За възвратният клапан в маслените филтри
    От: За възвратният клапан в маслените филтри
    Зависи и крушката при какво налягане гасне. При смяна бива и процедурата с пълнене на филтъра или поне въртене без палене
    Последно редактирано от veskov; 30-05-19, 14:56.
    Даника
      При въпросното терано гасне при 0.2 бара. Просто системата явно се оттича през филтъра. На всичкото отгоре и филтъра седи изправен, тоест сам по себе си гравитачно не може да се самоизточи съвсем.
      Съответно след смяна на масло и филтър, лапмата гасне за някакви десети от секундата след палене, и с недъгав филтър постепенно това време се увеличава до 2-3 секунди. Далеч съм от мисълта че това в велик проблем точно за тоя мотор, и не се влечатлявах твърде, докато в един момент не купих оригинален филтър, който се държеше като нов чак до следващата смяна, като в последстие забелязах че освен големите нисански надписи, с малки букви на него се мъдри и номер на MANN, който купен като MANN се оказа че се държи по съвсем същия начин като оригиналния. Пробвано е и с Bosch, Champion, и още 2-3 марки, и евтини и не толкова - пак увеличават времето за гаснене на лампата.
      На другото пък, трилитровото, лампата гасне още при въртенето, но реално вдига масло докрай чак след секунда-две. Усеща се по шума на двигателя, и то при положение че няма хидравлични повдигачи и други такива (може би лека разлика в шума на веригата, която е с хидравличен обтегач със заключване). Там е само хартиен елемент и клапана си е в двигателя. Със сигурност всичко е в ред, защото лично съм го разглобил до кванти и сглобил, почистил и сменил всичко, дето е за смяна, включително верига, колела и обтегач.
      Та, велика драма няма, но ми се струва че въпросното време на изгасване на лампата и увеличаването му с времето все пак са показател за качеството на филтъра.
        Всъщност, прав си, че зависи и къде, и как седи филтъра, щото ако е ниско и/или обърнат надолу доста по-трудно би се отичало маслото, ако въобще се случва.
        ... ааабе да сме живи и здрави !
          2-3 секунди?! Абе вие какви ментаци си слагате по колите?!
          HONDA CR-V I, 2000г., B20Z1
            На 4D56 на Митсубиши,от миналото лято го карам с 5W30 ,преди това с минерално или полусинтетика.
            Цяла зима никакъв проблем.
            От както се стопли,при палене,лампата свети 1-2 секунди и дори гасне за част от секундата ,светне и тогава загасва.Ако съм загасил и паля веднага,гасне по време на стартер.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Абе и аз забелязах, че като сложих първия филтър (Mahle) и като беше 10-15 градуса и нямаше слънце почти не се чуваше при палене. Ама като стана 20-25 и слънцето се показа, се влоши. И аз съм със синтетика Amsoil 5w50. Та има я тая връзка. Както написах с филтъра на MANN нямам ядове.
                Първоначално публикуван от dimkaraganchev Преглед на мнение
                Обикновено е комплексен случая- неподходящ маслен филтър ( конструкцията е решаваща и които иска може да "разпори" няколко филтъра от различни производители които им предлагат за двигателя), акумулатор към края на житейския си път и подобен стартер,масло с вискозитет на "катран",помпа за и двигател за ремонт............
                В повечето случаи става дума за "лаф"-2,3 секунди остатък от миналото.........
                  Колко време(км) от смяната и каква е марка и модел на филтъра? Не се ли "държи" така при палене на празен нов филтър при смяна на масло,ако сте обръщали внимание(сходно е при пълнене на нов,"празен" филтър ,монтиран под наклон и с байпасен клапан в самия филтър)?
                  Та може да е просто съвпадение,де..да е се е опекъл гуменият ADBV клапан с времето...
                    А на някой идвало ли му е на ум, че напълно изправен филтър, но конструктивно разположен под наклон, при добре нагрято масло може да се изпразни частично през чистия изход (през основните лагери) и това да предизвиква по-бавно изгазване на лампата? Тогава всякакви клапани не играят никаква роля. Разбира се, има значение и конструкцията и разположението на двигателя...
                      За да се изпразни откъм лагерите, трябва по една и съща маслена магистрала с изтичането на маслото да влиза въздух. Т.е. никъде да не се образува сифон.
                        Първоначално публикуван от td120 Преглед на мнение
                        Незнам колко км.Може би 5000 км.
                        При поставяне на нов филтър свети по дълго.Филтъра е фиам или манн не съм сигурен за това.
                        https://dvrbg.com/
                          Така, колеги отново пиша по темата. Изтракването при палене пак се появи. Това след престой цяла нощ. Разглобих старият обтегач, оказва се че той си има клапан вътре в него който е еднопосочен. При опън се пълни с масло и след това маслото не се връща обратно. Единственият начин е маслото да избие в посока към веригата. Смених частично маслото с такова с по-висок вискозитет за проба и нещата леко се подобриха, но не напълно. В момента съм с 5w50 и 20w50 Amsoil. Пропорция 50/50. Маслото е пълна синтетика, покрива спецификацията на API SN и SM. Понеже в книжката на автомобила са упоменати само тези стандарти за масло, като не пише какво трябва да се сипва, минерално, полу-синтетика или пълна. Някой има ли идея по тази тема? При следващата смяна на масло ще сменя марката за проба и пак ще пиша.
                            Моя маслен филтър на реното е на половин метър от двигателя Вързан е за двигателя с маркучи . Лампата гасне още на стартер .
                              Кога гасне лампата и кога реално вдига налягане са 2 различни неща. Датчиците за лампата често са на 0.1-0.2 бара налягане, при норма на това място примерно 3-4 бара.
                                Малко ъпдейт, смених само масленият филтър МАН с същият. 3 седмици каране за сега изтракването почти е изчезнало напълно, да не кажа, че го няма. Ако се появи след няколко месеца, ще потърся оригинален филтър на Сузуки.
