Honda CR-V 2.4 i-VTEC ( двигател К24Z4 - 166 к.с. /122 kW/ 220 N'm ), пет степенна автоматична трансмисия, система за задвижване на четирите колела в реално време - Real Time AWD (автомобилът се задвижва основно от предните колела, като в зависимост от пътните условия и при минимум 9 градуса разлика между оборотите на предните и задните гуми, въртящ момент се разпределя автоматично и към задните колела). Цвят "Premium White Pearl" код- NH624P.
Дата на първа регистрация 25.01.2010 г. Пробег 172 848 км. Закупена е от първия собственик - гр. Капелен, Белгия и е внесена в България на 31.03.2019 г.
Моделът е от третата генерация с ниво на оборудване "Exclusive Edition", включващо:
• Сензори за паркиране предни 4 броя, задни 4 броя
• Делими задни седалки в съотношение 40:20:40
• Конзола между двете предни седалки с отделение за съхранение, адаптер за 120W и AUX
• Централен заден подлакътник
• Задни триточкови колани и монитор за следене на активността
• Самостоятелно плъзгащи се задни седалки
• Задни седалки с накланяне и сгъване на облегалките
• Информационен дисплей на таблото с бордови компютър
• Предни предпазни колани – триточкови, регулируеми във височина със система за двустепенно управление на натягането
• ISO Fix (задни седалки от двете външни страни)
• Предни вентилирани и задни дискови спирачки
• Защита при преобръщане
• Външно видим идентификационен номер на превозното средство (VIN)
• Имобилайзер
• Централно заключване с дистанционно управление с 2 интегрирани ключа
• Кожен волан
• Скоростен лост с кожа
• Цялостно изработени седалки от кожа и кори на вратите с кожени апликации
• Сервоусилвател на волана
• Двузонов автоматичен климатик (лява и дясна част) с вграден филтър против полени
• Сензори за дъжд и автоматични чистачки
• Автоматични светлини със сензори
• Активни предни подглавници
• Предни и задни електрически стъкла
• Регулируем волан по височина и дълбочина
• Електрически регулируеми и отопляеми асферични странични огледала с функция автоматично прибиране
• HDD Сателитна навигационна система "Honda-Alpine" DVD, CD, AUX, USB, SD card , с 6 високоговорителя и управление от волана
• Дюзи за почистване на фаровете
• Ксенонови (HID) фарове с автоматично нивелиране
• 8 въздушни възглавници
- 2 броя тип SRS за водача и пътника до него ( въздушна възглавница за пасажера с опция за изключване )
- 4 броя "завеси" тип SRS при страничните стъкла в дясно и ляво
- 2 броя тип SRS вградени в предните седалки • Бордови компютър
• Trailer Stability Assist (TSA) Система за подпомагане на устойчивостта на ремаркето
• Автопилот (Cruise control) с управление от волана
• Anti-lock Braking System (ABS) Антиблокираща спирачна система
• Vehicle Stability Assist (VSA) Електронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила и контрол на сцепление на гумите с възможност за изключване
• Електронно разпределяне на спирачното усилие (EBD)
• Система за подпомагане на спирането (BA)
• Emergency Brake Assist (EBA) Система за подпомагане при аварийно спиране
• Електрически регулируема седалка на водача с 8 позиции
• Отопляеми предни седалки с две степени "HI / LOW"
• Осветление и климатизация и заключване на жабката
• Централно осветление в купето
• Хромирани дръжки на вратите
• Осветление за четене за предните места
• Огледала с осветление в сенниците
• Джобове в облегалките на предните две седалки
• Фарове за мъгла
• Странични огледала в цвета на купето
• Заключване на задните врати "Детска безопасност"
• Кутия за слънчеви очила интегрирана в тавана между двата плафона
• Мигачи с трикратно светване с едно докосване
• Осветление около контактния ключ
• Трета стоп светлина
• Предни седалки с интегрирани прибиращи се индивидуални подлакътници
• Drive by Wire ( движението на педала на газта се отчита по електронен път)
• Авариен клапан за прекъсване на горивото
• Допълнително обезопасяване във вратите срещу страничен удър
• Система за самодиагностика на електронните възли в автомобила
• Атермично предно стъкло с градация
• Датчик за външна температура
• Изход за 12V в багажното пространство
На 01.04.2019г. в автосервиз "ЮБИ КО", провериха състоянието на автомобила, като направиха преглед на ходовата част, маслото в двигателя и скоростната кутия, както и диагностика на електронните системи.
Няма никакви течове по възможните места.
Прахоуловителите-маншоните на предните амортисьори са скъсани и смяната им е препоръчителна. Останалите детайли по окачването са в изправност и не се налага някакъв ремонт по ходовата част.
Маслото в задния диференциал беше подменено с подходящото "Honda DPS-F", използваното количество беше 1.3 л. (цена за литър 25 лева).
При електронната диагностика беше открита стара грешка за изтощен акумулатор, която е изчистена, а останалите системи не показаха отклонения. В сервиза изразиха положително впечатление от общото състояние на автомобила.
Предните стелки на автомобила липсваха и купих комплект (3 броя) нови стелки марка PETEX.
Притежава комплект оригинални алуминиеви 18" джанти с четири броя летни гими.
Модел на гумите: MICHELIN LATITUDE Sport 3
- размер 225/ 60 R18 с DOT 2715 и дълбочина на протектора около 7 мм. на всички гуми
Резервната гума е компактна и нейните размери са: 155/ 90 R17
Цялата и реална ремонто техническа история на това ЦР-В е свързана само с официален сервиз HONDA.
Налични са сервизната книжка и 25 оригинални фактури издадени от началотo до сега само от HONDA.
Последното обслужване е направено на 21.09.2018 г. и автомобилът е бил на 166 032 км.
Препоръчително следващо обслужване на 178 032 км. или до 21.09.2019г .
Разполага с два оригинални ключа с интегрирани бутони за дистанционно отключване и заключване на автомобила.
Външни забележки по детайлите, като дребни драскотини могат да се открият по предната броня, задната броня и корпуса на дясното огледало.
Интериорът е изключително запазен и е без забележки.
С транзитни номера е и има годишна застраховка Гражданска отговорност (със Зелена карта), разсрочена на четири вноски.
Прехвърлянето е с фактура и договор, и е без разходи за купувача.
Техническото и функционално състояние може да бъдат повторно проверени, където и както желаете.
Продажната цена е 19 990 лева и ще бъде свободно договорена с всеки.
Намира се в град София и може да се придвижва из цяла България.
Милен Младенов
0899 92 42 41
• Имобилайзер
• Кожен волан
• Фарове за мъгла
Милен Младенов
0899 92 42 41
