Че не е баш така - не е . Пък и нищо странно няма по принцип .
А я ти в ролята на технолог ми кажи къде се използва смес от аргон и хелий и по какъв повод
Кое не е така?! Само в една от няколкото фабрики в които съм работил, имаше назначен технолог по заваряване ,и то само за няколко месеца!А после....заварчиците да се оправят както могат и както знаят,ако знаят разбра се!
Това че на практика нито аз ,вероятно и ти,не сме използвали смес от аргон и хелий , не означава че те не се използват в специални случай.Дори и да го вземеш само чисто теоретично ,твърдението е абсолютно вярно.
Аз не съм технолог, а четящ и понякога практикуващ дилетант:
Ползват се бленди аргон-хелий, ама предимно за механизирано заваряване предвид на факта че добавянето на хелий осигурява предимства които сам по себе си аргона носи, но недостатъчно. Добавянето на хелий пряко афектира свойствата на дъгата.
Хелият има по-висока топлопроводимост,по-висок йонизационен потенциал но пък по-ниска електропроводимост, което преведено на български ще рече - дъгата по-трудно се пали и поддържа, но пък плазмата в зоната на дъгата е по-гореща и по-стеснена, което подобрява провара и скоростта. Тоест един вид се увеличава плътността на тока в зоната на анода и респективната обща енергия пренесена към изделието. Дълбочината на провара може да се увеличи до близо 3 пъти сравнено с аргона.
Външният вид малко ще е по-зле сравнено с чист аргон поради редукцията на почистващия ефект на аргона. Примерно приложение - по-дебели и плътни детайли при които топлината се разсейва бързо по-протежение на метала.
От друга страна добавянето на хелий редуцира нивата на образуване на озон в HAZ-зоната при заваряване на алуминий.
...Това че на практика нито аз ,вероятно и ти,не сме използвали смес от аргон и хелий , не означава че те не се използват в специални случай....
Навремето в института моя преподавател по "Технология на заваряването" проф. Камен Велков (лека му пръст!) в подобни случаЙ обичаше да разказва една история от войниклЪка му : имали един старшина в танковата рота , който ..меко казано ...не се отличавал от останалите фатмаци . Като го питали : "Другарю старшина, от каква стомана е направен купола на танка?" , оня отговарял :
- от специална !
...Дори и да го вземеш само чисто теоретично ,твърдението е абсолютно вярно...
Абе аз питах не за чисто теоретично , а за чисто практическо приложение , щото не съм срещал при TIG такава смес .
Пък и дали твърдението е абсолютно вярно е малко под съмнение . Колегата den_zuk е загатнал , макар и да е прав на 30-на процента .
Разбира се държа да подчертая че говорим за TIG метод , независимо дали в ръчен или механизиран вариант.
Последно редактирано от Vlado_Ts; 14-05-19, 11:35.
Хм,интересно от къде идват тези твои съмнения!След като поне аз не съм срещал теория за TIG метод в която да не се споменава за хелий и аргон-хелиеви сплави.Вероятно в института се учи друго?!
Относно специалните случай - смес от аргон и хелий или 100% хелий се използват за дебели детайли и части от алуминий или мед.Това пак според теорията!И според това което колегата den_zuk е загатнал.
Повечето големи фирми предлагат хелий. Сега вече доколко е на сметка е друг въпрос. Примерно Praxair имат такива поне 3 бленди....Мисля че Praxair и Линде се сляха миналата година, така че дето е Линде, хелий би трябвало да има.
Под плазма имах предвид - слабо йонизираната плазма която възниква от високата плътност на тока в зоната на дъгата.
Напрежението на дъгата под хелиева възглавница е по-високо от това под аргонова за една и съща дължина на дъгата и носеща същия ток. Това е (пак да намекна) поради по-високия йонизационен потенциал на хелия, който е 24.5v, докато йонизационния потенциал на аргона е само 15.7V.
Причината да се визира предимно механизираното заваряване е че там се поддържат стриктно параметри и се контролират по начин който не е достижим (в нормални случаи) за ръчно заваряване, тъй като там (това с човешкия елемент) са налице характеристики и непостоянство при изпълнение породени от непредвидимостта на човешкото действие по време на позициониране на бренера.
...Относно специалните случай - смес от аргон и хелий или 100% хелий се използват за дебели детайли и части от алуминий или мед.Това пак според теорията!И според това което колегата den_zuk е загатнал....
..и за трети път : според теорията го остави . А според практиката ?
... и това дето колегата беше загатнал (приблизително 30-на процента) беше в предпоследния му пост .
...след последния му истината остана около 15 %
