Превъртял лагер в капла
  • Превъртял лагер в капла
    Здравейте колеги, става въпрос за превъртял лагер във лята мотоциклетна капла. Дайте идеи за решение на проблема. Аз мисля за наваряне и после на струг, но не знам дали ще намеря такъв струг , или фреза който да хванат каплата. Другият варянт втулка , но не знам дали няма да стане слабо место. Утре ще измеря стените за преценка. Други съвети?
    Последно редактирано от Emil Manev; 06-03-19, 18:36.
    От: Превъртял лагер в капла
    Проблема при наваряването е в нужното престъргване в последствие , дали ще е центровано. Същото се отнася и за втулката. На твое място бих залепил лагера към каплата.
      Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
      Със?
        Може и с осигурител за резби , лепило за метал , течен метал , зависи колко голям е луфта. Като може и с един център да начукаш леглото , което допълнително ще уплътни лагера. Какъв е мотора?
          Silver wing 400 . Ползва се за пътешествия.
            чукаш центри по леглото или латунг.друг вариянт няма.
              Качествен нов лагер няма да превърти ако се залепи както трябва , там няма много високи обороти. Превърта лагер който е останал без грес и е блокирал.
                Има специално лепило на локтайт за лагери, ако представлява интерес утре ще му видя точния номер.Цената по спомен не беше приятна.
                  Първоначално публикуван от Emil Manev Преглед на мнение
                  Предполагам,че каплата е алуминиева.Добре е някой да замери точно със колко се е увеличил размера,ако е в плюс до 0,05-0,08мм има шанс да залепиш лагера и така да кара.Ако е в повече е добре да се навари или престърже за втулка ако позволява.Обработка на струг,ако има такъв и има начин да се хване,или на координат със кондуктор.Мога да извърша услугата,включително и наваряването.
                    Loctite638 лепиш,и забравяш,за проблема!!!!
                    Научих,че колкото и да знаеш,все още има какво ново да научиш!
                      Гледам колегата ме е изпреварил, но ето как изглежда високоякостното лепило за цилиндрични сглобки:
                        Ако имаш път към Пловдив мога да услужа с горното лепило безвъзмездно. Пробвано , държи 15 години при износване 0,5 мм на легло сайлент втулка на заден мост на кола.
                        Фиат Купе
                        Опел Фронтера В
                        Мицубиши Паджеро Пинин
                          Благодаря за съветите колеги, утре ще свалям каплата и ще мисля какво ще правя. Ако износването е много голямо ще се наваря, ако не ще се лепи с лепило. Ще пиша пак.
                            Въобще не се занимавай с глупости !
                            Слагай нов лагер намазан с 638, като преди това добре почистиш и обезмаслиш лагера и леглото.
                              Толкова ли е скъпа една капла?
