Mitsubishi диезел 1.8 DI-D
    От: Mitsubishi диезел 1.8 DI-D
    Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
    Един дизел след 2008 няма без ДПФ.
    Чисто информативно - има, поне до към средата на 2010г.
      Започвам сериозно да се замислям, ако имам проблеми да залича следните две системи софтуерно и хардуерно - DPF и EGR. С нашите лоши дизелови горива, тези две системи създават само големи ядове. Градското ми е малко, но все пак ще се случва.
        С толкова дизелови коли където карах и имах, как пък на една не светна или нямах ядове с ДПФ? Слагай си бардал БДЦ 2мл на литър зиме-лете, хубави масла и редовна сняма. 99% съм сигурен че с тази кола нямаш да имаш ядове. ЕГР си е консуматив, та не го гледай като нещо страшно. Работи от запалването до гасенето на колата. От време на време и раздавай газчица, няма какво да и стане.
          ЕГР-а е най-голямото безумие, до сега съм го изтръгвал при всяка моя кола.Винаги с положителен резултат , колата става по-приятна закаране още от ниските обороти, на място работи по-меко. На теракана му предстои затапване скоро.
          Ford Fiesta 1.4 Tdci
            И започва да загрява по-бавно. Махнеш дпф, и започва да пушляви като я натиснеш. Дръж си всичко на мястото, и не се занимавай с глупости.
              Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
              Който не вярва, да отвори един всмукателен колектор след ЕГР и да види с какво си храни двигателя. Това е абсурдно
                Съвсем скоро махнахме ЕГР-а и ДПФ-а на единият служебен пасат 2.0 тди ПД170кс. Случи се да караме след него едни 900 км миналата седмица. Ами не пуши, даже когато се стресне за рязко изпреварване при кикдаун.
                  Дизел без ДПФ да не изпушва ... и то бомба дюза на 10г + , има щом казваш
                    Реално изпуши няколко пъти през първите 10 км ,след като излязохме от Варна и после нямаше следа от пушек. Автомобила е на 180к реални и се е карал само с премиум нафта на ОМВ до момента. Не рискувам да пиша измишльотини по принцип, това беше гледката ми през тези 900 км... Вярваш или не.
                      По принцип ДПФ-а се слага, защото има ЕГР. Ако се премахне или вразуми егр-а, дпф-а няма нужда да се пипа. Компът прави адаптация по ламбда и температура и с дросела прави да няма сажди. Поне такива, които да запушват дпф-а. Тва за комънрейла, за пд не знам
                        От това което съм попрочел за ЕГР-а основната му функция не е екология, а за да елиминира детонацийте. И все пак като вкарва изгорели газове, винаги прави свинщина, мазни налепи и т.н
                          Зле си чел. Дизел и детонации са несъвместими неща.
                          EGR-а намалява азотните оксиди. Те се получават от излишния въздух в цилиндъра при висока температура и налягане. (Въздуха е смес основно от Азот и Кислород).
                          Това за DPF и EGR, че едното се слага заради другото, също не е точно така. В режимите, в които има най-много сажди, EGR-а е затворен(или почти).
                            ЕГР работи при ниски обороти, където нито налягането е голямо нито горивото е много. 100% отворен е на обороти, нагоре в работният диапазон прогресивно намалява ефективността му. Реално над 2000 и нещо оборота или при максимално работно налягане ЕГР-а е затворен и не работи. Единственият плюс на това недоразумение е по-бързото загряване на антифриза зареди топлообменника му(някои автомобили нямат и топлообменник с антифриз а само тръба).
                            Наистина ЕГР , няма връзка с ДПФ-а, защото има коли катализтор и без егр например старата ни корса с C12NZ...
                              Но е факт, че ЕГР увеличава саждите и намалява температурата на изходящите газове, което от една страна увеличава заплескването на ДПФ-а, а от друга пречи на естествената му регенерация. А сега коя кола какво имала... моята пък има ЕГР, окислителен катализатор и след него ДПФ, пълен набор от еко-хубавини, които трябва да се наглеждат от време на време, за да не скапят двигателя. Тва при положение, че премахването им вече не е опция.
                                Егр наистина увеличава саждите, за намаление на температурата не мога да кажа нищо докато не забода едно ЕГТ, но това на стандартен автомобил, който не е терано или патрол с 3.0 тд не виждам смисъл. Факт е, че под 2к оборота никога няма висока температура на газовете, а нагоре егр не работи.... Считай.
