Колеги здравейте,
От известно време вие/реве лагер, някъде отзад. Вдигахме колата преди месец два да слушаме задницата, но нищо. Обаче за последния месец шумът силно се увеличи. Преди се чуваше в диапазона 50-90 км/ч, сега от 40 до над 120 км/ч.
Записал съм го на видео, шофиране между 60 и 90 км/ч: https://www.youtube.com/watch?v=QQ9Drjvj398
Освен виенето всичко, което наподобява звука "рррррррррррррррррр" в клипа, като продължително казване на звука "р" е от лагера. Не ми прилича да е главина и се зачудих дали не е лагера на диференциала откъм кардана, който май е иглен лагер? При намаляване при отпускане на газта сякаш звукът става съвсем леко "по-метален", но като цяло няма разлика в зависимост от това дали давам газ или отпускам газта.
След дълъг път като пипам задния диф и температурата е пареща, но може да се държи ръката около половин секунда, тоест не повече от 70 градуса, раздатката съвсем малко по-гореща, което доколкото знам е нормално. От дифа към задните колела има съвсем леко затопляне в зоната на полоските.
Ще съм благорарен на всякакви съвети.
Извинявам се за грешките в заглавието, писах мн бързо.
