Проблем със стартера на Beta 525RR Factory
  • Проблем със стартера на Beta 525RR Factory
    Здравейте колеги, имам проблем със стартера на Beta 525RR Factory 2008 година. Един път пали на стартер, един път не и се чува едно цъкане отзад където стои акумулатора. От къде може да е проблема ?
    От: Проблем със стартера на Beta 525RR Factory
    Най често е от износени четки. Това дето цъка е релето, ако можеш да си служиш с волтметър провери дали пуска ток до клемата на стартера, но при тези симптоми съм почти сигурен че са четките.
      На мен са ми нагаряли контактите на това реле и в момента съм с някакво от скутер
        В случай, че проблема не е от четки е възможно да има студена спойка на колектора на електромотора. Огледай хубаво спойките на колектора и го замери с мултицет . Случвало ми се е на Yamaha WR 450, един път палеше, един път не искаше.
          Аз залагам на реле. Същото такова съм го сменял на точно такъв мотоциклет, но 450. Сложих от китайски скутер с малко преправяне на жици и стана.
          EXC TPI 2019
            Благодаря ви много колеги. Ще взема реле да пробвам да видя дали е от него и ще пиша какво е станало. А сега малко не по темата, но пак свързано с този мотор. Понеже ми беше износен съединителя, смених феродовите дискове и положението стана все едно карам съвсем друг мотор, НО съединителя буксуваше ужасно много. Смених и пружините и го покарах малко без да му давам газ. Започна да се оправя значително доста. Въпросът ми е дали ще се оправи с карането или да търся някъде другаде проблема ?
              Благодаря ви за отговорите колеги, ще взема назаем едно реле да пробвам и ще премеря с дали подава ток
