Как да развия закръглена гайка ?
    От: Как да развия закръглена гайка ?
    Ако имаш възможност да завариш допълнителна гайка е най добре защото по този начин при нагряването старата ще се разшири и ще охлаби, но трябва да напънеш докато е горещо.
    ДИМИТЪР ВЪЛЕВ- ЧИЧО МИТКО /ОРИГИНАЛЪТ/
    ЛАНДРОВЪР ДИСКАВЪРИ-1
    0896 846 246
      Нищо лично,но щом вече сте повредили гайката при "интервенция",най-логично е да потърсите съдействие в някоя работилничка (сервизче) където без големи щети проблема е решим.
      (в лъскавите сервизи вероятно няма да имат "условия" за решаване на проблема)
        Още по логично е ако не знаеш как да махнеш повредена гайка изобщо да не пипаш лагери
          Реших да "икономисам" тези редове. А за "ремонта" ще плати едни 10 лв. и няма да има ядове.
            най-малко щото ше се върже по-евтино, справка - превъртялата гайка.
            P.S. Абе какво трябва да направиш за да замажеш гайка на джанта, пък било то и на АТВ ?!
              Много лесно, преди 7-8г. имах едно Рено19 с лети джанти и отидох да си купя гуми от Голди...... докато го видя, един от работниците му /бивш форумец/ ги стегна с гайковерта. След 1-2 месеца отидох при един друг бивш форумец да сменяме задните барабани и единият болт се окръгли, а джантата с дълбок отвор. Всички изброени методи се пробваха...........около 4 часа, докато го развием.
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                Абе не е лесно. Става основно с кофти инструменти и подход.
                  Разбит ключ напълно достатъчен.......
                  Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                    Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                    Особено ако е гаечен
                      Всички изложени доводи от вас водят до това, че гайка се замазва от някой който не знае какво прави.
                      На АТВ, обикновено, си стягаш гумите сам, което значи, че колегата пуснал темата за ремонти е добре да се ориентира към човек който знае какво прави и само да си кара АТВ-то и да му се кефи.
                        С това например
Име:2019-02-12 15_24_19-Екстрактор&#1080.jpg
                        Теорията е когато се знае всичко, но нищо не работи. Практиката е когато всичко работи, но не се знае защо. Ние съчетаваме теорията с практиката, при което нищо не работи и никои не знае защо!
                          Стига ве. Кат ви чете човек ше рече че има малка каста богопомазани които само те знаят какво се прави, а другите дето не знаят, даже и да искат да се научат - по-добре да не се бъркат в работата на батковците. Айде малко по-колегиално, всеки се ражда ненаучен и после цял живот се учи. Друг е въпроса дали предпочита да се учи от собствени грешки или от чуждите.
                            Да, но когато не знаеш азбуката няма нужда да се опитваш да пишеш книги.
                              4мм отвор на да кажем 30мм дълбочина, после 10мм и се къса с една ръка! Какви 4ч. ? А барабаните на Реното се свалят със все джанта и гума!
                                Subaru OUTBACK 2,5
                                Hyundai TUCSON 2.0
