Помощ за акумулатор
  • Помощ за акумулатор
    Здравейте колеги,
    Закупих джипа с акумулатор, който все още е в гаранция. Преди няколко дни на два пъти стартера отказа да завърти. Появиха се грешки - ниско напрежение на акумулатора. Като постои малко в покой вече пали. Отидох в гаранционен сервиз и след разни измервания ми казаха, че акумулатора има дефект. Пратиха ме в сервизната база на вносителя за смяна.
    Мериха, гледаха, откачаха клемите и накрая ми казаха, че има подуване до плюсовата клема и гаранцията отпада. Посочиха ми в гаранционната карта къде е написано.
ID:6157698Натиснете снимката за да я уголемите
Име:viber image 2019-05-09 , 13.43.12.jpg
    Това не изключва ли всички вътрешни повреди в акумулатора? Кога се подува кутията? И как е възможно да се подуе при положение, че не е пипан последните 4 месеца?
    Та сега трябва да си купя нов акумулатор с читава гаранция и сервиз.
    Може ли някой да даде съвет?
    Grand Cherokee 3.0 CRD 2006 г.
    Kia K5 LPG 2012 г.
    LZ1DED
    От: Помощ за акумулатор
    Снимка на акумулатора имаш ли?
      Сега ще отида да го снимам.
      Ето снимки:
ID:5813854Натиснете снимката за да я уголемите
      Последно редактирано от denkov; 10-05-19, 10:21. Причина: Добавени снимки
      Kia K5 LPG 2012 г.
      LZ1DED
        Kia K5 LPG 2012 г.
        LZ1DED
          Единственото място, където ми смениха акумулатор в гаранция беше Кауфланд, когато имаха вземане-даване с Монбат. Сега май разритаха кооперацията. Имам и горчив опит с фирмени магазини-сервизи, където действаха точно като в твоя случай и за една зима си купих два акумулатора.
          Из "Златния телец"
            По принцип когато е подут имат основание да мислят ,че е презареждан ,в резултат на което гърми(дава на късо) някоя от клетките и исфирясфат примерно на клетка по два волта при товар
            Amway,BMW F 650 GS,OPEL Omega 2.6 ,Wartburg 311(1000) 63г.
              Няма управия, намерили са под "вола теле" (подутината) и изобщо не ги интересува причината. Ако е имало презареждане или прекалена консумация, електролита ще е тъмен (паднала активна маса). Достатъчно е да се разбълника и развие индикатора за проверка , но те са намерили вече извинение за отказа.
                И къде е подутината?
                  В незнайната марка. Май е нещо Полско, ама от кой селски двор - не е ясно.
                    Сигурно е бил надут и е издишал и на мойта гаранция на акумулатора пише същата простотия
                      Аз на снимката не виждам подутина на корпуса.
                        От снимката не се вижда "цицина" но това нищо не значи.
                        Ако е издул и предвид написаното могат да ти откажат гаранцията.
                        Всъщност като гледам колко старателно и педантично са описали условията - винаги могат да ти откажат гаранция.
                        Враг усраине
                          И на мен това ми направи впечатление.
                          В момента не ми се рови, но ми е интересно какви са условията на моята, въпреки че е марка която ползвам и лично повече от 10г. и до сега нито мой, нито клиентски акумулатор е имал проблем.
                            Не ви разбирам за каква гаранция говорите. Това така е написано, че няма начин клиента да е прав. Ако не е гланцирана хартията при зор, става за тоалетна хартия, ако е гланцирана- за разпалки на огън.
                            На маймуни ви правят...
                              Според мен няма как да се издуе та те имат отдушни клапи ,дори на запечатаните при високо налягане ,какво ще стане ако автомобила не се спира с дни без почти да има пад на напрежение ,вътре ври ,въпроса е да не се презарежда повече от 13.8 ,лично съм шофирал над 30 часа ? На мотора ми има даже и мъркуче което се слага на охлюв за изпаренията от акумулаторчето
