Странен звук след обръщане на гуми (размяна на предни със задни)
  • Странен звук след обръщане на гуми (размяна на предни със задни)
    Здравейте Пичове,вчера след размяна на гумите се появи един ромолящ звук отпред при отпуснат педал на газ.
    Какво може да е според вас>?<
    Гумите ги размених на 15 000км -купени са чисто нови .
    Звука си го имаше и преди размяната,но беше доста по слаб...
    От: Странен звук след обръщане на гуми(размяна на предни с задни)
    Ще достигне нивото на предишния ромол, ама след поне 12-13 хил. км.
    Иначе може и на реглаж на предница да се иде, ама чак пък толкова грижи .
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Според теб тоя ромол може ли да идва от тръгнало кръстато каре?
        Я върни гумите, както бяха преди и кажи какво сатава.
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          Ще е направя тази галимация уикенда и ще споделя.
            така ,върнах гумите-звука си стана същия какъвто беше преди завъртането..Обърнах ги пак обратно за да се износят и тия равномерно.
            Някакви идеи от какво може да е това?Каре кардан или?
            Нямам никакви чукания-чаткания при обратни завой .....
              Първоначално публикуван от lu4istiq Преглед на мнение
              Еми... от размяната на гумите е.
              Просто предни и задни се износвят различно. Ромоленето ще намалее когато предните (тоест бившите задни) се поизносят така че да си стъпват на нормалното за отпред контактно петно. Сега стъпват повече на бордовете - задни се износват в средата (тоест стават "плоски" като валяци), предни по бордовете най-често (стават обли по бордовете), съответно ти ромолят бордовете.
                -Че шума е износването на протектора е сигурно,Но да се прегледа и окачването- трябва да се открие и отстрани причината.
                А тя може да е на много места- различен товар на осите,променени ъгли и изпуснали амортисьори(-назъбват протектора),неподходящо налягане в гумите,"спортен" стил на управление и т.н. ....
                  Вчера е вкарах в сервиз-проверихме всичко -окачване,карета ,кардани.Майсторите чували този звук от раздатката...Иначе разликата в протекторите на предни и задни гуми е точно 2мм-абсолютно равно износени .Налягане на 4рите гуми 2.7 атм.Според вас възможно ли е от разтегната верига на раздатка да го прави това?
                    Аз отначалото на темата още не мога да разбера за какъв автомобил става въпрос.
                      Щом 2мм "товарят" раздатката,(за да се увеличи шума след размяна на местата на гумите) ще излезе голям "каприз" тази кола!!!
                        Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                        WJ 2.7 2003 limited
                          Какво да ти кажа...И преди си го имаше ромола но беше в пъти по неосезаем.Днес следобяд ще огледам каретата на предния кардан и ще ги гресирам да видим....
                            Защо караш гумите с налягане 0,5атм по- високо от препоръчителното?
                              Спадни до 2.2 и пак пиши, че съм карал с пренадути гуми и освен че има шум и завиването е малко...
