Резултати 1 до 18 от 18
Тема: Нормална работна температура на Jeep Grand Cherokee WJ 4.7.
  1. #1
    Регистрация
    Jan 2017
    Публикации
    20
    Точки (при гласуване)
    0
    Question Нормална работна температура на Jeep Grand Cherokee WJ 4.7.
    Здравейте,
    имам едно запитване за охлаждащата система и нормалната работна температура на Jeep Grand Cherokee WJ 4.7.
    Имах проблем с виско съединителя на охлаждащата перка. Първоначално зацепваше напълно само понякога, при студен двигател за по 5-10 минути, може би докато се поразнесе силиконът вътре. Наскоро блокира напълно и се наложи да го сменя. Покрай него се оказа, че имам луфт и във водната помпа и сменихме и нея. Преди смяната работната температура на двигателя беше около 90 градуса. Не помня да е мърдала особено дори при натоварване. След смяната забелязах, че температурата започна да се мени осезаемо. При продължително изкачване на нагорнища или малко по-голямо натоварване температурата се покачва до малко над 100 градуса (иначе нормално държи малко над 90). Виското зацепва перката по сериозно, но не в движение, а когато спра на място - може би като не се обдухва се загрява повече и тогава зацепва. При положение, че в момента не е особено топло, нормално ли е да мени температурата по подобен начин? Как се държат вашите машини, има ли промяна в температурата или държат константна?
    Знам, че температурата, която виждам в момента не е особено висока, но при положение, че преди смяната на виското и водната помпа беше доста по-константна, дали сегашното състояние е нормално?
    В момента двигателят е по-тих, което означава, че предишното виско е било зацепено повече и явно поради това е поддържала по-константни температури.
    Благодаря предварително!
  2. #2
    Регистрация
    Jan 2017
    Място
    с.Огнен Карнобатско
    Публикации
    704
    3
    По подразбиране От: Нормална работна температура на Jeep Grand Cherokee WJ 4.7.
    Според мен не е нормално да вдига над 100 градуса .
    Съвета ми е да си провериш / смениш датчика за температура и ако показанията са пак такива , да търсиш проблема .
    Който търси , намира !
  3. #3
    Регистрация
    Jan 2009
    Публикации
    9,165
    Блог Публикации
    1
    25
    Моята кола също е с виско.
    Имах подобни резултати, като теб.
    За да не правя реклама напиши в Гугъл "Ремонт виско съединител-Томчеви".
    Фирмата е Сливенска,работи с Еконт и човека е изключително точен и знае какво прави!
    Задължително пращаш виското+термостата!
    Ако караш джипа по тежки терени му кажи,че искаш оф-роуд настройка на съединителя.
    През времето, докато чакаш виското си провери радиатора.
    Ако никога не е чистен или сменян с нов го напълни с врял разтвор от 10-тина пакетчета лимонена киселина и го остави поне ден така.
    После със силна вода го промий обратно на циркулацията.
    Увери се, че е идеално чист и отвън.
    Ако нямаш перфектен радиатор-(идеално чист отвън и отвътре),няма да има кой да отдава топлина към виското и съответно мотора ще погрейва при по-сериозни режими на натоварване.
    Последно редактиран от Янко Желязков ; 12-03-19 в 15:06
  4. #4
    Регистрация
    Jan 2009
    Публикации
    9,165
    Блог Публикации
    1
    25
    Цитат Мнение на cnc82 Преглед на публикациите
    Има инфрачервени термометри....-
  5. #5
    Регистрация
    Dec 2008
    Място
    Несебър
    Публикации
    1,049
    12
    Цитат Мнение на kmpan Преглед на публикациите
    Здравейте,
    Нормално температурата седи малко преди 100 градуса, някаде 98-99градуса. Нормално е при изкачване на баири и при повече зор да вдигно малко над 100гр. ако стигне 105 се включва и перката на климатика.
    Grand Cherokee 4.7 V8 Limited edition + 2"
    YAMAHA T-MAX 500I
    0888440113 Николай
  6. #6
    Регистрация
    Jan 2017
    Публикации
    20
    0
    Благодаря ви за отговорите. Мисля, че датчика за температурата показва вярно. Ще го проверя за всеки случай. Намерих в американските форуми подобна тема и отговорите са все различни. При някои хора температурата си седи константна (около 90 градуса), а при други се мени, както е сега при мен. Ще се радвам ако може да се включи още някой да каже как е при него.
    Мисля да поръчам един термостат, така или иначе не съм го сменял до момента. Въпреки, че мененето на температурата е ясно от къде идва - виското. Ще промия и радиатора. Ще я покарам известно време така и ако продължи да вдига над 100 ще пратя виското да го подобрят или направо ще го сменя.
  7. #7
    Регистрация
    Dec 2008
    Място
    Несебър
    Публикации
    1,049
    12
    90 градуса не е нормална температура на Гранд Чероки 4.7 нормалната температура е 99-100гр. Нормално е при по продължително изкачване да вдигне над 100гр. Ако на тебе ти държи 90гр. значи нещо не е наред, погледни си капачката на радиатора и виж клапанчето здраво ли е, ако е здраво си смени термостата.
    YAMAHA T-MAX 500I
    0888440113 Николай
  8. #8
    Регистрация
    Jul 2008
    Място
    София....
    Публикации
    6,995
    23
    Нещо ми избяга съня и взех да си мисля глупости.......та провери си нивото на охлаждащата течност в радиатора, не в преливника.
    0877 17 07 27
    Понеделник - почивен ден
  9. #9
    Регистрация
    Jan 2017
    Публикации
    20
    0
    Налях още антифриз през капачката на радиатора с отвита пробка за обезвъздушаване и нямаше никакъв въздух.
    Купих нов термостат. Обмислям дали да не сменя и радиатора. Каква марка бихте препоръчали? Виждам, че препоръчват Nissens, но на някои места видях и лоши коментари за качеството им.
    Иначе този уикенд следях температурата с уредчето ми за живи данни и е в следните граници :
    При нормално натоварване - 94-96 градуса.
    При изкачване на нагорнища, каране по планински път, каране по черен път продължително на ниска предавка (с ниски обороти, нищо сериозно, без много газ и подобни изпълнения) - вдига до 101-102 градуса
    При спущане по надолнище без газ или когато се зацепи виското напълно температурата пада до 91-92 градуса.
  10. #10
    Регистрация
    Feb 2019
    Място
    гр. Ямбол
    Публикации
    4
    0
    На друга марка автомобил, имах подобен проблем. След смяна на ремък, ролки и водна помпа се получи подобна ситуация.
    След няколко термостата , воден радиатор - нов , антифриз няколко пъти , няколко промивки на системата, смяна на водния радиатор с по голям, се оказа Новата водна помпа. След нейната смяна нещата се наредиха.
    Още си я пазя и термостати имам на по 200 -300 километра.
  11. #11
    Регистрация
    Jan 2017
    Публикации
    20
    0
    Ще ми се да вярвам, че няма да е от водната помпа, но не го изключвам като вариант. Благодаря за съвета от опит.
    Поръчах един нов радиатор на Нисенс. Ще пиша пак какъв е резултатът след като сменя термостата и радиатора. Ако няма промяна, ще сменя виското с друго, че то ме съмнява най-много така или иначе. Като краен вариант ще се сменя и водната помпа отново..
    Последно редактиран от kmpan ; 20-03-19 в 10:40
  12. #12
    Регистрация
    Jan 2017
    Място
    с.Огнен Карнобатско
    Публикации
    704
    3
    Няма да е лошо и един тест да си направиш за CO2 в антифриза.
  13. #13
    Регистрация
    Dec 2008
    Място
    Несебър
    Публикации
    1,049
    12
    А, погледна ли си капачката на радиатора дали е за смяна.
    YAMAHA T-MAX 500I
    0888440113 Николай
  14. #14
    Регистрация
    Feb 2019
    Място
    гр. Ямбол
    Публикации
    4
    0
    Колата ако е с оригиналния радиатор по добре една прочивка му направете. Карам в момента с Нисенс и не съм доволен. За лека кола дизел става въпрос. При натоварване ( извън градско каране - магистрала) си вдига градусите по нагорнищата което със стария радиатор го нямаше. 20 годишния радиатор със смачканите ламели и мръсотията в него охлаждаше по добре от новия. Нисенс радиатора е с по тясна пита от този на колата- оригиналния.
    Моето мнение е че Ако радиатора който е на колата не е запушен смяната му ще влоши нещата.
  15. #15
    Регистрация
    Jan 2017
    Публикации
    20
    0
    Ще направя и тест на антифриза. Капачката е проверена, но имам една нова и ще пробвам и с нея.
  16. #16
    Регистрация
    Nov 2005
    Място
    София
    Публикации
    23,461
    83
    Цитат Мнение на Иван Динев Преглед на публикациите
    ... Карам в момента с Нисенс и не съм доволен. ... Нисенс радиатора е с по тясна пита от този на колата- оригиналния.
    Нищо ново под слънцето. Западняците аутсорснаха производствата към страни, където им излиза по-тънко, и само лепят етикети. Случка отпреди 10 години ...
  17. #17
    Регистрация
    Dec 2008
    Място
    Несебър
    Публикации
    1,049
    12
    Няма значение дали е нова или стара, виж клапанчето здраво ли е, във Вест Ауто от 10 нови капачки 8 са със чупени клапанчета.
    YAMAHA T-MAX 500I
    0888440113 Николай
  18. #18
    Аватара на kinex
    kinex е офлайн
    PLAMEN BOGDANOV
    Старши участник | Организатор || +ПЛ || ТП |
    Регистрация
    Mar 2006
    Място
    Кърджали
    Публикации
    9,401
    44
    Работната температура на Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 е 91 градуса
    Плюс/минус 10 градуса е допустимо но не е добре за двигателя температурата да се променя в движение.
Сходни теми
  1. Отговори: 23
    Последно мнение: 08-04-13, 11:34
  2. Отговори: 66
    Последно мнение: 29-01-13, 18:20
  3. Нормална работна темперетура на двигателя на Прага v3s
    От roko във форум Тунинг на двигатели
    Отговори: 16
    Последно мнение: 06-12-09, 23:04
  4. Работна температура на WJ 3.1 VM
    От Стефан ERA във форум JEEP
    Отговори: 38
    Последно мнение: 30-08-07, 15:12
Правила за публикация
"); } else { document.write(""); } } // ]]>
