байпас на батерия за таблет
  • байпас на батерия за таблет
    Здравейте колеги имам следния въпрос. На моята кола съм вградил таблет вместо мултимедия. Таблета е Nexus 7 2012 година с инсталиран къстъм ром и прочие. Махнал съм му батерията, като съм свързал резистор 10kOm да симулира температура на батерията 25градуса. Захранването му се извършва по следната блок схема .
    Днес инсталирахме на брат ми същия таблет по същата схема в обаче греда. Работи си обаче явно по някакви причини не може да отчете че батерията е заредена, стои на 67% и това е и периодично се рестартира. Ако повиша напрежението на захранването което симулира батерия явно идва повече от това на зарядното и спира да отчита , че се зарежда . А това ми бърка автоматизацията на таблета. Та Въпроса ми е следния , ако върна батерията ( махната е не само поради това че има вероятност да се раздуе и направи проблем ,но и зарядното не сварва да я зарежда ) , която заредена е около 4.2V и оставя и захранването на 0.1V по малко дали ще е проблем? И дали да не сложа един диод да речем 1N4007 на плюса от захранване 2 към батерията ?
    От: байпас на батерия за таблет
    Няма как да знам каква баш е батериятаама злагам че е NMC type -като на мнозинството телефони и таблети са.
    Всички Литиеви батерии имат проблеми с температурите- кат е студ електролита став на желеи може да гръмне при заряд,като е жега ,над 50-60 грдуса става неоратима рекация на електролита.
    Та ако ена батерия не е дошла от завода ( даже и от завода трудно ги нагласят да работят от -40 до +85) аз не бих слагал такова нещо в кола.
    А предполагам тоя таблед е специфициран от 5 до 30-40 градуса като мнозинството устроиства за домашно ползване.
      Извади контролера на батерията и го свържи където трябва. Не ти трябва цялата батерия.
        Сложи достатъчно мощно зарядно. Подозирам, че ако зарядното не смогва да я зареди проблема е в него. Слабото зарядно може да е причината за рестартирането.
