Правила на Форум "Купувам"
Купувам монофазен генератор
    От: Купувам монофазен генератор
    Тоя Ясен голям бунак ще излезе. Да даде 2500 лева за 1.6кВА генератор...
      Какви ще са ти консуматорите?
        Първоначално публикуван от vasko__2 Преглед на мнение
        Пендула , шлайфачки за дърво, перфоратор,малък флекс и бормашина Елтос за бъркалка.Най-апетитни са малкия флекс и пендулата, и двете по 1700 вата.
        Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
        Няма вече Диско,няма вече Pinz...
          Ако този ти извод го извеждаш от писаното по горе от мен, сбъркал си идята ми свързана с конкретното задание.
            Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
            не!
              Първоначално публикуван от gucko Преглед на мнение
              Чухме се с колегата и май ще взема неговия.За тези пари ако изкара седмица работа после мога и да го ритна У рЯката .Днес огледах заподозрените консуматори на ток и се оказа, че най големият е пендулата 1700W.
              Поемам гаранция за тази една седмица работа .
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                Гледам Гуцко си реши въпроса, та може да поспамим.
                Че е хубава, хубава е, даже е много хубава, но и аз мисля, че Хондата ще клекне при 2кВ, щото все пак е 2кVA.
                При читавите инверторни генератори 2kVA === 2kW
                Конкретно този съм го ползвал няколко часа с 2kW печка и освен че се развърта до 5000об/мин (което е изненадващо шумно), друга беда не произлиза. Но пък беше много студено и нямаше условия за прегряване. На по-топло сигурно ще поработи, поработи, па ще ми тегли една и докато изстине няма да има ток.
                Повечето хладиниците са с много голям пусков ток, мраза сигурно е над 2000вт и инвертора кляка, в същото време обикновен генератор 1000вт ще изпъшка и ще си работи безгрижно.
                Това е вярно, но съвременните хладилници не са чак толкова зли. Тукашните два харчат около 300VA като ги включиш под налягане и не тръгнат, иначе около 80.
                ...ще трябва да се гледа cos(ф) на консуматорите.
                Практиката е показала че не е нужно, а и не останаха в употреба много консуматори с малък косинус-фи.
                Едиственото, което трябва да се съобразява са пусковите токове, защото инверторът като види зор изключва.
                И пак опираме до читавите инвертори, които не можеш да повредиш с включване на неподходящи консуматори.
                  Тоя Ясен, мисля, че със смятането на ум се оправя криво ляво. Предполагам, че без да е много претенциозен е бил готов да даде 2 пъти повече пари за 2 пъти по-стабилно напрежение, та и повече за да отреже пиковете при гаснене на мотора.... после е бил готов да даде малко отгоре за да бучи много по-малко и после с удоволствие е доплатил 3-4 пъти цената за да разчита на генераторчето 10 пъти по-дълго и най-вече винаги. Ниския разход на гориво предполагам не го е плащал, той си е бил бонус, както и събрания дизайн на куфарче... За червения цвят не мога да предположа, може и да е платил и за него, не знам
                  И това изобщо не означава, че колегата също не си е направил добре сметката какво и за какво му трябва. И това да му е точното решение.
                    Аз понеже не съм специалист помня следните практични неща:
                    2kVA = 2kW при cos(ф) = 1 на консуматора
                    cos(ф) на електромотор е максимум 0.85, но по-често е 0.80
                    Хонда правят отлични генератори.
                    Кофти генератор е по-вероятно да нанесе щети на консуматорите, отколкото да се повреди.
                    Бъркам ли някъде?
                      Малко са ти неактуални данните.
                      Консуматори с косинус-фи под 0.95 или други нелинейности на тока спрямо напрежението които се свеждат до фактор на мощността под 0.95 се произвеждат все по-малко и продажбата им в цивилизования свят е все по-ограничена от едни 20 години.
                      Електромотор... зависи от електромотора. Мотор с четки (всички ръчни инструменти, прахосмукачки, перални и подобни) обикновено е над 0.9, асинхронен мотор може да е всякак и да зависи от режима ама обикновено с читаво подбран работен кондензатор и те са над 0.9.
                      Хонда правят безкрайно разнообразие от генератори и всичките са добре изработени, но не всичките са устойчиви на невежа употреба.
                      Кофти източник на ток и кофти консуматори са невероятно добра комбинация, извън това всичко е въпрос на късмет. Но си остава в сила старото правило, че излишък от мощност на генератора намалява вероятността за проблем.
                        Само да вметна че китайски генератор с горд надпис Хонда 5.5 купен чисто нов за 250 лв.Дава реално около 3.5 киловата.
                        Всички бяха трифазни
                        Понеже бяхме купили 3-4 броя,за перфоратори, ъглошлайф и други подобни,си вършеха перфектно работата.
                        Без никой да забележи,по някаква причина,релетата за напрежение са се прецакали и на монофазното даваха 320-340 волта.
                        Обаче всички Ел . инструменти си работеха безгрижно на това напрежение.Зарядните на макита ,умираха безславно на секундата.Принудихме се да залепим стикери ,не зареждай батерии!
                        Това след 4-5 опечени зарядни на случайни колеги ,решили да си заредят батерии.
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          Бъркам ли някъде?
                          Никъде не бъркаш според мен, с малките уточнения от Ясен, които не са чак съществени, +/- 5 % ако смяташ на ръба не възможностите на генератора така или иначе не е правилно според мен. Естествено няма смисъл от 10 кВ генератор за да си заредиш телефона, но според мен добрата практика е да предвиждаш натоварване около 50 % от максималната мощност. Особено при инверторните, това и дава доста по-нисък разход на гориво. Най-прав си за това, че най-евтините генератори много бързо се "изплащат" ако включваш в тях някаква електроника. Обикновено всички зарядни на телефони, лаптопи и др. живеят до първото изгасване на генератора преди те да са били 1 по 1 изключени от него Включването или изключването на голям консуматор, докато има включена електроника води до подобен резултат. С повече късмет първия път оцеляват половината, те заминават втория път
                            Днес отнесох генератора от колегата.Пали на четвърт и мърка като коте .Отидох в гаража да го пробвам с пендула 1700W,малък флекс също 1700, голям шлайфер Makita 2000W , парксайдската фреза 1200W и една дрелка 700W. Интересното е,че на фрезата изключва почти мигновено(по малко от секудна) , при 3-те по големи консуматора се държи еднакво - завърта ги за 2-3 сек. и тока спира(генератора си бръмчи) , при дрелката няма проблеми- въртя я около 3-4 мин. без дори чувствително да вдига оборотите.
                            Как мислят знаещите, толкова ли си може или има нещо за ремонт?
                              На кой колега?
                                На кой колега?
                                На travelling за 200 лева
                                VW Golf VI variant
