Луминисцентни лампи
    От: Луминисцентни лампи
    LED, луминисцентни... всичките трептят, такъв им е принципът на работа. Има само методи за намаляване на трептенето. Само нагреваемите светят мазно, но хабят ток, много..
    Нажежаемата трепти с честотата на мрежата
    Диодните ,последно когато правихме проби ,трепкаха с около 100-115 херца
    На лампа с нажежаема жичка,лично аз забелязвам трепкане с просто око,още по силно изразено е при леко по ниско напрежение.При диодното ,нямам случай да забележа трепкане.
    Друг е въпроса ,колко е честотата в контакта у вас.
    Когато работих в тец2 ,съм мерил 43 херца по Ел инсталациите вътре.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Трудна, а според мен не възможна работа е да забележиш трепкането на нажежаемата жица при 50-те херца защото тя няма време да истине. Но това е миналото, ЛЕД-а си е най-доброто от настоящето.
        Цветната температура при нажежаемите е най-близо до слънчевата. Всичко друго е изкуствено оцветено и дразни.
          Тц. Изобщо даже не трепти.
          Инертност, това-онова...
            Според теб може ли да е различна честотата в различни точки на българия, че даже и европа ?
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              *продавам честотомер с резонаторна пластина за мрежово захранване. Само за маниаци.
              LZ1EMS
                Някои от светодиодните красоти трепкат безобразно, и при работа с машини с въртящи се чаркове се получават неприятни стробоскопични ефекти...
                От всички технологии за осветление, калпавите трепкат безобразно. Хубавите не.
                Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
                Не са спрени, напиши в гугъл "луминисцентни лампи".
                Не са спрени, но производствата са на доизживяване - отразява се и на качеството, и на избора.
                Иначе на луминесцентните,на струг понякога ти изчезва части от детайла.
                ... нормално. Стругът е захранен от същата ел. мрежа и се върти синхронно с мигането.
                Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                В края на миналия век имаше електронно устройство, което позволяваше да се използват бракувани луминисцентни пури" на 12 волта захранване. По същество представляваше високо-честотен генератор и крайно стъпало, прикачени към феритна бубина...
                Сега ПОВЕЧЕТО драйвери на луминисцентни лампи работят на тоя принцип. Това не пречи светлината постепенно да намалява.
                Ми то отдавна няма крушки сто вата, намаляха и с нормален балон. Зависи какво ще се работи, но ето за 10лв
                https://www.2r-bg.com/product/led-la...be-e27-a60-4br
                Крушки 100 вата има ама халогенни и са някакви странни ватове - примерно 92 или 112. Светят досущ като старите и живеят повече.
                И нажежаемите треперят, особено тия за високо напрежение и със скромна мощност. Мазно светят тия на 12 волта.
                Първоначално публикуван от ak101 Преглед на мнение
                2700К срещу 5700К ?
                Цветната температура е една много обобщена характеристика на спектъра на някаква светлина. Близки са нажежаемите до слънчевата светлина по това че спектърът е приблизително топлинен (ама той и на слънчевата светлина е само приблизително топлинен). Близки по цветна температура И по цветопредаване на слънчевата светлина са дъговите лампи с високо налягане, в народа известни като "ксенон". Ама не всичките, а само върло скъпите, които се ползват в киното. Да не се бъркат с ксенонови фарове за 35лв с монтажа.
                Но диодите бързо ги догонват.
                Всички ламБи мигат с удвоена честота на захранването, която е 100 херца в европейските обществени енергийни мрежи, 120 в Северна Америка и колкото провърви - ако си на генератор ама е нещо около тия числа.
                Аааа тия дето се захранват през инвертор (диоди и луминисцентни) мигат и с честотата на инвертора която е между 20 и 100 килохерца, върху другата. За да е гадно. И като се възбуди по ООВ се наслагва и пищене от 1-2-3 килохерца.
                Всичко това се излъчва и като радиовълни. Заедно с хармониците.
                  Различна от 50 херца не,отклонения от стандарта да.
                  https://dvrbg.com/
                    LED- овете са истината, ама "драйверите" им развалят удоволствието, от тях идва и трептенето, и горенето
                      Драйверите имат не скъпо решение.
                        По отношение на лед технологиятя някой беше написал, че цената е намаляла и вече е съпоставима с конвенционалните лампи.
                        Дали е нормален процес?
                        Ами не е!
                        Да, ама забелязах, че като я пусна и ми изчезва ФМ радиото:
                        Понеже не мога да търпя това купих LED драйвер на meanwell със сходни параметри
                        Oбаче драйвера е на цена почти толкова, каквато беше цялото осветително тяло.
                        Сега всичко е ОК.
                        Тялото свети както и преди, но не засира ефира както "оригиналното" и пак мога да си слушам радиото.
                        Та до тук с евтината технология.
                        Запазих старите "драйвери" в подходящо надписано пликче еднинствено заради гаранцията.
                        Така е, като това важи за голяма част от захранванията по левче, две и т.н. Зарядните за по левче, две... Истината е, че китайците не се вълнуват особено дали излъчват смущения и колко са те. Нито минават измервания в лаборатория, нито сертификация. Дреме им на китайските пат... лебеди.
                        А щом се купуват подобни боклуци, явно същото важи важи и за масовите клиенти...
                        Не е до принцип на работа. При луминисцентните проблемът е трудно решим, докато при светодиодните е лесно. Самите светодиоди не трепкат, и натюр работят с постоянен ток. Но искат хубаво захранване.
                        Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
                        Колкото маломощна е крушката, толкова по-инертна е. Трепкане може да се забележи при някои маломощни крушки. Особено ако се димират. Това важи за ЛНЖ 220V.
                        И според китайците е така. Слага се капацитивен делител и с това въпросът със захранването се изчерпва...
                        И коментаторите...
                          Тъй тъй, само че никой не ги храни с постоянен ток. Дори и на скъпите нови коли за захранени импулсно, а там са най качествените ледове на пазара
                            А с какъв и от къде го вземат?
                            Наистина ли не правите разлика между импулсно и променливо токово захранване??
                            ШИМ нищо ли не Ви говори?
                              ШИМ Ни говори, но тя пък няма общо със светодиодите, така че коня отиде пак...
                                И как им намаляваш светлоотдаването?
