Боя/Покритие за бетонов под ?
  • #46
    От: Боя/Покритие за бетонов под ?
    Първоначално публикуван от lov Преглед на мнение
    С риск да ме оплюят мога да ти предложа още една също изпитана рецепта пак с цимент.
    Около половин торба цимент и 2-3 литра лепило С-200 се разбърква с вода до гъстотата на боза че и по рядко и после се разнася с метлата. Замазката или бетона трябва да са мокри. Количеството стига за две ръце на около 20 квадрата. За сега около 15 години ми държи на покрива на бетонна гаражна клетка. В место лепилото може да ползваш смолата от някой мръзнал латекс. Поуслушай се по някои складове за бои и може да го вземеш без пари. На такъв напълнителите и оцветите са се пресекли и сбили на дъното в твърда маса. Отливаш само течноста. Причината да се ползва в место лепилото е че неговия състав е по друг и крайния резултат също. Рецептата не е моя но пробвана от колеги в един друг форум и върши работа.
    И какво? Става водоустойчиво ли? И си залял бетоновия покрив на гаража? На външни условия? А стига бе.Може ли снимка? Просто... не ми се вярва да оцелее на външни условия
    • #47
      Аз съм си с лепилото. Рецептата с пресечение латекс е от един друг форум и автора и е много наясно с бетоните и химическите процеси. Беше и дал много точно какво се получава и защо става водоустойчиво.
      И да ти снимам няма какво да видиш и разбереш. Пък ако щеш вярвай.Заповядай и провери на място ако искаш. Дори така ще може да видиш разликите защото от вътре съм го минал с вар и където стича по стените и има микропукнатини си личи просмукването.
      П.П. То по принцип вече се предлага много неща за уплътняване и водоустойчивост на бетоните и бетоновите покрития. Пластификатори и фиброармировка които вършат много добра работа но се слагат по време на отливането. Последните 5 години се занимавам по неволя с такива глупости на една къщичка. И ми се наложи да прочета и пробвам доста от тях. Къщичката е три етажа като 2-та са вкопани в скалата. От зад баира огромен и мечките слизат по задник от там. Та нали се сещаш за какви води говорим дето трябва да се боря. Това дренажи мембрани пластификатори най вече за водоплътност и импрегниране са ми като шега. Но както споменах по горе става но се прави на време а не после. А и като го запечаташ в последствие нещата са съвсем други.
      Последно редактирано от lov; 21-05-19, 13:56.
      • #48
        И мен ме беше страх да кажа от началото, ама....
        Четвърта година съм само (без цимент) с Ц200 на пода в навеса за колите - 35 квадрата. Гол бетон, който беше почнал да се рони. Разредих Ц200 с вода до консистенция на много рядка боза. Изливах и разнасях с метла. След това три дни ми лепнеше когато ходих по него и после спря. Наистина отгоре е покрит, но от трите страни - не. Много често го и мия заради боклуците и козина от каракачанката. Еми вече не се рони 4 години.
        Ако знаех преди да сложа и цимент със сигурност щеше да е още по-добре. Но нищо не ми пречи да го направя и с цимент лятото.
        Венцислав Петров
        Горното е изцяло мое лично мнение, с което не ангажирам никое друго лице.
        Рекстън 2 2.7 165 к.с. ; Лагуна купе 2.0 dci 210 к.с.
        0889 62 8четири 6четири
        • #49
          Ми така се е правило от памтивека, но само с циментово мляко, на открито и в агресивна среда също. Не е проблема в хидро нещо си или газенето с гума, а като падне чукчето за шлака.
          Даника
          • #50
            Вреди от чукчето ги спасява само някаква гума. Ама ХИЧ не е евтино.
            • #51
              Не е, така е!
              Но пак не държи ако заваряш, режеш с флекса.
              Днес бях намясто в Izobul Пазарджик на място. Много отзивчиви и дружелюбни лЮде. Ако е надебело, разбирай над 1мм - нито полиуретан, нито епоксид върши работа.
              При тънко покритие на 2 ръце, като импрегнатор - става. Ообаче колко ще е дълготрайно неможаха да се ангажират хората.
              Изказаха мнебие, че с импрегнатор на бетон, ще стане най-вероятно същото, но без цвят.
              Та те тъй, сега го мъдря още.Така или иначе имам още 20тина дни да мисля, докато изсъхне като хората замазката.
              • #52
                Разпитвай и решавай, някои последващи дейности изискват влажна основа.
                Даника
                • #53
                  Влагата вече май е под 60% поне видимо. А и дебелината на най-дебелото е 25-30мм. Та мисля че вече не е достатъчно влажно за последващи операции
                  Все ми се искаше да е боя. Но в крайна сметка и грунд/импрегнатор ще върши работа.
                  • #54
                    Ето импрегнатор на Сика W703.
                    Засига изглежда е това което се търси, ще видим за напред.
                    Благодаря на всички включили се в темата
                    • #55
                      Хм... в крайна сметка викаш се избра импрегренатор.
                      Аз вчера излях поредния грунд върху бетона.Даже не съм се старал и с четката.Направо лисвам от кофата и разнасям с метлата.
                      Според мен и ти и аз правим абсолютно едно и също нещо.А именно запечатваме горния слой на бетона.
                      Просто ти го правиш със Сиката а аз с розовия грунд.Мойто струва около 60 лв за 50 литра... Нанасям поне 3 ръце... накрая пак придобива един такъв кафеникав вид.
                      • #56
                        Демек скъпо?
                        Даника
                        • #57
                          Първоначално публикуван от mishomishev Преглед на мнение
                          Аз минах 3 ръце и спря да пие. Това е към 20 и някой лев за 5кг. туба. За 16-18кв.м. Изразходих половината туба.
                          Ще я пазя да не замръзва и някога ще опресня покритието. Колкото кара толкоз. Видях и епоксидна боя на какво става от пръските на ъглошлайфа, за телоподаващото не ми се мисли. Пусто бях без телефон да снимам.
                          Демек скъпо?
                          Аз мисля че за 50ст./кв.м за гладка повърхност е добра цена. Ще видим колко ще кара. На пръв поглед правих тест на бетонно стъпало импрегнирано с това преди 24ч.. От снощи до ся стои една капачка вода разлята отгоре и не попива.
                          • #58
                            На 3-4 ръце розов грунд е нашия склад.Вече започна тежка екплоатация.Не е мръднал.Но трябва да уточня че няма тежки машини отгоре.Човешки крак тъпче тътрят се кашони и други и лека кола отгоре.
                            Според мен ще изкара. Да мисля че Сиката е отлична просто е по скъпо.Но по същество си е същото.Като разлея се разпени малко и попива.
                            На водна основа.Прониква ...абе не е дълбоко но прониква.Няма прах а това беше нашето основно изискване
                            • #59
                              А кога нанасяш другите ръце колега. Аз минах 3 пъти през 20тина мин. и спря да пие. Сега го видях - станало е точно това което искам - изглежда матово с лек блясък. Доста твърдо стои и има усещането че е споило замазката. Въпроса е дали да го мажа още?
                              Иначе точно това търсех като ефект - бетонен гладък под като стъкло, който не поема мърсотия и прах и не се рони. А колко ще кара - като поживеем ще видим
                              • #60
                                Ами майстора който прави подовете така ми каза.Първата ръка да е повече разредена и по възможност с топла вода.Като поизъхне караш втората.Третата след поне 24 часа.Щото то иначе се води че просто пода е непрекъснато напоен.
                                Възможно е импрегренатора да е по калпав от грунда.Или ефекта му да е по слаб.Това нещо зависи от това колко дълбоко в бетона ще проникне.Колкото по навътре толкоз по добре.И по тази логика водата прониква повече а изкуствените създават някакъв филм отгоре който може да се отлепи. Мислех да чопля бетона да проверя колко е навлязъл ама... ама ме домързя
