Здравейте, извинете ако не съм на правилното място, но имам проблем с лада 2105 - 1996г., до бобината не стига ток.Колата прилашкваше, хълцаше, един познат ми каза да пробвам да сменя капачката, е смених я., колата запали и почна да пуши. Угасих я, върнах старата капачка иии от тогава не пали, смених бобината не помогна, сложих електронно запалване на делкото и махнах комотатора и това не помогна. Дайте идея какво може да е станало и как евентуално да го оправя. Благодаря.
Лада - не пали
От: Лада - не пали
Като не е майтап напишете в профила си откъде сте. Може някой да погледне и за 10 минути да реши въпроса.
От електричество явно не разбирате, но това не е задължително за да подкара човек жигула. Сигурно изпускате нещо дребно.
Иначе има няколко официални и полуофициални схеми на електронно запалване за ВАЗ, обаче творческите комбинации от тях не винаги работят.
Най-добре да снимате използваните компоненти така че да се виждат каталожните номера и другите надписи по тях.
От: Лада - не пали
Смених всичко и запали
А на бобината определено и трябва ток.
Ако в единият и край няма "ток" достатъчен да светне крушка от поне 55 свещи - всичко останало са празни приказки.
Трябва да го намериш, предпазители, кабели...Враг усраине
От: Лада - не пали
Първоначално публикуван от Cgrigorova Преглед на мнениеАко не можете да ми помогнете, не се подигравайте. Направих всичко за което се сетих, реших че някой тук ще има идея как да постъпя. Какво смешно виждате в това жена да кара Стара лада и даже да я обича тая стара кола.
От: Лада - не пали
Последната жива 2015, която съм виждал, беше една закъсала на магистралата между София и Благоевград. Ладата пълна с багаж, вътре една мацка с две деца. Колата-гробница в крайна фаза саморазпад. Кабела излязъл от бобината и...до там. Лошото беше, че явно не беше излязъл днес или дори вчера. Тотал щета. Добре, че имах в багажника някакви кабели, та успя да запали.
Пишете в коя точка на света сте, може да има някой наблизо.Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
От: Лада - не пали
Колежке за начало виж дали изобщо делкото се върти... имат навика да изронват едно малко зъбно колело дето върти делкото сменя се през дупката на делкото с чеп от близкото дърво. Последния път преди повече от 15 години една лада ми избута 3 за годината по история заради тая зъбчатка Беше на класнана и 2 седмици не можеше да си я вземе от двора на даскалото...0-
От: Лада - не пали
Когато се изронят шлиците на въпросната зъбчатка или гъбка както и викат по-скоро спира да върти маслената помпа, защото усилието там е многократно по-голямо.Но за беда това по никакъв начин не пречи на колата да запали.
