Рав 4, 2.2 136 к.с трудно първо палене.
  • Рав 4, 2.2 136 к.с трудно първо палене.
    Равката с 2.2 136 к.с, първото и палене понякога е трудно. Няма грешки при диагностика. Гледана и на живи данни, нищо. Горивен филтър сменен. Паленето е съпроводено със сив пушек. Идея към какво да се насоча, че два сервиза вдигат рамене, до тук с 400лв назад.
    От: Рав 4, 2.2 136 к.с трудно първо палене.
    Ако напомпаш на ръчната помпа на филтъра предварително има ли промяна?
    • dan_4o
      dan_4o коментира
      здравейте, нов съм тук и имам абсолютно същия проблем със същия автомобил. разликата е, че като напомпя ръчно и пали от раз. дава ми също грешка на таблото scv. нито пушек, нито тресе, нищо...работи перфектно. означава ли , че този горивен клапан е за почистване или смяна? трябва ли да се притеснявам за дюзи или каквото и друго да било. подгряващите свещи са ок, но диагностика не е правена. благодаря предварително
    • dan_4o
      dan_4o коментира
    Трудна работа, без да има човек достъп до машината и оскъдната информация.
    Как да разбираме "първото и палене понякога е трудно"-сутрин студена ,а после си пали нормално или...
    С пълен или полупразен резервоар,колата с предната част на горе или на долу.
    А за пушека -проблем в горивната система,проблем в "компресията" или подгревни свещи (за тези двигатели не са "фатални")
    При прегледа проблеми с обратната нафта,или с налягането имаше ли и какво е състоянието на акумулатора?
    Най добре някой (извън модерните сервизи) да прегледа машината!!!
      Като цяло, престой над 7-8ч и става проблема, но не винаги. Понякога пали без проблем, понякига след 3-4 завъртане. Количеството гориво не влияе на поведението. Беше в два сервиза, диагнистика нищо. Сменихме подгревните свещи, пак същото
        Почни разследването от сивият пушек и защо го има, там ще да е отговора на въпроса. Това гледане на живи данни... то трябва освен да се гледа и да се разбира и логове в движение на пълна газ да се правят. Не съм дизелджия, но нещо по ГНП/дюзи трябва да е според мен и сивото да идва от грешна смес при палене. Другия вариант за сиво е горене на масло.
          Маслото не го пипа. Сивият пушек е по-време на паленето. След това изчезва. Имат ли подкачваща помпа в резервоара? На филтъра в коша ли е помпичката?
            Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
            Няма помпа в резервоара. Именно затова те попитах има ли го проблема, ако подкачиш ръчно? Ръчната помпа е на тялото на горивния филтър.
              Ще пробвам, и ще пиша.
                SCV клапан:
                  За този клапан, се сваля помпата или?
                    И аз се борих с една РАВ-ка, можеш да погледнеш в съседната тема https://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=229471
                    Toyota RAV4 III 2.2 D-4D 136 Hp
                    Nissan Terrano II R20 2.7 TDi 125 Hp
                      Не се сваля помпата. На място се сменя, като сръчен механик може да го смени за 15 мин.
                      Разбира се има и други вероятности, но статистиката сочи тоя клапан като най вероятна причина за така описания проблем и се явава един вид консуматив за тия помпи.
                        Как мога да съм 90% сигурен че е той? на диагностиката нищо не показва, дори и такава за Тойота. Освен че регулира налягането, какв му ролята на това? Колаа си върви, не пуши, ама пусто студено палене ...
                          Hа какви км. е колата?
                            245 000 реални.
