След като си взех джипарка преди седмица, дойде време за избор и на семейното комби. На полезрение ми е Бенц E350cdi 265к.с. 4matic. До момента съм имал А6 4g и Bmw F10, като по комфорт не могат да стъпят на този на Бенц-а. Проблемът идва от това , че нямам опит с Мерцедес. Питаниета са няколко. Има ли проблеми с въздуха, кутията и двигателя ? На какви километри се сменя веригата и как се познава ? Благодаря предварително.
Мнения за Бенц w212 W350 cdi
От: Мнения за Бенц w212 W350 cdi
Първоначално публикуван от evos Преглед на мнениеПо-добре питай, с кое няма проблем!
Началникът ми кара подобен. W212 E350 cdi. Мисля, че е 231 к.с. Само на задно. На 160 или 180 хил.км., до момента. Проблемите – счупени скорости (много приятен за каране седем степенен автомат 7G-tronic) и теч на масло от топлообменника, разположен между двата реда цилиндри. Ремонта на автомата беше доста пари, защото се смени и хидротрансформатора, а основния проблем беше един пакет съединители. Не помня вече, беше преди 1-2 години. Теча от топлобменника си е разпространен проблем. Частите са малко пари, труда за разглобяване е малко повече. Други проблеми не е имало.
Инак, комфортна и много приятна кола. Пъргава, въпреки теглото (това по мои разбирания, за някой дето кара основно AMG-та, сигурно ще е доста тромава…), леко безпомощна зимата, но това при 4-matic не е на дневен ред.
Здравейте Stanilow, собственик съм на S212 350 265к.с. . Тук ще споделя какво съм правил за последните 174к километра.
1. на около 60к смяна на DPF
2. на 140к смяна на задни възглавници, клапан на компресора и разпределител на въздуха - всичко това сървъзано с въздушното окачване
3. 147к О-пръстени по кулера
4. масла филтри на всеки 20-25к километра
5. 3-и смени на масло кутията 7-Г+
6. Ремонт 5-та врата беше малко преди или след DPFßa и настройка на щората в багажника.
Много дразнещо поведение на чистачките при мъгла или много слаб дъжд.
Функцията за разпонаване на пътните знаци работи само в определени региони в Европа.
При влажно време камера за заден ход е неизползваема.
Това е цената на гуми за конкретният модел.
Цената на обслужването не шокираща, дразнещо висока е цената на горивният филтър около 90 евро
Разход на гориво - в БГ трудно под 10л/100
ДЕ средно 7.4 рядко над 8 л/100
Имам резултати от по 5.5 но това е по "селски" пътища със скорост 90-110 км/ч
Успех в намирането на автомобил, който ще ви радва дълго!LZ1UFS
- 2 likes
