Резултати 1 до 18 от 18
Тема: Специалист по двигатели - V6 Бензин?
  1. #1
    Регистрация
    Sep 2016
    Публикации
    19
    Точки (при гласуване)
    0
    По подразбиране Специалист по двигатели - V6 Бензин?
    Здравейте,
    имам за ремонт един невероятно нещастен 4рънър с 3VZE V6 бензиновия двигател. Търся Специалист, който наистина да разбира, не само да взема пари и да се учи на моя двигател. Ако са останали изобщи такива майстори....
  2. #2
    Регистрация
    Mar 2013
    Място
    София
    Публикации
    759
    7
    По подразбиране От: Специалист по двигатели - V6 Бензин?
    Колега, майстори има.
    Не че е лесно да ги намериш.
    Не че и те не бъркат, понякога.
    Кажи от къде си?
    Кажи какъв му е проблема на мотора.
    Не аз, друг ще помогне...
    Успех.
    Младежи, уважавайте старостта - тя е вашето бъдеще...
    0887/осемпет 66 4осем
  3. #3
    Аватара на sonda
    sonda е офлайн
    Дани Обретенов
    Старши участник | +ПЛ |
    Регистрация
    May 2006
    Място
    София
    Публикации
    3,757
    19
    Цитат Мнение на Dilomski Преглед на публикациите
    Здравейте,
    Тези мотори страдат от гарнитури на глави и глави. Такъв ли е проблема, от къде си колега ?
    Последно редактиран от sonda ; 13-05-19 в 21:31
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
  4. #4
    Регистрация
    Sep 2016
    Публикации
    19
    0
    Чупи шпонка на разпределителния вал, левия. Първия път майстора я направи, карах 1600 км и пак се счупи същото. Втори път прави, 6мм вместо 5мм, подсилена стомана, и май се счупи отново след 10-15 км пробег. Явно нещо не както трябва там, ама какво точно става, за момента няма яснота. От Бургас съм, мислех си за някой майстор във Варна?
  5. #5
    Аватара на sonda
    sonda е офлайн
    Дани Обретенов
    Регистрация
    May 2006
    Място
    София
    Публикации
    3,757
    19
    Има проблем, разбира се, или конструктивен, или незнание от страна на майсторите..Колегите от Варна биха ви насочили км тамошен майстор, но разпитайте и на местна почва в Бургас за добър сервиз по двигателите, би трябвало да има, не е толкова сложен и екзотичен този мотор, че да не би могъл да бъде ремонтиран от опитен професионалист ! Успех !
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
  6. #6
    Аватара на sparkybg
    sparkybg е офлайн
    Спартак Тимчев
    Старши участник | ОС || СзО || +ПЛ || ТП || ДВиП |* МСС *
    | Модератор |
    Регистрация
    Aug 2007
    Място
    София
    Публикации
    33,999
    67
    След първия неуспешен опит трябваше да си купиш ново зъбно колело и нова оригинална шпонка. Сега вече, след преправянето на 6мм, ще трябва да търсиш и друг разпределителен вал.
    Все пак може да се погледне и валът дали не е крив. Очевидно не самата шпонка е виновна, а или има нещо криво, или остава някакъв луфт, който постепенно я троши.
  7. #7
    Регистрация
    Apr 2009
    Място
    Пловдив
    Публикации
    345
    11
    Главата шлайфана ли е ? Ако е шлайфана - колко ?
    При паджеро 2,5 , ако шлайфаш главата - на 4500 оборота буталото удря клапан и чупи кобилици. Може да е нещо такова...
    Фиат Купе
    Опел Фронтера В
  8. #8
    Регистрация
    Apr 2008
    Публикации
    2,626
    15
    Гарантирано нещо се пропуска . Ако причината е контакт с бутало,те вече да са видели отпечатъка и кривото стебло.
    Нещо,някъде затяга в това газоразпределяне, което са пропуснали (лагерите щяха да ги видят).Отстраняват последствието, а не търсят причината.
    (до болка познати истории)
  9. #9
    Регистрация
    Nov 2008
    Място
    София
    Публикации
    7,472
    21
    Цитат Мнение на novatech Преглед на публикациите
    Ааа, нидьей тъй !
  10. #10
    Регистрация
    Sep 2016
    Публикации
    19
    0
    И аз така разсъждавам, че трябва да се търси причината за нещата. Ще закарам колата при друг майстор в Бургас и ще продължим борбата с този проблем.
  11. #11
    Регистрация
    Jul 2009
    Място
    София
    Публикации
    592
    11
    Това може да стане ако е "шлайфана" на шмиргел или с флекс.....в потивен случай ще се окаже,ремонтите дето сам правил са били под щастлива звезда или съм уцелил пълнолуние.....
    Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
    Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
    Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
    Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
  12. #12
    Регистрация
    Apr 2009
    Място
    Пловдив
    Публикации
    345
    11
    Зависи и колко пъти е шлайфана , по спомен бяха свалили 1,5 мм.
    Фиат Купе
    Опел Фронтера В
  13. #13
    Аватара на sparkybg
    sparkybg е офлайн
    Спартак Тимчев
    | Модератор |
    Регистрация
    Aug 2007
    Място
    София
    Публикации
    33,999
    67
    Еми трябвало е да вкопаят и клапаните с милиметър поне. Но то при такава кривина главата изначално си е за боклука де, особено при дизел.
  14. #14
    Регистрация
    Apr 2008
    Публикации
    2,626
    15
    И тези неща се случват при двигатели с висока степен на сгъстяване,когато се промени критично фазоразпределянето (резултат от "снижаването" на главата),но резултатите са много видими дори за гайкаджии.
    Допускам ,че в случая по някаква причина затягането на централния болт не е в норма (11кг.) и пулсациите на шайбата го охлабват,а след това отсича и "шпонката".
    (проблем в резбата на вала , болта, размера на подложната шайба.............)
  15. #15
    Регистрация
    Sep 2016
    Публикации
    19
    0
    Новините не са добри - спукана глава, лява. Ако някой има оферта за глава или цял двигател работещ, моля на лични. Благодаря!!
  16. #16
    Регистрация
    Dec 2008
    Място
    USA
    Публикации
    262
    12
    Dilomski, здравей!Не ми се ще да те отчайвам, ама накрая отива до пари и потрошено време.
    Според мен, ако купето и рамата са в добро състояние, по-добре помисли за един 5VZ-FE от 90/95 серия на ЛК и 96-02 на Рънер.
    Аз не съм правил такова присаждане, но гледах и говорих с човек, направил такова и според него не е било трудно.Може би да имам и снимки от Рънера му.Ходих по обява да купя няколко чарка от 3-то поколение, и така разбрах, че той има 2-ро в много добро състояние на купе и рама, но със сдухан мотор.Човекът беше купил ръждясал 1998 4Рънер за мотора и снопа с процесора и го беше насадил сам, като гаража му не беше нещо супер оборудван.Мисля, че също беше сменил радиатора и термостата с такива от 3-то. тъй като на 2-ро(все едно дизел или бензин) нещата с охлаждането не са съвсем добри.Отделно конструкциите на главите на 3VZ, 2LT и първите KZT в охладителните им канали, не са изпипани откъм ефективност.
    Мето
    Име:  02152012822_1.jpg
Прегледи: 176
    Име:  02152012821_1.jpg
Прегледи: 177
    Последно редактиран от metotem ; 13-06-19 в 18:22
    99 4Runner-1KZT
    99 4Runner-5VZ
    99 4Runner-3RZ
    97 T100-3RZ
  17. #17
    Регистрация
    Sep 2016
    Публикации
    19
    0
    Дам, и аз съм чел, че е добра идея, но незнам още какво да избера накрая.
    А как стои въпроса с пререгистрацията на такава кола със сменен двигател, който не е същия модел, като оригиналния и?
    Последно редактиран от Dilomski ; 13-06-19 в 21:08
  18. #18
    Регистрация
    Dec 2008
    Място
    USA
    Публикации
    262
    12
    Мисля, че сега не е чак толкова сложно в България.Но най-добре ще е ако споменат колеги минали вече по пътя.
    Тук в САЩ, в щатите които се придържат към нормите на CARB(California Air Resource Board)правилото е двигателят да е по-нов модел от модела на купето в което се слага при такав модификация.Т.е. ти на 2-ро можеш да сложиш от 3-то, но на 3-то не може да се сложи от второ по нормите на Масачузетс, където живея.Идеята е, че с всяко ново поколение двигателите са по-ефективни и с по-малко емисии.
    Разбира се, поради глупостта на някои чиновници винаги може да се създадат трудности.Все пак администрацията нали затова живее-да трови живота на хората
    Друг въпрос в България е цената на такъв двигател и кой го вади, също инсталацията и процесора.Щото в автоморгите не бачкат най-добрите от занаята, което важи и за САЩ.Търсех заден диф 3.91 с блокаж за Рънерите ни в България.Тук продават обикновенно целия мост.10 броя дойдоха и ги върнах, така и не дойде правилният.Даже идваха и някои изобщо без блокаж, а те се опитваха да ме убедят, че блокажа бил в кожуха и не му трябвали моторче и жици за да работи.И някои от тези доставки бяха от западния бряг.А два от мостовете бяха толкова ръждясали, че като чуха, че искам да ги върна, направо рекоха:Ами изхвърлете ги в някоя морга!Ама ми ги продават за 700-950$.Все пак всичките ми върнаха парите. Но е факт че не знаят да преброят диф ако е скрит в кожуха, а не знаят и как изглежда диф с блокаж.
    5VZ-FE тук в повечето случай докарани от Япония са между 750-1000$, най-често без жици и процесор, макар че има и изключения.
    Специално по твоя случай, главата е спукана, щото е прегрята.А като прегрее, тя измята и валът затяга, и не шпонка ще скъса, ами валът ще изкокне и ще падне под колата.
    Както каза по-горе Sonda, тези двигатели страдат от глави и гарнитури, а и двете неща са следствие от лошо проектирано охлаждане. Може би да се оправят нещата с коригирана версия глава(китайска най-вероятно).Не знам дали има за 3VZ,знам, че има за ранните 1KZT.Но не забравяй, че това е двуглавата ламя Спаска, демек трябва да сменяш две.
    Та успех с което и да се захванеш!И здрави нерви най-вече!
    Последно редактиран от metotem ; 13-06-19 в 22:34 Причина: правопис
    99 4Runner-1KZT
    99 4Runner-5VZ
    99 4Runner-3RZ
    97 T100-3RZ
Сходни теми
  1. Специалист по глаголица?
    От Марто (Мартин Христов) във форум Наука и образование
    Отговори: 26
    Последно мнение: 04-09-14, 13:28
  2. Специалист УНГ
    От c_gul във форум Педиатрия, детски болести
    Отговори: 8
    Последно мнение: 22-06-08, 09:37
  3. Какъв бензин... Октаново число и двигатели
    От kirilpetrov във форум Горива, смазочни материали, течности и химия
    Отговори: 15
    Последно мнение: 25-09-07, 13:39
  4. КАК ДА ПОДБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ СПЕЦИАЛИСТ
    От Nikolay Milenkov във форум Разкази, случки, хумор, поздравления и игри
    Отговори: 1
    Последно мнение: 18-02-06, 22:33
Правила за публикация
"); } else { document.write(""); } } // ]]>
