Резултати 1 до 4 от 4
Тема: Съвет за зимен 4х4 + дърпане на ремарке
  1. #1
    Регистрация
    Jul 2019
    Публикации
    1
    Точки (при гласуване)
    0
    Lightbulb Съвет за зимен 4х4 + дърпане на ремарке
    Здравейте, планирам края на лятото да се оборудвам с допълнително мпс. Идеята е да спра да позлвам основния си авомобил и съответно да ползвам новия за следното:
    • Целогодишно дърпане на ремарке (до 750 кг.) почти всеки уикенд на дистанции макс 200 км.
    • Зимно шофиране, основно градско.
    • Черни пътища.
    Към момента съм се ориенрирал към Mitsubishi Pajero 2 (V20), 2.8 TDI, къса база. Въпроса ми е, смятате ли че е подходящ за целта, мога ли да очаквам някаква доза комфорт при шофиране на по-дълги разстояния, надеждност на двигателя (ако да кажем успея да намеря добър екземпляр) ? Като цяло нямам особенно фиксиран бюджет, но ми се иска да се вместя до 7 000 лв. Не държа на модела, ако имате идеи за нещо по адекватно за целта, ще се радвам да видя мнение.
  2. #2
    Регистрация
    Sep 2009
    Публикации
    5,119
    24
    По подразбиране От: Съвет за зимен 4х4 + дърпане на ремарке
    Модела е ОК, ама как ще намериш читава бройка е по-съществения въпрос. Страдат от ръжда, а вече са доста стари.
    Мотора е ОК, но харчи доста. Чат-пат пука глава, но основно след проблеми по охладителната система и прегряване.
    Иначе за комфорта е добре, също за зимата е много добре ако е със Super Select раздатка, те май повечето са с такава - можеш да караш постоянно с включен преден мост (има и диференциал в раздатката), или само на задно предаване.
    Това последното го могат малко джипове, при повечето или си с постоянно включени два моста с диференциал в раздатката, или предния мост се включва твърдо към задния и така не бива да се кара на твърда, суха настилка, с голямо сцепление. Има и трети, междинен вариант, който е подобен на втория (без диференциал), там предния мост (в някои джипки задния) се включва автоматично от някаква муфа(често електрическа), когато това е необходимо.
    С такова ремарке ще се справи какъвто и да е джип. За зимата е добре да може да се движи постоянно с включени два моста(или да се включват автоматично), ако не, ще трябва да се съобразяваш да включваш и изключваш предния мост.
    За черните пътища, зависи какви са. Ще трябва ли раздатка с бързи/бавни?!
    При тоя пробег, вероятно и разхода на гориво би бил от значение, а има и доста по-икономични варианти, пък и по-лесни за намиране на читави бройки, отколкото въпросното Паджеро.
    Отделно, има джипки, които нямат къса база, но иначе също са подходящи да целите. Например Дискавъри 2, Теракан(той е на базата точно на въпросното Митсубиши) и др.
  3. #3
    Регистрация
    May 2007
    Място
    София
    Публикации
    124
    13
    Бих ти препоръчал да погледнеш Land Rover Discovery Series 2, TD5 двигателя е доста здрав с разни леки болежки, но не са чак толкова фрапиращи.
    Твърди мостове, 4х4 постоянно с тракшън контрол, като екстра може да бъде с блокаж на междинния диференциал. Ако е на въздух отзад е удобен точно за дърпане на ремарке.
    Има опция за лесно закачане, кляка надолу за да може лесно да се закачи ремаркето. Климатроник който се справя отлично в жегите.
    Комфортен на дълъг път, 100-120 не се усещат като скорост, по магистрала. Има отделно много прилични бавни скорости.
    Двигателя има огромен аванс, може да се тунингова до към 200 коня от 136..... (естествено такъв тунинг струва една торба пари, само с ремап обаче става изключително пъргав във високите обороти)
    Проблема с ръждата го има както във всяка кола на повече от 15 години, най често е в задната част на рамата, купето е много добре антикорозионно обработено за разлика от предишната серия 1 на Дискавъри.
    Най важно разхода градско дизел е около 10-13 литра в зависимост дали се кара с включен постоянно климатроник.
  4. #4
    Регистрация
    May 2011
    Място
    Нови Искър
    Публикации
    4,231
    15
    И най-"зимното"4×4,много лесно може да закъса на малък сняг ,както може да издрапа и в голям.През.зимата всичко е относително.Наблегни на най-проходимите джипове или коли куатро ,доказали се с проходимост и в.градски и извън градски условия.
Сходни теми
  1. Съвет за покупка на ремарке (колесар) за мотор
    От martin_deyanov във форум Мотоциклети
    Отговори: 0
    Последно мнение: 24-07-15, 13:23
  2. Гърмене в ауспуха
    От unbars във форум Мотоциклети
    Отговори: 2
    Последно мнение: 12-05-15, 17:02
  3. Дърпане с лебедка.
    От rosen700 във форум Управление на МПС, КАТ, пътища, безопасност и катастрофи
    Отговори: 1
    Последно мнение: 10-04-12, 22:55
  4. ПОМОЩ - СЪВЕТ ЗА РЕМАРКЕ - СПЕШНО
    От delpx във форум Финанси, мита, цени, данъци, МПС и разходи
    Отговори: 10
    Последно мнение: 25-12-10, 18:35
  5. Гърмене от цилиндъра?
    От Di4kata във форум 2-Тактови
    Отговори: 4
    Последно мнение: 06-09-08, 10:18
Правила за публикация
"); } else { document.write(""); } } // ]]>
