Миналата седмица ни се скапа една радиолампа шведска RB 2 която е в управлението на една фотоклетка на немска машина за овсето печат на ламарина . Машината е производство 1968 година а фотоклетката командва притискащия вал като през нея мине лист ламарина вала да натисне . Нова такава лампа не можахме да намерим излиза че е взаимо заменяема с RB 21 пак шведска . Лампите са от типа с така наречения студен катод каквото и да означава това . Един колега я занесе на негов познат който по някакъв начин я регенерира и сега лампата и фотоклетката работят перфектно . Как става тая гяволия ? Човека е казал че може да работи както 2 минути така и 20 години след регенерацията . Някой ако има идея от къде може да се намери такава радииолампа нова ще почерпя
Рециклиране на радиолампа ??
От: Рециклиране на радиолампа ??
Тя щом управлява фотоклетка може да се замени с почти всичко. Примерно с диод. Това не е точно радиолампа в смисъла на елемент който прави нещо с тока който тече през него.
Регенерирането... може да значи много работи. Възстановяване на вакуума, термообработка на електродите или на стъклото, разни електрически режими и какво ли не.
Не мога да я намеря в нета как точно изглежда тая лампа. Студения катод си е газоразрядна лампа. Предимството е, че позвоялва изкилиферчени форми на самия светлинен източник и работи на ниска температура. Заради това е масово ползвана по разни машини.Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеТова не е радиолампа, а източник на светлина.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Добре де що не се подмени с някакакъв модерен ИР бариерен датчик примерно.
То тез ламби за таквиз цели са пари за ток на вятъра.
VW Golf VI variant
Щото най лесно се сменя лампата Така или иначе оригиналната изкара 50 години . На другата машина която е английска вместо фотоклетка има механичен прекъсвач който като работеше машината го сменяхме през ден . Машината печата със скорост малко под 2 листа в секунда и всичко това минава под фотоклетката . Една пачка ламарина е средно 1400 листа . Разхода на лампата и това управление е най малкия дерт . По сушилната имам поне 100 киловата вентилатори и две дизелови горелки които пият от 10 до 30 литра нафта на час .Последно редактирано от sek.1; 09-04-19, 08:12.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеЧиста радиолампа си е источника на светлина е друг . Днес ще го снимам целия модул .
https://www.pentod.com/product/2900/...-cerberus.htmlLancia Delta HF Integrale Evolucione
Първоначално публикуван от bojitch Преглед на мнениеБез цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Доколкото се сещам от старите кръжоци - регенерирането ставаше като подадеш пиков ток на катода така, че да разрушиш повърхностния окислен слой (т.е. механично да се отдели от катода)...
С това излъчването се подобрява чувствително, но спада общата маса на катода и съответно - вероятността да прекъсне рязко се увеличава....
Май правихме на времето такива мултивибратори, които да го 'разклатят' в що годе умерени граници и преди да изгори...Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
Днес пускам печата на машината и ще видим в реални условия как ще се държи регенерираната лампа . Че на Болярка и Балканско им трябват капачки за сезонаБез цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Ако това е датчик за позиция на листа, тоест, следи се кога краят му ще пресече лъча, със сигурност има няколко стотин съвременни алтернативи - и бариерен тип, и отражателни.
