ми е проблем да сваля акумулатора, но се притеснявам да не стане проблем с имобилайзер или нещо друго хюндай туксон 2006 дизел. Имаче инструкцията за ползване на зарядното пише на свален акумулатор да се ползва.
    От: Зареждане на акумулатор без сваляне на клемите при хюндай туксон
    Свали си акумулатора, за да си спокоен. Все някога ще ти се наложи да го свалиш за нещо.Нищо няма да му стане на имобилайзера. единствено ако оригиналната музика има код и го нямаш ще трябва да търсиш. Преди седмица имахме случай, точно зареждане на място и акумулатора гърми, и се пали двигателния отсек.
      Тоя номер вървеше по времето, когато като извадиш ключа, спираше тотално захранването на всичко по колата и дори тогава не е било препоръчително да се зарежда така. С днешна дата си е жива лудост. И да не се запали, е достатъчно да си изгориш компютъра.
        На моята Кия освен код на радиото ,настройвам още десетки неща включително и обучавам Ел.стъклата ,блутут ,телефони,има случай на калибриране на колелата,с ел.рейка е.
        Да не споменавам че губя данните от борд компютъра за среден разход,изминати километри и т.н
        Всички станции на радиото на оригиналното стояха,на новото и те заминават.
        30 Мин цъкам по разни неща след сваляне на акумулатора.
        Естествено стои на зарядно стек нон стоп,защото от година се кара рядко
        На мотора също стои лидълско от миналата зима без да свалям клемите.
        Ааа п.п
        Какъв е проблема туксона да стои 15 дни без да се кара ,особенно в тая жега?
        Последно редактирано от Roninn; 25-08-19, 09:53.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Здравейте , счупен пръст на десния крак е проблема ми и шофирането ми е предимно събота и неделя. Затова искам да го заредя и да ли ще имам проблеми с зареждането без да свалям клемите
            ...С днешна дата си е жива лудост. И да не се запали, е достатъчно да си изгориш компютъра.
            Със зарядно за акумулатор това е доста трудна, да не кажа невъзможна работа...
            И коментаторите...
              Зависи от зарядното. Някой трансформаторен туч може да направи пакости, но пък аз бих оставил ctek без угризения. Lidl зарядното изисква една идея смелост да се остави на акумулатор, закачен за кола.
                Накратко: народен фолклор...
                И коментаторите...
                  10W 12V трафче от първия магазин, след него грец и 10 омов 10 ватов резистор, след което 1000uF 25V кондензатор, след който на плюса диод в права посока.
                  Ако колата е с по-голяма консумациоя в покой, може да се намали малко резистора.
                  Това нещо не може да причини никому нищо, дори акумулатора съвсем да прекъсне, дори и при пикове в мрежата - просто ще изгори. Такъв траф има толкова голямо вътрешно съпротивление че както и да го товариш не може да даде твърде много повече от това просто да поддържа акумулатора жив и в кондиция. Не може да изгори компютър, не може да причини пожар дори дадено на късо, не може да презареди акумулатор, вързано обратно не дава нищо.
                  ...което никак не значи че съм го направил за себе си. Правил съм го за приятел, отдавна. А обущаря без обувки пак ще купува акумулатор.
                    Ма кажи кое де. На теб ти имам доверие.
                      В упътването на моето зарядно от Лидл (от 29 лв.) пише, че след като зареди акумулатора, остава в поддържащ режим и не е нужно да се откача, ако акумулаторът не се ползва.
                        В упътването на моето зарядно от Лидл (от 29 лв.) пише, че след като зареди акумулатора, остава в поддържащ режим и не е нужно да се откача, ако акумулаторът не се ползва. Не виждам проблем, ако той е скачен в колата.
                          Да кажа, но дай да започнем от малко по-напред. Според теб какво би могло да причини зарядно за акумулатор с трансформатор? Че и такова дето се води че няма трансформатор (импулсно)? Последното пак има де, но да не усложняваме дискусията...
                          И коментаторите...
                            Ами все съм си представял, че едно просто 5A+ трансформаторно, закачаено неограничено на необслужваем акумулатор може да причини щети на последния, включително спукване на корпус и изтичане и разпръскване на киселина.
                              Повечето 5 Амперови трансформаторни към края на заряда дават около 1 Ампер.
                              Та 1 А х 12 Волта са някъде към 12 Вата. Не стигат и за поддържане на температурата в аквариум за рибки. Не виждам, как ще нагреят и подпалят какъвто и да е акумулатор.
