Защо свети?
  • Защо свети?
    Светна тази лампа, защо?
    Проблем с вакуум помпата или сервото, как да открия проблема?
    Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо нека сподели за да не откривам топлата вода с много пари.
    Предварително благодаря.
    От: Защо свети?
    Ако имахте проблем с "изброените" ,щяхте да усетите при първото спиране (и не съм срещал контрол над изправността ИМ да е заложена в някой автомобил).
    Не виждам и коя е "лампата",но лампи светят и заради ниско ниво на течност,лош контакт..........
      От: Защо свети?
      Скоро го имах този проблем и Спарки ме светна, че свети заради загуба на вакум.... има датчик за вакума, който е точно под въздшния филтър, една вакум тръбичка отива право в него, ще го видиш... провери тръбичките тръгвайки от датчика в обратна посока, може да има някоя скъсана, извадена или пробита някъде. При мен беше скъсана точно до датчика, сам я бях скъсал. Аз имах и симптом на по-бързо втвърдяване на спирачния педал. Може в най-лошия вариант да е от вакум помпата. Това е едната причина да свети тази лампа. Другата може да е по травиална, загуба на спирачна течност, което задейства датчика на казанчето за спирачната течност. Провери нивото. Извади буксата от казанчето и виж дали продължава да свети, ако спре значи от там идва, ако не спре насочи се към вакум тръбичките.
      Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
      X-trail 2.2 Di 2003
      Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
        От: Защо свети?
        Най-тривиалното не е 'загуба на спирачна течност', а още по-тривиалното износване на накладки, при което нивото на спирачната течност спада...
        И когато сложиш нови накладки (и дискове) нивото се покачва отново до МАХ
        Но не се вижда какъв символ е на лампата - колегите с такава машинка могат да подскажат
        P.S. проблем с вакуума/сервото би ги забелязал по разлика в усилието върху педала...
        П.П.С. гледам някой ми се сложил негативна оценка за това мнение, щото било спам... Ами може да е спам, ама в 99% от случаите лампата за проблем със спирачките светва точно заради износени накладки и дискове (т.е. повече излезли буталца на спирачните апарати, при което този обем се запълва с допълнителна спирачна течност от казанчето и нивото спада).. Поне това лесно се проверява...
        Последно редактирано от slowtraveler; 20-07-19, 22:48.
          От: Защо свети?
          За течността и ръчната си има друга лампа.
            От: Защо свети?
            A какъв индикатор свети - не се вижда на снимката....
            P.S. Тази ли лампа свети като дръпнеш 'ръчната'? Ако е тя - да не ти прави проблем ключето или кабела към него?
            Последно редактирано от slowtraveler; 23-07-19, 16:08.
              От: Защо свети?
              Ако това е "удивителната", задействат я неща като заминала спирачна течност, заминали накладки или заминал датчик.
              Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнение
              Или датчикът е за смяна.
              Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
              При условие че спирачките работят съвсем нормално, колата не гасне и спирачните светлини отзад са окей, може да погледнеш дали течността за спирачките е потъмняла.
              Проверка на сервото:
              - на топъл двигател: гасиш, натискаш спирачката няколко пъти, после натискаш веднъж и задържаш натиснат докато палиш. Педалът трябва да потъне леко.
              - на студен двигател: палиш, пускаш си радиото и изчакваш да мине една песен време, гасиш, натискаш спирачката бавно няколко пъти. Първото натискане трябва да е що-годе нормално, с второто и третото натискане педалът трябва да става все по-твърд.
                От: Защо свети?
                Е па тури някоя по читава снимка де май никой не разпозна лампата .
                  От: Защо свети?
                  Ето
                  Течността е ок.
                    От: Защо свети?
                    Удивителен знак. Индикира два проблема: дръпната ръчна спирачка или ниско ниво на спирачна течност. Проверете нивото на спирачната течност в казанчето. Често лампата светва, когато накладките са износени прекомерно.
                      От: Защо свети?
                      Ебати и тъпиАт Фъпрос
                      Чети у книжката с картинки за начинаещи
                      Иначе - отваряте тъпака на мотора поне един път седмично и контролирате
                      Две точки - нивото на маслото ф маторя , нивото на охладителната течност на същиА , нивото у казанчето на спирачна течноС кво има , а глеате има ли гумите с търкалетките и тръгате , дееба
                      Тъпак , тази лампа казва не тръгвай , без да си сигурен в спирачната система -дали налкадки , дали теч
                      Жоре , некой ноф педал е , може и да те блъсне на пътеката
                        От: Защо свети?
                        Ето
                        Течността е ок.
                        Ма ти гледа ли накладки и сензури за износване
                          От: Защо свети?
                          Ето
                          Течността е ок.
                          Това е добре... Ако не си я пипал (доливал) - има голяма вероятност и накладките да са ти ОК (ама ги провери де)...
                          Ако има датчици по накладките - да не е окъсил някой кабел.
                          Айде с ченгел да изкараме отговор и на следващият въпрос:
                          Първоначално публикуван от slowtraveler
                          Или най-тривиалното - ръчната да не е спусната докрай
                          П.С. колега, търсиш помощ, а не даваш никаква обратна информация на поставени вече въпроси... Е как да гадаем и как да помогнем?!
                            От: Защо свети?
                              От: Защо свети?
                              Проверете си и стоп машинката ,че новите с по два ключа ,когато има проблем светва същата лампа.
