Първо симптомите.Телевизора работи от да кажем 5 години , редовно от 17 часа до 01-02 през ноща а лятото почти по 19 часа защото децата са в къщи.
Започна да мига картината,изчезва подсветката и се появява.
След изключване и включване от дистанционното,работи нормално няколко часа.
След ден два,започна да се изключва ,диода започва да мига 6 пъти червено.
По кодовете на Сони,проблем със подсветката на екрана,диоди от лентата,инвертор,кабели,връзки.
Телевизора тръгва само след изключване на 220 волта и включване отново,работи 5-10 минути и пак изключва.
Днес цял ден е работил без да изключва.Вечерта започна да изключва.
Прочетох в нета за проблема,излезнаха десетина страници за тоя проблем.
Преди да го отворя,си поиграх и случайно забелязах че като пусна ефирната телевизия,си работи без проблем,не изключва.
Като пусна цифровата телевизия и проблема започва.
Много се озадачих ,но това е факт,после ще обясня защо е така,това го разбрах.
Само да отбележа че цифровата телевизия е ИП и от приемника сигнала влиза през някой HDMI на телевизора.
Преди два часа го разглобих,и се оказа че за това което се бях подготвил,няма да стане.
Очаквах да намеря подути и изтекли кондензатори,но такива има 5-6 и видимо са си ок.Не съм ги мерил,но чисто от опит изглеждат наред.
Мерих 3.3 волта към инвертора,има ги.
След като не открих заподозрян,реших да пусна тв-то в обемен монтаж.Опипах всички елементи и открих един чип който грее жестоко.Без да имам схема,този чип май директно управлява диодите на подсветката.
Не съм го мерил но сигурно вдига над 120 градуса ,не се държи повече от секунда с ръка.
Сложих му Термо лепенка.
Сетих се че,на ефирната телевизия няма проблем,включих му ефирната антена и чипа почти изстина.Взех да ровя и открих че в настройките на телевизора може да зададеш за всеки индивидуален вход индивидуални настройки за цвят,картина,резолюция и още куп неща,но най важната за моя случай се оказа силата на на подсветката,беше зададена на макс,от 0 до 9 беше 9 .
Като сваля подсветката на въпросния вход от модула за ИП телевизията на 4 чипа почти изстива ,да речем около 50 градуса.
На 0 става студен,картината е леко тъмна,но в рамките на допустимото.
Сега следва въпроса,диодите от подсветката ли са си изпели живота или самия чип не носи на товар.
Подсветката изглежда равномерна,не забелязвам петна ,според мен светят равномерно,може и да не е така,но външно така го оценявам.
Та какво да правя,идва ми наум да меря по ток всеки диод и да търся несъответствие.
Другия вариант е да сменя всички диоди,незнам колко са,какви пари и какъв модел са?
В общи линии ,търся съвет.
Модела на телевизора
Снимка на платката с въпросния чип
Снимка на чипа
Снимка на чипа
