Знае ли някой, как се смята? Например колко ток 220 V отива за зареждането на акумулатор 100 Ah?
Колко струва зареждането на акумулатор?
От: Колко струва зареждането на акумулатор?
1,2 е случай по формула. Не съществува в реалния свят.
На практика-между 4 и 6 kWh по електромер. Защото трябва да се добавят загубите в трансформатора. Които при преобразуване 230/12 са олеле...Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
Първоначално публикуван от santaclash Преглед на мнение1,2 е случай по формула. Не съществува в реалния свят.
Загубите от самото зареждане като минимум са 40%, защото типично време за зареждане дават 14ч с 1/10 от капацитета... Самото зарядно вероятно е с КПД ~80%... Далаверата е в това, че енергията "от контакта" е много по-евтина от получената от ДВГ с вътрешно горене...помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
Мерил съм го, ама отдавна. С тия електронните контакти, дето дават статистика за потреблението. На 75Ач за 12 часа беше опукало към 3 киловата ток зарядното. "Магазинско" зарядно, не е правено, не е магерено. Толкова си харчи.Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
Първоначално публикуван от santaclash Преглед на мнениеМерил съм го, ама отдавна. С тия електронните контакти, дето дават статистика за потреблението. На 75Ач за 12 часа беше опукало към 3 киловата ток зарядното. "Магазинско" зарядно, не е правено, не е магерено. Толкова си харчи.
Оловният акумулатор има КПД около 65% (при пълен цикъл на заряд и разряд, иначе може повече или по-малко). На топло е повече, на студено - по-малко. Зареждането се случва усреднено на 1.5 волта над разреждането, а в края на заряда има едни 10-20% от амперчасите които се губят за разлагане на водата от електролита. Има и саморазряд в цялата схема ама ако и него отчетем става съвсем трудно.
Хубавите зарядни (били те с железен траф или импулсни) имат нещо като 75-90% КПД ама това е усреднено за целият заряден процес и ако ги спреш навреме. Ако го оставиш на поддържане на практика ще харчи някаква собствена консумация а нищо няма да вкарва и КПД ще е нула.
Зарядно и оловен акумулатор заедно правят нещо като 45-55% КПД. Т.е. акумулатор който може да отдаде 1 киловатчас (12в, 85Ач) ще се зарежда с 1.8-2.2 киловатчаса.
В това отношение литиево-йонните батерии са значително по-добре - зарядните и разрядните криви са почти успоредни на 0.2-0.4 волта на елемент, паразитни химични реакции почти няма, саморазряд също почти няма и КПД на самата батерия идва 85-95%. Зарядните устройства също могат да са по-хитри и КПД и при тях е по-висок.
При зареждане в автомобил трябва да се отчете и КПД на алтернатора, който е нещо като 35-55% в обичайните му режими. Основни загуби там са в диодите и в перката му за охлаждане. В по-модерните коли обаче токът идва доста евтин - алтернаторът се включва главно в моменти когато енергията е излишна (ППХ режим), а охлаждането често е водно, т.е. по-ефективно.
Интересен въпрос за дребни сметки, за пари, които не стигат за кафе.
На къмпинг съм у Европата. Разхода ми от 2*120 АЧ акумулатора /тягови, оловни/ за 48 часа е около 100 АЧ "изсмукан" с под 10А ток. Ако се закача за ел. енергия плащам 0,75 евро за кв.ч. Зарядното на кемпера, е някакво електронно 30 А, което е с незнайно КПД, зарежда уж интелигентно. Ако не се закача за 220 в. ще трябва да се зарежда от генератора към двг. /Ивеко дейли 35С18/, който на няколко пъти ми е изгарял предпазителя /70А/ през който зарежда акумулаторите. Тогава плащам по 1,40 евро за литър дизелово гориво.
Въпроса ми е кое ми е по-евтино, включвайки в схемата, че 2-та акумулатора ще ми струват общо около 550 евро.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
Странен въпрос. Струва колкото струва. Дали ще е 50 ст. или 5 лв. все тая, защото единствената алтернатива е нов акумулатор за 100 лв. (примерно...)"Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Първоначално публикуван от s_s1 Преглед на мнениеИнтересен въпрос за дребни сметки, за пари, които не стигат за кафе.
тъй че ток откъдето намериш - влачИ.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнение... двг харчи 600-800мл нафта на киловатчас механичен...Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнениеСпоред мен трапера се е маракландисал да си прави електрическа кола, и иска да си сметне разхода за 100 км път."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
