BMW e46 бензин изхвърля антифриза. Проблемите започнаха след смяна на водна помпа и антифриз. Започна да пуши бяло и колата замина за шлайф на глава и смяна на гарнитурите при гаражен майстор. После пак изхвърли антифриза и - нова глава, шлайф, нова гарнитура и т.н. пак при същия майстор. И пак надува маркучите. Смяна на майстора, обезвъздушаване, смяна на някакви маркучи и ... надува. Сега аз се заемам с колата и за това питам тук. Очевидно не върти водата, защото не пръска от малката дупка в разширителя. Втория майстор май е знаел как да обезвъздуши колата, но изобщо не е обърнал внимание на водната помпа. Според мен трябва да започна от нея, въпреки че е нова, после радиатора и термостата. Дайте някакви насоки какво да гледам, че на младежта не може да се разчита.
От: BMW e46 бензин изхвърля антифриза
Колега това кой мотор е? Аз имах 5-ца с M52 мотор и постоянно имах проблеми с охладителната система. Водните помпи май по принцип си правеха проблеми нещо с лопатките беше и много хора се оплакваха и сменяха. При смяна на радиатор единия майстор не я беше обезвъздушил както трябва и изби водата от единия маркуч...Бях се ядосал и сам си я обезвъздуших имаше в ютуб клипчета не е нищо сложно, но отнема повечко време за да не остане въздух...
До момента: помпата работи. Водата върти само в малкия кръг, завира, но перката не включва и стрелката на температурата си стои на 90 градуса. Маркуча в горния край на радиатора е горещ, а в долния студен. Помислих, че термостата не отваря, но като стисна долния студен маркуч, в казанчето се впръсква вода през малката тръбичка. Значи, според мен, термостата отваря.
P.S. Проверих и радиатора и там е ок. Остава термостата, но единия болт е превъртял и утре ще търся сервиз да го сменя.Последно редактирано от Балканджи; 22-08-19, 12:54.
Ако само не отваряше, щеше да катери температурата. Прави въздушен мехур, затова не върти водата. Махни термостата, напълни системата с вода и гледай дали бълбука в казанчето. Залагам каса бира и метър салам, че тоя мотор надува. Може блока да е крив, може главата да е спукана, може гарнитурата да е кофти, може и всичко накуп да е. Ако си решил да го правиш както трябва, сваляй мотора и носи блока и главата за шлайф и проверка. Иначе само ще си играеш да сменяш гарнитури и нищо няма да направиш."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Аз бих отворил долния кран за източване на радиатора. С леген отдолу - разбира се. В зависимост от силата на струята може да се прецени колко е задръстен радиатора.
И после при пълнене също - Ако се пълни бавно - за боклука е.
Може да не съм се изразил ясно. Първата глава беше шлайфана и монтирана с нова гарнитура. Надува. Друга глава шлайфана, проверена и с нова гарнитура монтирана. Кипи. Проверих обезвъздушаването, водната помпа, радиатора и пак изкипява. НЕ отваря големия кръг през термостата. Не пуши. Трябва първо да съм сигурен че има проходимост на антифриза и после, ако пак кипи ще сменя двигателя. Няма смисъл трети път да купувам и шлайфам глава.
Не пишеш дали си сменил термостата. То това е най-първото което се прави при такъв проблем, та вероятно си го сменил. А съвсем без термостат пробвано ли е?
После за радиатора-казвам за кой ли път във форума-само отваряне и механичнио почистване гарантира, че радиоаторът е чист отвътре. Всякакви лесни методи с прахчета, бутилки с шарени етикети и гръмки обещания ги забрави.
А и както се каза-проверка и на блока за кривина. Рядко се среща, ама не е невероятноИма ли желание-има и начин!
Първоначално публикуван от Балканджи Преглед на мнениеДо момента:.... Остава термостата, но единия болт е превъртял и утре ще търся сервиз да го сменя.
Първоначално публикуван от Балканджи Преглед на мнениеИли по-точно ще го избуша и ако не кипи задължително ще сменя радиатора с нов и нов термостат.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Първоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнениеАко ще избушваш термостата или махаш,задължително запуши малкият кръг,инак пак ще кипи.
Първоначално публикуван от Балканджи Преглед на мнениеДо момента: помпата работи. Водата върти само в малкия кръг, завира, но перката не включва и стрелката на температурата си стои на 90 градуса. Маркуча в горния край на радиатора е горещ, а в долния студен. Помислих, че термостата не отваря, но като стисна долния студен маркуч, в казанчето се впръсква вода през малката тръбичка. Значи, според мен, термостата отваря.
P.S. Проверих и радиатора и там е ок. Остава термостата, но единия болт е превъртял и утре ще търся сервиз да го сменя.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Направи си стратегия. Първо направи тест за изгорели газове в антифриза. Ако не покаже нищо, махни термостата от лулата, обезвъздуши хубаво от пробката и виж дали охлажда нормално. Ако е надувало, най-вероятно ти е протекъл тройника зад главата, а той се сменя да си еве майката.
