Колеги,в тия ваканционни дни едва ли някой ще си направи труда,да обърне внимание на моя проблем,но все пак да си опитам късмета.Става въпрос за следното: днес,като паркирах пред нас завъртях контактния ключ в изходно положение,но двигателят не угасна.Угасих го,като извадих кабела от бобината и откачих плюса на акумулатора.Направих опит да запаля,като сложих клемата и кабела на бобината на местата им и директно лампите на маслото и зареждането светнаха все едно,че е на контакт,но контактната клема беше в изключено положение и ключа изваден.Сложих ключа,завъртях на стартер и запали,но като върна ключа не гасне.Ако някой има идея какво се случва-моля за помощ.Също така ще съм благодарен,ако някой знае къде мога да намеря схема на ел.инсталацията.Фронтерата е 2.0 спорт 115к.с. 94г.Благодая предварително.
електрически проблем
От: електрически проблем
Със сигурност Лозан е прав,проблема е как да се намери.Вероятно в понеделник ще се обадя за помощ/на Лозан/.Контактната клема не е,защото като извадя куплунга,който свързва клемата с инсталацията,ситуацията си остава същата.
От: Re: електрически проблем
Първоначално публикуван от tomil Преглед на мнениеМежду другото колега,клемата за която става въпрос се отделя от вложката с едно винтче и може да се сменя,без да се сменя ключа,но не е там проблема.Въпреки това,благодаря за отзивчивостта.
Както предположих,Лозан беше прав.Голямо умуване и мотаене падна 3 дни,добре,че не разглобихме таблото,както се бяхме засилили,ами започнахме с изклСючване на отделни консуматори и както почти винаги се става,причината се оказа елементарна.Стигнахме до плафона над таблото и като го разкачихме,всичко се оправи.Станало е някакво късо,но не в класическия смисъл/плюс минус/,щото не беше изгорял бушон.За подробности чакам да ми обясни специалистът,който ми помогна.Все пак благодаря и на вас,които си направихте труда,да дадете мнение.
Колеги имам проблем със имобилайзер на Фронтера А 2.8, пали когато си поиска въпреки че лампата на имобилайзер гасне. Имобилайзер е с марка tec-tus и не е вграден в ключа. Някой знае ли къде може да се намира блока за управление на имобилайзер а. Търсих навсякъде под таблото, зад радиото и в краката на пасажера пак го няма. Някой ако знае къде се намира ще ми е в голяма помощ. Благодаря
