Телоподаващо 200А до 1100лв
  • Телоподаващо 200А до 1100лв
    Здравейте,
    Бихте ли ми препоръчали най-добрия вариант Телоподаващо 200А до 1100лв, че спешно ми трябва?
    От: Телоподаващо 200А до 1100лв
    За 1150 лева ,200 Ампера
    Тук-http://www.aigwelding.com/
    За 770 лева -200 Ампера ,4 години гаранция
    Тук -https://www.argo-market.com/Products/Details/1664
    За 1120 лева - 210 Ампера
    Тук-https://viki-b.com/produkt/%d0%b8%d0...%b0%d0%b3-210/
    Като всички са с реална гаранция.
    Първото и третото ги имах преди време,като по ми харесваше как работеше първото,което не значи ,че третото не работеше добре.
    С второто не съм си имал вземане-даване но в магазина където го продават преди покупка може да си пробваш дали ти харесва или не.
    Последно редактирано от swissmad; 03-06-19, 16:33.
      200 селф контрол от Аиг-вече 6-та година професионално ползване.Веднъж му изгоря вентилатора и преди няколко дни спря да "телоподава".И в двата пъти ремонта беше в рамките на часове и за пари с които немога да си заведа детето на кино.Телчарката е стопила поне 1.5 тона тел
      "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
      Mark Twain
      СтоЕнчA
        Ако не си намерил решение мога да дам контакт в МИ инверторно 3 години гаранция
          Първоначално публикуван от eros_bg007 Преглед на мнение
          Здравейте,
          За професионално ползване ли ти трябва и какво толкова ще заваряваш с 200 А? Питам не за да се бъзикам, а защото мисля. че ако ти трябваше такова за професионални цели нямаше да питаш тук.
          Неизвестен мъдрец
            От аиг взех Дел 140 А и е предостатъчно ,за инфо имам 180 А,200 А и 250 А телоподаващи.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              200 е просто цифра за която се захващат хората. При телоподаващите тока за тел 1мм стига до 400А пиково, а реално се работи до 180а номинал после минава в глобуларен режим . Невъзможно е начинаещ, който си търси първа машина да ти обясни за какво са му 200А !
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                Зависи от естеството на това което иска да заварява. Когато си купувах първия аргон отидох в харко и поисках трифазно 280 водняк. магазинер ме изгледа и повика инжинера, поговорихме със него след което той ми стисна ръката и каза ( рядко някой идва и знае какво иска и купува от Првия път това което трябва )
                МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                  Като си вземах първото, по съвет на приятел(човек на ТИ с заваряването) си взех Migatronic втора ръка 140А, истинска машинка от едно време, даже си надхвърля леко заводските параметри.Приятелчето ме посъветва да почна с нея, понеже проблема ми беше с тънките материали под 2мм, пък ако ми трябва нещо дебело имам оксижен и два електрожена.Сега ме е яд, че направо не скочих на 200А, но тогава още ги нямаше телоподаващите на Дел.Към днешна дата, при тези цени въобще не бих се замислил.Някой светъл ден и аз ще го заприходя същото.
                    До около месец и половина трябва да ми потвърдят една поръчка,заради която ще ми се наложи и аз да взимам машина с по-голяма мощност.Сега съм със селф контрол 160А,ползвана единствено за разнасяне за ремонтни дейности.Ще се наложи да се разделям с нея,с цел купуване на по-голяма машина,нямам намерение да мъча тази със свръхнатоварвания за нейните възможности като телоподаващо при предстоящата работа.Машината е около 3-годишна,работи съвсем нормално,никога не е влизала в сервиз и е с перфектен външен вид.Пълен комплект е с 5м кабели 16кв.мм. за маса и за ръкохватка за електрожена и с шланг за телоподаващото 3м.Шланга е почти нов,че стария го бях пречупил.Може да се види и пробва в Пловдив.Няма да ми е проблем и евентуалното изпращане по куриер за участник във форума,с продавалници и напълно случайни хора не ми се занимава.Ще и търся 600лв в комплект,само без редуцир и бутилка.
                      Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                      КСега ме е яд, че направо не скочих на 200А, но тогава още ги нямаше телоподаващите на Дел.Към днешна дата, при тези цени въобще не бих се замислил.
                      За какви дейности Ви е необходим 200А.
                      (Ползвам 170А, с 0.8 тел,и на около 85А- нормални заварки, за други дребни цели електоженчето на deca-sil 415 -150А .Големия от години не съм включвал.)
                        Например "таванска" заварка, лично за мен, е много по-лесно постижима с телоподаващото, отколкото с електрожена, като съответно е и по-безопасна.
                        П.П. По този повод си кътам 5кг ролка 1мм, заедно с 2-3 токови дюзи.
                        Из "Златния телец"
                          Може и на ти, колега Аз с таванските заварки се справям с електрожена, вертикалите не ми се получават чудни при по-тънки материали, но с ЦО-то, което цял ден е в режим на стенд бай e несравнимо по-лесно и по-бързо.Където има нещо по отговорно или специфично за заварка влиза в работа електрожена, 200А инвертор, пак закупен от колега от форума.Често ми се налага да заварявам железа с дебелина над 10, че и над 20мм и там моето ЦО е просто безсилно.
                          П.С. Другата ми причина да взема по-мощна машинка е заради по-високото ПВ, обичам машините, с които работя да имат някакъв запас, а не да работят на ръба на възможностите си.Въпреки че сегашното ЦО е трансформаторно и по табелка има ПВ10% при 140А, явно не е наясно със собствените си характеристики, понеже да изключи термичната защита при работа на максимален ток е изключителна рядкост.
                          Последно редактирано от Kirilpm; 09-06-19, 17:15.
                            Абе аз съм тъп изначално, но съм чел разни спецове че никак не е нужно нещо да се завари на един пас.
                              Не си тъп ти, не се прави на улав.При голяма дебелина на материала друг избор няма, но просто машинката не е предвидена за това, не може да стопи материала, така както може електрожена.Налагало ми се е да заварявам железа с 3,25 на максимален ток и електрода се случва чак да омекне от топлото, 4ка електрод не успява да омекне но се зачервява целия.На тези места е убийство да работиш с тел 0.6, че дори и с 0.8, губиш основното предимство на телоподаващото, а именно бързината.
