Паджеро 3.0 V6 150к.с. вдига обороти ...
  • Паджеро 3.0 V6 150к.с. вдига обороти ...
    Привет.
    Много странен проблем.
    При движение по инерция над 30 км/ч
    държи 2000 оборота.
    Когато скороста падне под около 30 км/ч оборотите се нормализират до 800-900.
    Иначе сутрин си е нормално. Пали на 2000 и си падат до 800 като загрее.
    Почистих стъпковия мотор, но без ефект. Прегледах и ECU-то - всичко изглежда нормално.
    Колата има газов инжекцион и го прави и на газ и на бензин.
    Някакви идеи?
    LZ5ZI qth HASKOVO
    Pajero II GLS 3000 V6
    От: Паджеро 3.0 V6 150к.с. вдига обороти ...
    Не познавам колата.ИмАл съм такъв проблем на ситроен.Виж километража ,ако е електрически намери датчика и го изключи за проба.После форумните жичкаджии ще ти кажат.
      Аз имах подобен проблем ( Паджеро 2 - 2.8 тди) не съм сигурен дали са еднакви. При мен се беше закъсало жилото на гаста и държеше обороти. Като се движи бавно всичко нормално, при скорост се форсира.
      Едва ли е това, но като идея.
        Прегледай круизконтрола
          И при изключена букса на актуатора на круиз контрола пак го прави.
          Иначе си работи круиза.
          LZ5ZI qth HASKOVO
            Имах предвид кутията с жилата, отпред при двигателя. Може да заяжда нещо. Друго възможно е неплътност по вакуумните клапани и маркучи.
              Това го прави закономерно и постоянно. Не е хаотично. Не мисля да е жило.
              LZ5ZI qth HASKOVO
                Джипа е спрял на надолнище. Оборотите са 800-900. Пускам по инерция на свободна и при достигане на скорост 25-30 км/ч оборотите се повишават до 1800-2000.
                Някакви идеи?
                LZ5ZI qth HASKOVO
                  Това къде ти написах виде ли го ?
                    Аз имах същия проблем на Форд Еконолайн 5,8 бензин - 91г , при мене беше по същия начин.
                    Оказа се изгнил вакумен акумолатор(една кутия като консерва с обем 1 литър ) която беше изгнила и губеше вакум и от там нещо се шашкаше.Подмених кутията и всичко се нормализира.
                      Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                      Скоростомерът е с жило. Не е електронен.
                      LZ5ZI qth HASKOVO
                        Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
                        Добре,при мен беше там проблема.Ако има АБС пробвай там да го изключиш.Според мен това чудо от някъде получава грешен сигнал за движение или влиза въздух.
                        ПП Още нещо се сетих.Има ли климатроник колата.
                        Последно редактирано от ivo-police; 17-05-19, 11:36.
                          Няма климатроник. Обикновен климатик е, но е блокирал лагера на муфата. АБС-а не работи. Свети лампата. Мисля, че му се губи някъде захранване, защото понякга проработва. Когато работи няма записани грешки. Скоро не се е случвало да проработи де...
                          LZ5ZI qth HASKOVO
                            Автомат или ръчка?
                              Автомат или ръчка?
                              Ръчка.
                              LZ5ZI qth HASKOVO
