Със какво се смазват пластмасови шарнири и други подобни
    От: Със какво се смазват пластмасови шарнири и други подобни
    Силикон спрей ,както обаждат колегите.Има и тефлон спрей,аз пръскам такъв по подобни детайли,ключалки ,брави,уплътнения на прозорци,обтегачи на вратите,по уплътненията .Универсален.
      Такава грес за направляващи втулки имам,бяла на цвят,като крем ,пише от -50 до + 1000 гр. Само кажи че става.
      Да я пробваме на 800 ?
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        Да не бъркате с някоя боя за кюнци?
          Даже 1050 гр май беше
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Намерих я
            https://dvrbg.com/
              Темата леко се измества но,
              Масово предлаганите с комплекта накладки са до 350 целзиеви, -"медните" над 1000 градуса.На пазара има и синтетична керамична грес с температура до над 1400градуса под форма на спрей и паста.
              За скоростния "привод" вече се предложиха смазки................
                Има ли пластмаса смазката трябва да е силиконова!
                  Намерих я
                  Пластичная смазка MC 1600 – специализированная смазка на основе кремнийорганическойжидкости с добавлением многофункциональных присадок...
                  https://smazka.ru/attachments/get/433/ms-1600.pdf
                  Все в порядке, ползвайте!
                    Първоначално публикуван от td120 Преглед на мнение
                    Не е зле да се знае ,че чисто смазочните качества на тези смазки са силно ограничени. Тяхното място и предназначение е съвсем друго.Отделно "работния" диапазон посочен от производителя е ала-бала,но за да се знае трябва и проби............ При 600 градуса изгарят всичките съставки и остава само прах-меден,керамичен,.....
                    За да няма, ама как, защо....... вземате подгревна свещ,мажете, и ГГГГГ..ледате,разочаровано. Изобщо някой допуска ли "съхранение" на смазката при 1000,1500 градуса.
                    (Важно е да се помни ,че графитна смазка И високи температури е ....мазало!)
                      Хубаво е да се внимава със силиконовите джаджи.
                      Например, противно на това което се очаква от наименованието, силиконовото масло не е особено подходящо за смазване. Да не кажа, че резултатът е обратен.
                      Също така, предизвиква ускорено стареене на някои пластмаси. Не прощава и на полиетилен.
                      И коментаторите...
                        По принцип трябва да се подходжа внимателно и да се търси съвместимост и съобр.условия на експлоатация. Да не говорим, че някои производители на смазки не са съвсем наясно с характеристиките на собствените си продукти и веднъж описват продукта Х като съвместим, в друг път-като неособено (пък може и грешки да стават):
                        https://www.bechem.de/fileadmin/down...lastics_03.pdf
                        https://gacol.pl/files/UserFiles/sma..._plastikow.pdf
                        И понеже става въпрос за грес в слабонатоварен възел,който няма да види някакви темп.екстремуми , то такава със силиконова база изглеждаше най-невинно (същите мантри певат и повечето производители и разбиратели). Предполагам,ако се сравняват агресивността на грес от някакъв клас с базово масло(среда) Х с вискозитет Y и базовото масло Х със същия вискозитет,то във във втория случай тя ще е пъти по-висока. Или пък греси със същите бази и различни сгъстители...както и да е. Та в горните два файла на немската фирма става въпрос за съвместимост на готови, формулирани смазки. Как е по принцип към голи масла може да е леко по-различна хавата.
                        https://www.ecllube.com/resources-fo...20Plastics.pdf
                        Сега остава Roninn да обследва пластмасата за означенето на материала и да умуваме по-нататък....или да извади някоя скатана PFPE и толкоз :-).Там май няма особени въпросителни.
                          90% от пластмасите по тия места са полиамид. В случая може да е и полипропилен с влакна или талк (поне капака).
                          Поогледай се какво се вижда - пойякога на самите детайли си пише. И двете изброени съвсем добре понасят най-обикновена литиева грес, като аз напоследък използвам това, където искам да си стои на място, а не да се разтича като го понапече жегата:
                          Ползвам и змазна за спирачни апарати (за буталцата/уплътненията) на АТЕ, само че м се струва по-течлива.
                          И с двете до момента не съм имал грижи върху пластмаси, а АЗМОЛ-a, намазан върху бял полиамид дори изглежда досущ като оригиналната смазка.
                            За полиуретанови тампони ползвам една зелена грес на Yacco, която кой знае защо наричат морска и съм супер доволен. Също така добре понася на полиамид, полиацетал и полиетилен. С други пластмаси не съм пробвал.
                              Morska e tazi deto издържа на солена вода.
