Горивна смес и настройка на карбутратор на нова резачка и тример Husqvarna
  • Горивна смес и настройка на карбутратор на нова резачка и тример Husqvarna
    Здравейте, колеги, Надявам се, не е проблем, че пускам тази темата тук. Преди около месец купих две нови машини на Husqvarna - резачка 236 и тример 129R. Машините работят отлично и в ниски и във високи обороти, форсират се и съответно ускоряват идеално, НО резачката хвърля недоизгоряла горивна смес през ауспуха и цапа свеща в черно и я мокри, а тримера само мокри свеща и я цапа в черно. Предполагам това се дължи на богата горивна смес. С лека центровка на карбуратора дали бе се решил проблема ?
    От: Горивна смес и настройка на карбутратор на нова резачка и тример Husqvarna
    Не са ли в гаранция?
      В гарнция са, но особено тримера ми е доста сложно да го транспоритам и идеята ми е , ако може да се нормализират нещата с леко пипване защо да ги влача по сервизи...
        Първоначално публикуван от Antares91 Преглед на мнение
        Първо заради гаранцията,второ-заради наличието на опит и уред.
        Алтернативата е, ако познавате подходящ човек с нужния опит и инструменти -отверка и оборотомер.
          След като работят отлично във всички обороти , форсират се , какъв е проблема? Докато са нови е добре да работят с малко богата смес , и това което хвърля и цапа най-вероятно е масло.
            За хуските карборатура се регулира с малко хомосексуална отверка-
            "Отвертка за регулиране на оборотите на карбуратор 21 шлици"
            (потърси в Гугъл)
            Са по нашите географски ширини търговците са твърдо убедени,че въпросното нещо струва 20лв.Нещо вътершно ми подсказва ,че стува преко сили 2ЛВ и си го поръчах от братската Китайска Народна Република ....за 2 лева .
            Ти- как си решиш.
            "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
            Mark Twain
            СтоЕнчA
              Имам отвертка за центровка, всички необходими инструменти и т.н. за ремонт, но понеже машините са нови, не искам много да ги ръчкам и да експериментирам и реших да се допитам до хората тука, понеже има такива, които разбират доста от тези неща. В крайна сметка ще се допитам и до сервиза.
              Аз също предпочитам сместа да е по-богата, но доколкото съм запознат с времето е възможно да се направят разни отлагания върху буталото запушвания по изпускателната система и т.н. Слагам малко над препоръчаните 20 мл. масло на Хускварна, някъде около 25 до 30 макс на лирър. Може и това да е причина за цапането на свеща при тримера и изхвърлянето на масло / горивна смес през ауспуха на резачката.
                Имам отвертка за центровка, всички необходими инструменти и т.н. за ремонт, но понеже машините са нови, Слагам малко над препоръчаните 20 мл. масло на Хускварна, някъде около 25 до 30 макс на лирър. Може и това да е причина за цапането на свеща при тримера и изхвърлянето на масло / горивна смес през ауспуха на резачката.
                Това някаква "шега" ли е?
                Разполагате с всички необходими инструменти.................
                Искате съвети (чрез Темата) как да бърникате в настройката.................
                "Мислите", че тези 25-30мл. на литър са причината.................
                Тъжно,- до весело............
                  Не съм казал, че това е причината... Обсъждаме възможности евентуално. Да, имам инструменти, защото обичам да се занимавам с тези неща и обичам да имам. Щом сте по-запознат, дайте ми вашата теория и решение на проблема, а не типично по български да нахраните човека колко е тъп и след това евентуално да дадете някакъв съвет...
                    -Даже нямам спомен, колко машинки съм настройвал,Но Вие упорито сте се филмирали и не искате да разберете ,че при липса знания и умения (пост 4),- трябва "пръч".
                    Не казвам ,че при грамотност и малко "стажуване" няма да станете добър в настройките, но трябва етапност в развитието. Като начало (ако сте пипали) възтановете фабричните настройки -дадени в ръководствата на машините или на капака до отворите за реглаж.
                      За "старт"-http://rezachki.com/regulirane-na-motoren-trion-rezachka
                        За "старт"-
                        Първо да поясним, че такова нещо като регулиране на въздух и бензин при резачките за дърва няма! Тук се регулират ниски, високи обороти и дроселовата клапа - т.е. колко да е отворена. Има три отвора с болтове за регулиране на оборотите на резачката. На единият пише "L", което означава Low - ниски обороти, а на другият "H", което означава High - високи обороти и още един обикновено е обозначен с "LA" - дроселовата клапа. "L" и "H" винаги са един до друг, а отворът за дроселовата клапа по принцип е под тях. Преди да регулираме машината е добре да е загряла ако това е възможно.
                        Как става регулирането?
                        1. Болтчетата "L" и "H" се завиват до край и след това се развиват оборот и половина, а болчето на дроселовата клапата - "LA" се развива и завива като се гледа кога започва да завърта клапата и тогава се навива около половин оборот.
                        2. След това палите машината, давате газ до край и започвате да затягате болтчето "Н" докато достигне максимални обороти. Достигането на максимални обороти се преценява на слух, след като не разполагате с оборотомер. Различните моторни триони работят при различни максимални обороти и обикновено максималните обороти на които трябва да работи резачката са по-ниски от тези на които може да я накарате да работи като регулирате карбуратора. Марковите резачки имат тапи на карбуратора за да избегнат регулирането има на по-високи обороти от колкото е проектирана машината. При неналичие на оборотомер вие трябва да се доверите на слуха си и е препоръчително когато достигнете максималните обороти да върнете леко винтчето, т.е. да не регулирате резачката да работи на максимума.
                        3. След като сте регулирали високите обороти пускате газта и идва ред на ниските обороти. Газ не се подава, а само се върти болтчето "L" - когато го завивате се вдигат оборотите, а когато го развивате се понижават. Ако ви харесва как са оборотите подавате рязко газ и ако резачката глъхне трябва да се отвие малко болтчето "L" (оборотите ще падат) и така докато започне да се форсира без да глъхне. При развиване на болтчето "L" докато резачката започне да се форсира без да глъхне оборотите се дорегулират с болчето на дроселовата клапа - "LA".
                        ВНИМАНИЕ! Предложеният вариант на регулиране на машината не гарантира нейната дългосрочна безаварийна работа. Сами разбирате, че на слух не могат да се нагласят примерно 12.500 об/мин. Всеки опит за ремонт на личните Ви резачки за дърва е на Ваша собствена отговорност!
                        Копирах ВИ примерна инструкция ..........................
                          Не съм барал по никакъв начин нищо по карбуратора. Тази статия съм я чел няколко пъти кежду другото на друго място. Ще говоря с майстора в сервиза утре все пак. Това че "такова нещо като регулиране на въздух и бензин при резачките за дърва / тримерите няма!" дали е напълно коректно? Смисъл да речем когато се заиграем с H болчето и вдигнем много високи обороти или ги свалим не означава ли че в единия случай вкарваме повече въздух в двигателя т.е. обедняваме сместа, а в другия, че я обогатяваме ?
                            От 6-7 години ползвам резачка 236. Дали не ги почистват добре още в завода след сглобяване, дали ги консервират както твърдят от магазина от където я закупих е мистерия но в интерес на истината като чисто нова трудно палеше, свещите бяха мокри и съм ги свалял милион пъти да ги почиствам, при това ползвах масло от производителя и само пресен бензин. След година машината улегна и работи перфектно. Отделно ползвам моторна коса на друга марка и модел и там имах същите проблеми докато не се разработи. От мой опит, няма нищо сложно в тези двигатели,регулират се елементарно и ако се прави грамотно няма никаква опастност. Задължително масло за резачки а не от бензиностанция ( тук оборотите са 12000) и това е.
                            Косата и аз поради същите проблеми с габаритите не съм я връщал в гаранционен сервиз,пък както се оказа че е нямало и за какво.
                            В. Иванов
                              Промяната на това съотношение, как се извършва през всички преходни режими и как се задават началните и крайните стойности........
                              Има справочници и учебници, които ще помогнат за начално възприемане същността на смесообразуването и термодинамичните процеси в двигателя.
