Какво е правилното масло за мостове на фронтера?
    До: Какво е правилното масло за мостове на фронтера?
    Това ще го свърша в най-кратък срок. Само ако някой ми каже къде да ида във Варна, моля ?
      Колега,щом Фронтерата се с ЛСД диф маслото е Geartex LS 85W90
      Цената му е 20 лв/л с ДДС. По-"правилно" от това масло няма да намериш.
      Успех!
      Във Варна го продава ГЕОСИМ ООД
      [IMG]file:///E:/common/back.gif[/IMG] [IMG]file:///E:/common/pLOGO.gif[/IMG]
      Recommended lubricants
      Aanbevolen smeermiddelen
      Empfohlene Schmierstoffe
      Lubrifiants recommandйs
      Cars
      Opel
      Frontera 1992-2004
      Frontera 2.5 TD 1996-1998
      Component
      Capacity
      Product
      Check/Change
      Engine VM41B
      6,3 liter
      Havoline Extra 10W-40
      Havoline Diesel Extra 10W-40
      Havoline Premium 15W-40
      Havoline Diesel 15W-40
      - / Change 7500 km / 12 months
      Differential, rear, limited slip
      1,9 liter
      Geartex LS SAE 85W-90
      Check 15000 km / 12 months / Change 45000 km / 36 months
      Differential, rear
      2,3 liter
      Differential, front (4x4)
      1,7 liter
      Transferbox
      1,5 liter
      Havoline Ultra 5W-40
      Havoline Ultra S 5W-40
      Havoline Energy 5W-30
      Havoline Synthetic 5W-40
      Transmission, manual 5/1
      3 liter
      Hydraulic brake system
      0,4 liter
      Brake Fluid
      - / Change 24 months
      Hydraulic clutch system
      Brake Fluid
      Check 15000 km / 12 months / -
      Power steering
      1 liter
      Texamatic 7045 E
      Synthetic ATF Heavy Duty
      Check 30000 km / 24 months / -
      Cooling system
      8,8 liter
      Havoline XLC Premixed 50/50 (-40C)
      Последно редактирано от nisanterano; 18-01-08, 10:04.
        И така след много премеждия най накрая и моят заден диф си получи заслуженото ново масло.
        При това само 12лв. за литър.
        Последно редактирано от EXALIBUR; 29-06-08, 19:10.
          Да не те разочаровам, ама всички, които съм питал и знам, че разбират от Фронтери (включително и инфо от руските форуми) твърдят, че правилното масло за заден диф е 75В140.... Обсъждано е поне 3-4 пъти тук през последната година.
          Неизвестен мъдрец
            Да.... и всички които са стигнали до този извод преди това са наливали какво ли не в дифовете. Включително и всякакви масла на които пише подобни глупости. А те са много. Може би ако фронтерата е чисто нова и дифа не е надвишил 10 000 км. SAE-90 ще свърши работа но не и на таралясниците на по 23467434534567773 км. като нашите.
            no signature no problems
              75w140 с добавка за лсд,ако имаш,но аз откакто сложих Кастрол в дифа няма ядове,работи си перфектно,след консултаций тук аз заложих на това масло и мисля че не съм сгрешил
              Поздрави
                също залагам само на кастрол
                навсякъде
                BMW X6
                  Ами аз обичам да проверявам това което другите отричат. Както стана сьс втулките дето са по 60 лв. , а се оказа ,че и тези от 25лв. вьршат сьщата работа!
                  Та и за това масло ще видим какво ще покаже. Нали някой трябва да се жертва в името на ползвателите! След като го смених дифа си работи перфектно, няма претрисане и боксуване само на едното колело.
                    втулките даже ги намерих по 18 лв
                    едното не може да се сравни с другото
                    едно е пре*бан диф друго е само една втулка да се смени пак
                    то има и китайски джипове ама никой не ги купува
                    в сравнение с продажбите на останалите
                    BMW X6
                      От: Какво е правилното масло за мостове на фронтера?
                      Kогато купих фронтерата, в багажника имаше разни работи, вкл. това масло Kuttenkueler Geartec GL 5 SAE 75W/140 (fully synthetic lightrun gear oil for all differential gears with or without limited slip differential). струва ли си да рискувам с него (пище, че става и за LSD)? за мен лично е напълно непозната марка.
                        "GL 5 SAE 75W/140" е точно за диф с ЛСД, а твоята "Фронтера" има ли тази екстра?
                          ония ден си направих следния експеримент - вдигнах едното задно колело, а зад другата сложих една летва около 2 см дебела. като дам газ се усеща леко да трепва колата, но не пата от крика. когато махнах летвата и повторих падна. затова си мисля, че има, въпреки, че очаквах и с летвата да мога да я бутна...
                          а и има няма LSD, аз маслото го имам...
                            за да приключа с главоблъсканиците какво масло за задния дифф, си закупих това: Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5333657Натиснете снимката за да я уголемите
                              Колега, не е съвсем безизвестно това масло, внася се в България от известно време от Германия директно! Аз карам с Kuttenkueler в скоростите и в двигателя и съм много доволен.
                              0877 83 30 90 - Жоро
                                Миналата година смених маслото в задния диф.с 85w90.Мисля, че е лсд,но не съм слагал никакви добавки.До ден днешен не се е променило нищо в работата на дифа,изминал съм над 15000км. До сега обаче не съм сменял маслото в скоростите.Знам със сигурност че се налива моторно масло 10/40, но съм озадачен,защото оня ден се наложи да сваля кардана и от скоростите протече масло с червен цвят.Да не би да има специално за скорости двигателно масло,защото не съм виждал червено моторно масло?Става въпрос заОФА-94г.-бензин
