Suzuki Samurai 1.3 проблем с работата на двигателя
  • Suzuki Samurai 1.3 проблем с работата на двигателя
    Здравейте колеги.
    Баща ми притежава един Samurai 1.3 1994 г. и от известно време има проблем с работата на двигателя, като не може да установи какво е.
    Последно е установил, че не се подава искра на 1-ви и 4-ти цилиндър.
    Всичко е започнало, когато колата е спускана по инерция, след което е сложена на скорост, следователно е поела твърдо, придърпала е и двигателя е заработил супер зле. Харчи 100 на 100 в момента. Колата има газ, която е моноинжекция.
    Сменени са свещи, кабели на свещи, дистрибуторна капачка, палец. Сменен е ангренажен комплект, като е направена правилна центровка.
    Човека се е притеснил, защото вече даде много пари, за тези части, както и някои други неща, покрай този проблем, но не намира решение.
    Моля, ако има някой запознат, с тези коли, с вероятния проблем, да ни насочи къде да гледаме, защото в Благоевград не знаем при кой да идем и до сега все удряме на камък.
    Много благодаря в аванс.
    От: Suzuki Samurai 1.3 проблем с работата на двигателя
    Това палене по 12 волтов баир, преди или след смяната на ангренажа става!?
      Преди смяната.
        Компресия на всеки цилиндър мерена ли е?
          Като сте свалили стария ангренаж дали е бил на белези? Иначе нещата отиват не прескочили зъбчета и покривени клапанчета.
          После смерти плохие десептиконы попадают в Автоваз
            Мерена е компресия. На всички е еднаква около 10. На белези е била, аз не съм присъствал. Това си мислехме, че е проблема, но уви не. Каква може да е другата причина на 1-ви и 4-ти цилиндър да няма искра? Датчика в делкото не е сменяван, възможно ли е да е той и как се тествах
              При сменени свещи, кабели, капачка и палец, няма причина да няма искра в два от цилиндрите. Хванете една работеща свещ с кабела и и я местете по всички гнезда на капачката. Може да се окаже менте части.
                Първоначално публикуван от swetlioo Преглед на мнение
                По добре да бяха тествали херметичност.
                Тези "10", ако са постигнати с отворен дросел,изключено гориво,развити свещи,зареден акумулатор и изправен стартер са си направо зле при положение че мотора е със степен на сгъстяване 9.5.
                Подкрепям предположението за причинен пропуск през клапаните. Не вярвам в проблема с искрата при всичко сменено по високоволтовата верига,а и проверката е банално елементарна и за всеки гаражен гайкажия.
                  Не съм присъствал на ремонтите, това което знам, е това което ми е казал бащата.
                  Той е на 100% сигурен, че няма прескочил зъб и ударен клапан. Гледали са я, как ся гледали и тествали не знам.
                  Казваше ми нещо за комутатора, който може да създава ядове, но са му казали, че тогава няма изобщо да пали. А тя пали от раз, но работи лошо и харчи 100 на 100, по негови думи. Другото което го съмнява, е въпросният датчик в делкото. Аз живея далеч от мястото където живее той, а и не знам как се тества принципно.
                    При неработещи два цилиндъра разхода е.............
                    Да не са объркали реда на запалване ...........
                      Разменете кабелите на капачката
                      1-ви на мястото на 4-ти
                      2-ри на мястото на 3-ти
                      реглаж на делкото
                      Suzuki samurai sj 413 jx gsm.0897876505 Ямбол
                      www.youtube.com /ASK Yambol 4x4 extreme
                        Оказало се е компютър.
                        Някой има ли представа ремонтира ли се? Кой може да ХО ремонтира и има ли смисъл.
                        До колкото знам, вече е бил ремонтиран веднъж, но не знам какво точно.
                          http://www.oemotorsport.com/ Ползвал съм услугите му, доста е в час с електрониката на автомобилите.
                          Suzuki Samurai SJ80
                          Suzuki Samurai SJ80
                          Toyota LC 70
                            Тези "10" са под лимита, който е 12kg/cm3. Аз отварях мотора при 10,5-11 и буталата видимо "хлопаха" в цилиндрите. Идеалния максимум по книга е 14...
