Здравейте, колеги. От известно време търся малък джип за моя баща и в крайна сметка попаднах на един доста запазен интериорно и екстериорно Фрийлендър, първо поколение, дизел 2.0 ди. Разбира се, има една уловка- със свален кардан е. Това разбира се означава, че към момента джипчето е само с предно предаване. Въпросът ми е, проблем ли е да се придвижва така автомобилът? Следва да подчертая, че 4х4 системата изобщо няма да е нужна и да се ползва. Харесах този автомобил, тъй като е малко по висок и баща ми, който е човек на възраст, по- лесно ще се качва в него, отколкото в лек автомобил. Покарах Фрийлендъра така и не се чуваха паразитни шумове, тракане и др. подобни.
Freelander 1 кардан
От: Freelander 1 кардан
Благодаря за отговора, колега. Поизчетох темите, които са се дискутирали преди, но там повечето колеги мислеха вариант, при който да отремонтират 4х4 системата. При мен такава няма да е необходима, автомобилът се купува заради просвета. Именно и затова питам дали в дългосрочен план може да възникнат проблеми.
Ясна ти е причината, да е свален кардана.
Дали може да се кара така... ами, промяната спрямо фабричната комплектация е налична.
При всички случаи нещата са на ръба на закона и при възникнало произшествие задочно виновен ще си ти.
Виж, доколко е възможно да бъдеш легализиран, не знам.
От друга страна, повечето „тунинговани“ Off Road „бангии“ са извън закона, обективно погледнато.Chevrolet Aveo, 1.2 - 4 х 4, почти
LZ1EMS
Първоначално публикуван от cecoa1 Преглед на мнениеМоже да се кара само на предно, не е вредно.
Ъъъъъ, 'Но е вредно )))))))
шегичка. как да е, простете, ни съ сдържах- Зверь, самый лютый, жалости не чужд.
- Я, леди, чужд. Так, значит, я не зверь.
Мерси, колеги. В общи линии това ме интересуваше дали е увреждащо за автомобила като се управлява със свален кардан. След като няма проблем, то отпадат и тревогите ми, свързани с тази липса на кардан. Както казах и по- горе, в случая 4х4 задвижването е без значение за мен. Иначе в процеса ми на търсене, над 80% от екземплярите бяха със свален кардан ( под предлог, че така харчи по- малко). Поне последният Фрийлендър, който гледах беше със запазен интериор, което всъщност е и обстоятелството, което ме мотивира да обмислям покупката.
Ся едно мнение от бивш собственик на Фрилендър.
Ако не ти трябва 4х4 това е твоя автомобил. Даже в англия продават "капаче" за раздатката при отстраняване на кардана. Колата става доста по пъргава разхода пада с поне 10%.
По ходова част за 4+години по язовирите съм сменил два пъти предни биалети. И скъпи и евтини карат по около 2 години. /евтини 18 лв. Скъпи 46 лв.
Ако не си гъзорък. Се сменят на място за 2 бири време без да се юркаш.
Климатика е малко слаб. И "геврека" е доста директен. Ако сменяш маслото на СК задължително да е GL-4. Зимата не отваряй задните джамове. А люка изобщо.
Успех.Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
freelander 1,8 2001g.
Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнениеСя едно мнение от бивш собственик на Фрилендър.
Успех.
Не знам как е при фрийлендър ама някои коли като им махнеш задното придобиват Отвратително пътно поведение. Сещам се за Нива примерно, която по форма и предназначение прилича на Фрийлендъра.
Но пък при Фрийлендър може да не е толкова гадно - или да е въпрос на свикване.
Той и с муфата си е все едно само на предно, поне от гледна точка на пътно поведение.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеМуфата никога не е напълно отцепена.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
На фрий - може.
Любимият ми Еспас без кардан е жалка картинка, по завоите из Дефилето прави каквото си иска. Хем го има и само с предно и даже са много повече от тия с Quadra. Сигурно ги карат някак.
Нива само на предно недозавивиа страховито ама тя и като е изправна си има свои радикални възгледи по много въпроси.
Трябва да пробвам УАЗ на предно - сигурно също е цирк.
