Нямам дистанционно и при заключване с ключа шоф.врата, всички врати се заключват и след това се отключват сякаш имам незатворена врата.Какъв ли е проблема?
Проблем със заключването на вратите на Дискавъри 1-1998г.
От: Проблем със заключването на вратите на Дискавъри 1-1998г.
Първоначално публикуван от ronko Преглед на мнениеНямам дистанционно и при заключване с ключа шоф.врата, всички врати се заключват и след това се отключват сякаш имам незатворена врата.Какъв ли е проблема?
Първоначално публикуван от сто Преглед на мнениеВероятно някой от бутоните по вратите не работи коректно. Или на предния капак. Възможно е да е зацапан или да му е скъсан кабела.
Свали ги и премери дават ли напрежение, те са посточнно затворена верига. Когато вратата е затворена веригата се отваря и така алармата следи коя врата е отворена, скъса ли се кабела тогава тя дава постоянно грешка.
Познава се по сигнал от сирената избибква при заключване с централното.
По принцип с ключ се отключва/заключва в малко случаи, на диско 1 централното спира да работи най често когато е пипан имобилайзера! (и евентуално счупени машинки, там обаче лесно се познава проблема)
Може да е влязло влага и да се наложи само да почистиш контактите с финна шкурка, после електропроводима грес и си готов.
