Метчик 1/2 за ВиК?
  • Метчик 1/2 за ВиК?
    Един удължител от ЦАМ ми създаде главоболия. Изневиделица протече топла вода от стената. Оказа се, че за 7-8 години е корозирал дотолкова, че буквално се е разпаднал там, където е навит в коляното.
    Навитата част си остана вътре в коляното без никакъв шанс да бъда развита и извадена, което наложи няколкочасова операция в зъболекарски стил. С помощта на дремел, извито шило и пинсети парчетата, набити в резбата, като да бяха извадени.
    Вероятно обаче при операцията е пострадала и резбата на коляното, тъй като нов удължител не ще да се навие.
    Първото, което ми идва на ум, е резбата да се почисти с метчик. Тъй като нямам ВиК спец, който да разполага с такъв инструмент и да е навит да загуби време само за едно прокарване на резба, явно ще трябва да се купува метчик.
    Ама алтернативата е далеч по-неприятна и главоболна - разбиване на плочки и мазилка, подмяна на коляното с част от ППР тръба и лепене на същата на супер неудобно място + възстановяване на положението.
    Та, какъв метчик ми трябва? 1/2 х 20?
    Ние не сме неутрални!
    От: Метчик 1/2 за ВиК?
    Същия го ядох в събота. Леко изпилих върховете на резбата на удължителя и се нави макар и трудно. Успех !!
      Не знам колко нанвивки в цол е тръбната резба за 1/2, но със сигурност в магазините за метчици знаят.
      Що не пробваш с дремела да оформиш конус в началото на резбата. На вътрешната. Щом не започва да се навива-значи нещо съвсвм в началото пречи. И после малко напред-малко назад, малко напред-малко назад, накрая тефлон, и би трябвало да държи.
        Предполагам е 1/2- 14 навивки. Ташев продава такива метчици, но са доста скъпи https://www.tashev-galving.com/44206...B1%D0%B0%2C+CS . Плашки имам такъв размер,но за съжаление с метчик не мога да услужа. Етон и една таблица с дименсиите на тръбните резби https://www.gewinde-normen.de/en/whi...pe-thread.html .
          То си пишело, ама снощи в суматохата нямало кой да види
            Това 20 е диаметърът на полипропиленовата тръба след коляното- 20мм.
              Чаво, 1/2"-14 навивки е тръбната.
              Ще ти звънна да измислим как да дойдат при теб и метчика, и въртока.
              Изпратено от моят Ericsson T10 с помоща на Тъп&Талк
                Намери какъвто и да от старите поцинковани фитинги, нипел или парче тръба с резба.Техните резби са на конус. Навиваш няколко пъти и готово
                Даника
                  !/2 цол резбата е 14 навивки . Такива метчици има във всяка железария по десетина лева комплекта . Аз имам поне 3-4 комплекта ако искаш обади се ще ти дам да си свършиш работа .
                    Ако пренатегне вероятността да спука фитинга е голяма.
                    Аз съм далече в момента до следобяд, Станьо май е най-бързото и близко решение.
                      Новите ПП фитинги са с права резба старите поцинковани с конусна . Малко пренатягане и е спукал месинговата вложка .
                        Прави сте с Румбата, ама ръка, усет и Риск
                        Даника
                          Аз имам 1/2 х20..
                            Това е пластмасова тръба с метална втулка според снимката. Шансът да се пръсне втулката е много голям. Ако е само за зачистване на старата резба, много внимателно може и да стане. За навиване на нова-никакъв шанс.
                              Аз имам 1/2 х20..
                              Ако визираш 1/2 с 20 навивки, това е американска UNF резба ,60градуса и е с друг диаметър- 12,7мм. На повечето патронници за бормашини, тези до 13мм. резбата е такава.
