Проблем с раздатката на WJ 3.1
  • Проблем с раздатката на WJ 3.1
    Здравейте! Имам jeep WJ 3.1.
    Проблема е че при позиция 4HI на малкия лост 4x4 не работи върти само задните колела но когато включа на 4Lo започват и четирите колела да се въртят.Та въпроса ми е каква е причината за този проблем.
    От: Проблем с раздатката на WJ 3.1
    При 4Hi е необходимо малко време и повечко обороти на задните колела да започнат да прехвърлят към предните.
    Как установихте, че предните не се въртят?
    WG 2.7 CRD
      Ако приемем, че наистина има такова означение на раздатката, значи тя би трябвало да е 242. В такъв случай, при 4HI трябва да работи блокировката на централния диференциал и поне кардана да се върти
      Из "Златния телец"
        По време на лов потъна в една локва и тогава забелязах че е само на задно държах го на по високи обороти 2000 2500 но не подава на предния мост,чак когато превключих на 4LO тогава излезе.
          4Hi позиция няма нито на 242(която в дизелов Гранд не се слага до колкото знам), нито на 247.
          Вероятно иде реч за 4AllTime при 247, щом другaта позиция е 4Lo
          WG 2.7 CRD
            Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
            [ATTACH=CONFIG]982916[/ATTACH]
            [ATTACH=CONFIG]982917[/ATTACH]
            В руската енциклопедия пише, че се слага на всички двигатели, като само при 4.7 е по желание на клиента. А какви табелки са слагани, никой не знае. Също така, никой не знае и през какво ТНТМ е минал джипа на питащия.
            Из "Златния телец"
              Първоначално публикуван от Иван митев9 Преглед на мнение
              Неправилно масло, ниско ниво на маслото, липса на такова, запушена цедка на смукача,скъсана тръбичка на същата, умрял варилок........
                И при всички изброени вероятности трябва да се сваля раздатката нали ?
                  Най-лесното и безпроблемно е първо да смениш маслото, незнаеш този преди тебе какво масло е сложил и дали е достатъчно количеството.
                    Задължително ще сменя маслото като за начало.само да ми кажете какво масло трябва да налея и колко защото гледам има различни видове масла за различни раздатки
                      Mopar NV247 Вземи си 2л. ще ти стигне.
                        при мен преди години се оказа умрял Viscous Coupler
Име:NV247 - 001.JPG
ID:5810142Натиснете снимката за да я уголемите
Име:NV247 1.JPG
                        Последно редактирано от Savador; 07-03-19, 10:23.
                        Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
                        O8867З7I78
                          Къде ги ремонтират?
                            Къде ги ремонтират?
                            Не се ремонтират. Това не е баш "виско", че да му смениш "лепилото" (силикона) вътре. Работи с нагнетяване на масло, което взима от раздатката и притиска фрикциони. Трябва да се отвори с рязане, да се сменят фрикционите, да се завари елегантно и да се монтира. Мисия (почти) невъзможна. Купува се на старо или цяла стара раздатка.
                            "An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Winston Churchill
