Правила на Форум "Купувам"
Купувам монофазен генератор
  • #46
    От: Купувам монофазен генератор
    Смених проклетия AVR и всичко заспа.Държах пендулата включена докато ми изтръпна пръста и си бачка без грешка.Тествах я и в най-тежкия режим а именно разбичване на мокра греда 100/100мм. със тъп диск и се справя без грешка.
    Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
    Няма вече Диско,няма вече Pinz...
    • #47
      А от къде го купи и за колко?
      • #48
        Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
        Поръчах го по телефона от случаен търговец за 20лв. (25 с доставката),ако ти трябват точни координати ще дам на лично. Преди това звънях във всички големи сервизи,които "изкопах" по интернет и навсякъде "греда" , обясняваха ми как много се търсели и ги нямало никакви .
        • #49
          Ми честито - имаш си читав генератор за малко пари.
          • #50
            Мерси! След като видях как въпросните машинки работеха на един мнооооого по китайски и около 2 пъти по лек от моя кьотук просто бях сигурен,че има нещо дребно за поправка(както и ти си споменал в една друга тема за генератори). Днес му смених и масълцето в мотора с 10/30 и вече работи още по мазно.
            • #51
              Първоначално публикуван от gucko Преглед на мнение
              Благодаря, да знам че го има варианта.
              • #52
                Такаааа, генератора вече си изкара парите и съм на финала в начинанието за което ми беше нужен.Днес за първи път го пробвах да вдигне въздух в един малък компресор(някъде между 25 и 40л.) . В началото изобщо не искаше да се включи но усетих че генератора не се форсира и му дадох малко ръчна газ , след което тръгна,вдигна въздух и съответно изключи.Пренесох го на 20-на метра, заковах 100-на пирона с пневматичен такер и така 2-3 пъти с ръчната газ и вдигане на въздух до изключване. На 4-ти или 5-ти път генератора вече не искаше да захрани нищо вкл. и малка шлайф машинка 450 вата. Предполагам съм пр..бал нещо с душманското даване на ръчна газ (неслучайно прякора ми е Вандала ) , та да попитам имате ли идея какво по веригата е сдало багажа (бушончето си е здраво) ?
                Иначе се оказа ,че в провинцията при баща ми отлежавала една дърта Хонда 3kW,която вече е при мен и си бачка без грешка, та нямам зор точно сега да ремонтирам този, ама поне да знам какво му е.
                • #53
                  Такаааа.....
                  Иначе се оказа ,че в провинцията при баща ми отлежавала една дърта Хонда 3kW,която вече е при мен и си бачка без грешка...
                  Е ти изби рибата Честито!
                  • #54
                    Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
                    Е 'па що за Вандал съм като не мога да утепам някаква си риба
                    • #55
                      сигурно пак авр-то е умряло.
                      • #56
                        Това ще бъде проверено лесно, тъй-като пазя старото а то успяваше да вдигне стрелката от снимката.Сега вече тя не помръдва от нулата, колкото и да го форсирам ръчно. Натиснете снимката за да я уголемите
                        • #57
                          Има една вероятност и двата AVR-а да са здрави, възможно е да си размърдал четките при смяната и да си решил временно проблема.
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          • #58
                            Четките се движат съвсем свободно и имат още 8-10 мм. за изпилване 😆, което според мен си е бая. Чудя се дали да не си направя нещо като картинг самоделка с мотора да си се возим с децата 😆😆
                            • #59
                              На моя генератор Einhell от 2kW му изгоря този AVR и така спря да показва стрелката изобщо напрежение, беше в гаранция и го смениха.
                              • #60
                                Днес зяпах дали нейде по мотора на Хондата не пише какво масло се слага и не открих.Имам останало прясно 10/30 Kastrol , което става и за извънбордови двигатели на лодки и други четиритактови подобни мАтори. Стана ми чудно,че намерих 2 идентични пробки на които пише OIL . Сигурно са предвидени за по добро източване на старото масло, или пък не знам за какво.Ето как изглежда , ако някой знае какво масло трябва да му налея да казва. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5813094Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5813095Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5813096Натиснете снимката за да я уголемите
