Здравейте решил съм да си закупя мотофреза или мотоблок за дворчето което е към 1 декар,може и по малко.Ще се фрезова най вече няколко пъти в годината и евентуално за лек транспорт.Ако някой има впечатление от даден модел марка с цена до към 1400лв. може да сподели,благодаря много!Поздрави!
Препоръка за мотофреза или мотоблок?
От: Препоръка за мотофреза или мотоблок?
Мечо Пух казва: "Колкото повече-толкова повече". Голямата машина може да върши и малко работа. Но малката работи...малко!
Разликата в цената обаче е огромна. 3-4 пъти. Мотоблок читав дори втора употреба не съм сигурен дали има за 1400 лева. За такива пари ще е гол, без никакъв инвентар към него.Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
Преди две години "минах по този път". Хем да е лека,хем грамотно изпълнена и разбира се цената . След много дълго оглеждане предложените на пазара-български,датски,френски,немски и пр. избрах кореец и грам не съжалявам .http://www.motofrezi-bg.com/%D0%BC%D...645-201113.htm вижда се как изглежда ,а за удачните решения в тази фреза- може и на лични.
Само ще кажа,че файда има от "Нова " машина, независимо от марката й. Определено съм за мотоблок, моя е малко старичък " Мотомаринели", но е с 3 предни и една задна скорост и съм безкрайно доволен от него. Ползвам го 2 дни в годината пролет и есен. Фрезата с лимит до 1000 лв. има скорост напред и трябва да се удържа. Въпрос на вкус.Бизнеса е проста работа, ама не е за прости хора !!!
С мотоблок фрезоването е лесно-спор няма,ма за 1400 лв и оферти няма.https://www.home-max.bg/motoblok-professional-330/ туй е 2 пъти като цена.
Преди 6-7 години взех фреза на хускварна с 5 кс двигател Хонда за около 800-900 лв(имаха някаква промоция) и нямам забележки към двигател и редуктор.
Не съм купувал такива машини, защото няма къде да ги държа и марка не мога да препоръчам. Като ми трябват (2-3 пъти в годината), взимам под наем. Основната разлика между блока и фрезата е, че блока не дърпаш, не го гониш, не те уморява. За малки пространства фрезата е оправдана-няма да бързаш, ще почиваш, ще я гасиш чат-пат...ще се справиш някак. Но това е за нещо дребно- 100-200 квадрата. Целия споменат декар ако е нива и трявба да го изореш с фрезата...ще е голям зор- и за теб, и за машината.Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
За какво гонене и удържане говорите, не мога да ви разбера? Да не би да работите с машина със свален плъзгач /щека му викаме/... Иначе газта и съединителя са ви в ръцете и другото е лост от първи род, не би трябвало да има грижи...
Марка не мога да препоръчам, но съветвам да се вземе нова машина от някой търговец наоколо, евентуално със сервиз, с други машинки и т.н., демек да се мисли в перспектива. Ако ще се ползва и за транспорт, важна е комплектацията, предавки 2+1 също трябва да има. Мотоблок, мдаа, никак не е зле, има модели стават и за роторен снегорин, и за палцева косачка, и за сериозен транспорт, но цените там са много различни и се иска сериозно проучване.
Аз съм с мотофреза близо 15 години, няква немаркова, китайше двигател Кама /копи Хонда/, без скорости /предавки/, някъде около 5 коня май беше. Фрезовам половин декар двор и допреди няколко години половин декар лозе - там май по 3-4 пъти годишно беше... Никакви грижи и проблеми, не се измарям, работя с удоволствие, още съм с оригиналния ремък, тая пролет смених карбуратора и резервоара и стана часовник. За класическа оран, освен ако не е някоя разработена супер лека песъчлива почва - не става. Там уравнението се решава с мощност, скорост, тегло и сцепление. Пробвал съм да фрезовам на суха спечена земя, ама с нашия чернозем става гавра за машината и машиниста.
Виж, след дъжд - може.
Оран с мотоблок си е леко казано проблемно.
До 1 -1.5 декара една средна фреза (с маса50-60кг.) си е достатъчна. Тежките изпълнения създават проблеми при "маневрите" край дървета и пр..
В друга тема бистрихме различията в конструкциите и ако ресурса,ремонтопригодността и пр. може да се "прескочат",регулирането на дръжките и здравината на възела за мен е от значение.
Що се отнася до "удържането"(проблем създаден от непознаване) при грамотно "настройване" и равен и "еднороден" терен, може даже да пуснете Фрезата сама да работи до края на парцела!
Имам и фреза и култиватор (мотоблок). И с двете си е уморително. Култиваторът трудно завива и между дървета е сложно. Той става за предварително обработена площ и където няма за заобикаляне. За лозето между редовете предпочитам фрезата, защото мога да я завирам между коловете. Култиватора не става. А и фрезата може да я озаптиш на шиша и да се зарови цялата ос с мотичките. Кутиватора върти доста по-бързо и ако натиснеш колелата да се отлепят, те повлича напред. Поне моя, щото е компактен.
Та, зависи какво се обработва.
На наклон на изкачване е тегаво и с двете да се оре. Само на спускане.Your conscience is all you can take to your grave.
Първоначално публикуван от surbino Преглед на мнениеблагодаря на всички,общо взето двора е равен.чернозем.
VW Golf VI variant
С тоя бюджет фреза... ако ще се возиш с нея вземи с 2 предни и една задна. Търси нещо ново. Аз имам българска, май в Пловдив ги правят, мотора е китаец. Един пиниз от мен, газта ми е с ръчка бутам я и двигателя вдига обороти, обаче съединителя (ремъчен) се зацепва с ръкохватки като тези които са на спирачките на велосипедите. Та вместо да го стискам постоянно надявам едно парче пластмасова тръба за да стои постоянно зацепен и да не стискам с ръка, че от вибрацийте много се натоварват ръцете. По този начин, тя като се зарови в земята и почва сама да си работи, единствено много леко трябва да я повдигаш за да върви напред и това е.
+1 за фреза. Колкото до вървенето сама, зависи от почвата.
Имам едно лозве на песъкляк. Заравя се и спира и повдигане на шиша не помага. Или натискане на една страна да захапе по-твърдо или бутане на единия край напред.
Ако е твърда що годе почвата е лесно. Ако е мека и песъклива се заравя докато опре на корпуса на редуктора в средата и си копае на място. Един вид, се окантарва.
Абе, учи се в движение. Не е космическа технология.
Успех!Your conscience is all you can take to your grave.
