Неочакван проблем при свалянето на "дроселова клапа" от двигател на лек автомобил
  • Неочакван проблем при свалянето на "дроселова клапа" от двигател на лек автомобил
    Днес следобеда реших привечер да сваля една дроселова клапа от стар лек автомобил,
    който в момента не е в движение.
    Смятах че ще стане лесно тъй като основно тя се държи на четири шпилки с гайки,
    има разкачване на жило и няколко гумени съединения.
    Всичко вървеше добре, но когато стигнах до гайките на шпилките ми започна проблема !
    Шпилките започнаха да превъртат, а гайките да си стоят на "едно място".
    Преди да си тръгна /когато започна да се стъмва/, намазах гайките със спирачна течност от
    спирачното казанче за да се поохлабят . . .до утре !?
    Как да постъпя в този случай:
Име:Сваляне на дроселова клапа.jpg
    От: Неочакван проблем при свалянето на "дроселова клапа" от двигател на лек автомобил
    Откажи се.Нямаш ли с какво по-смислено да се занимаваш?
    Дизелов Jeep, не е Jeep.
      Ако се върти шпилката трябва да излезе заедно едно с гайката. Силно ме съмнява някой да е ползвал различна сглобка на това място. Ако се вижда другият край на шпилката - дай снимка и на него.
        Опитай да подпъхнеш тънка, но здрава отвертка между гайката и корпуса на клапата.
        И като въртиш гайката-с отвертката напъвай като щанга-да отдалечаваш гайката от корпуса. Така освен усиливтто при въртене ще добавиш и усилие в осово направление. Резбата ще захапе, и може да започне да се развива.
        Може с рязане на шпилките. Ако не може с шлайф-с електрожен, но трябва човек който е вършил такава работа.
        Може и с разрушаване на колекторите, ако не ти трябват.
        Абе решения много, според инструментите с които се разполага, уменията и целта на свалянето.
          Отвий ги с шпилките
          К мирной жизни не пригоден.
          ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
            Лошото е че гайката и шпилката /заедно/ се "въртят" на едно място и шпилката не излиза !
              Ако можеш просечи гайките с тънък остър секач,но сигурно за долните ще е гадно.Ака са превъртели резбите в задния корпус ,разпробий и минавай на следващия размер резба и нови шпилки!
                Тоя дросел най-вероятно го държи само гарнитурата която е залепнала. Ако го разклатиш ще излезе заедно със шпилките.
                  Абе кофти е!Някой пот превъртат ,но не излизат.Накъсаната резба задира странично и няма излизане,шпилките като мръднат в съосие и няма вадене.Зависи колегата какво иска да запази?
