Качествени маркучи за газ
  • Качествени маркучи за газ
    Здравейте, какви маркучи да сложа между инжекторите и щуцерите във всмукателният колектор така, че да не станат на камък след 1-2 години и да се късат при леко огъване?
    Преди 2 години като ми монтираха газовата, са сложи маркучи марка Gufero, на които пише benzine-petrol-oil и още миналото лято ги забелязах, че са се втвърдили, а този мотор (М113) не се нагрява чак толкова.
    Има ли някаква причина тези сините силиконови маркучи, които по принцип са за вакуум, да не станат ако ги стегна добре със скоби или свински опашки? Нали налягането е малко над 1 бар.
    От: Качествени маркучи за газ
    В някои режими е над 2 бара, но след инжекторите няма налягане . Пробвай с гейтс .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      Вярно, че няма налягане след инжекторите. Мисля да пробвам с такива: http://nspauto.bg/images/stories/vir.../sam_20858.jpg, пък ще видим какво ще стане. Поне издържат на температура.
        Аз съм слагал такъв маркуч - точно между дюзите и колектора. Даже и без скобички. Там налягане няма, а си е баш вакуум.
        За две години и около 60хил.км еластичността им не се беше променила, само леко цвета (бяха сякаш малко изсветлели). След това нямам данни - колата е продадена.
        SUZUKI V-STROM 1000
        Jeep Cherokee 2.5CRD
        TOYOTA PREVIA 2.4 'youngtimer
        о889 525 о74 - Владо
          Гуферо са най-отвратителните маркучи, които се продават наоколо. По някаква (ясно каква де) причина са любимите на всички газаджии.
            Купих вече силиконови 4мм. Влизат доста стегнато в щуцерите и определено нямат нужда от скоби.
              Вече минах над 1000км и няма никакви проблеми. Тези маркучи са идеални, а и не са много скъпи - 7.50лв метъра.
                Карам с такива точно на това място. След 4-5 години бяха станали крехки и се късаха лесно. Открих го по влошената работа на мотора в един момент - единият се беше сцепил и влизаше въздух. Иначе моите ги пазарувах от Проспийд и уж бяха качествени. От както имам Витара-та това общо се е случвало общо два пъти. Но тъй като там е подналягане не е драма. Винаги си нося 20см парче в жабката и проблемите се отстраняват на място.
                Тези които ползвам между изпарителят и газовата рейка са също силиконови (също качествени). При по-големият диаметър обаче имат оплетка и там проблеми не е имало.
                  За маркучите за антифриз е същата драма.
                  Даже и по голяма.
                  Ако някой знае къде се продават найстина качествени маркучи - да не крие, да казва.
                  Между другото, при мотори с турбо има налягане и в маркучлетата след дюзите.
                    Не знам дали си пробвал да прекарваш бензин под налягане през тях, но е опасно. Издържаха точно 1месец и се нацепиха зверски. Късмет, че ги хванах. След поставяне на маркуч Gates нещата заспаха. Иначе на Гуферото имаше горди надписа- 20Атм и прекарва всякакво гориво. Тъй като ми остана малко им дадох втори шанс на мястото на едни вакумчета. Да видим колко ще изкарат.
                    Напоследък се убеждавам, че правилния избор на маркучи е Gates. Сложих такива и на вакуума. На бензин под налягане също държат. Малко по-скъпи са, ама поне не си внушавам, че ми мирише на бензин и не ги сменям всеки месец. А тези силиконовите също ми се струват качествени и са дебелостенни. А от дюзите до колектора седят някакви без надписи. Освен много лекото вдървяване, не са нацепени, а работят вече 2години.
